Автор Тема: Проблемы с видео L725  (Прочитано 3591 раз)
Euxaristo
  • Euxaristo пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Октябрь 07, 17:58:08 »
Около 8 месяцев назат приобрёл MegaBook L725 сразу нарастил память до 1 ггбайта. По прошествии 3-4 месяцев Виндовс приказала долго жить.В комплекте  Винду не дали то поставил XP Pro. При установке драйверов с родного диска, сказало что нада обновить БИОС. Что  и сделало. После данной процедуры стала хуже работать видео карта. Поскольку,  на тот момент  был занят,  то видео приложения сильно не пользовал, меня это не беспокоило. Сейчас стало беспокоить. А именно после запуска какого либо сложного приложения с видео графикой, либо тестом возможности видео карточки типо Gpu Caps Viver через не большёй промежуток времени от 2 до 10 секунд комп вырубается. Проверил оперативную память на тесте и с поочерёдным удалением планок, проверил  процессор и его температуру выше 55 не подымается скачал последние дрова. Сейчас скачал последнюю версию БИОСа буду ставить. .  При запуске ряда видео приложений большёго обьёма текстур  может работать  долго и нормально (т.е. не видео память) добраться до показателей температуры видео карты а также настроек видео карты не получается  NiBiTor не определяет карточку проставляю в ручную ничего не показывает кроме памяти Bios mpodifer  аналогично запускается ничего не показывает. Как я понимаю, проблема в срабатывании зашиты от перегрева видео карточки. На сколько возможно (не разбирая дабы не терять гарантию) я продул и прочистил кулер и рядом с ним. Не помогло. В сервисный центр вести  далеко и долго. Компьютер нужен для работы и отдать  его не имею возможности. Что можно ещё сделать и что можно протестировать для точной диагностики причин данной проблемы. А также как протестировать температуру видео карточки и проверить какая температура стоит на срабатывании зашиты от перегрева. И можно ли договориться, что бы, когда буду в Москве его посмотрели быстро, в течении пару часов (за дополнительную плату.) хотя бы диагностировали причину.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Euxaristo »
trium
  • trium пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблемы с видео L725
« Ответ #1 : 22 Октябрь 07, 13:45:30 »
Попробовать посмотреть темпу через Рива Тюнер - вполне возможно что он сможет определить карту и дать возможность промониторить температуру(я правильно понимаю,что карта от Нвидиа)
Нибитор - это ведь прога для редактирования биоса видяхи иона не может показывать/мониторить температуру,равно как и Биосмодификатор.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от trium »
Euxaristo
« Ответ #2 : 23 Октябрь 07, 17:58:36 »
Действительно с её помощью смог посмотреть температуру. Средняя температура в режиме простоя оказалась 80 градусов. При запуске видео приложений, стремительно росла  до 120 градусов, после чего зашита от перегрева, вырубала комп.  Решил что  причина в охлаждающей трубке. Разобрал, оказалось что от материнской платы  оторвалось 2 крепежа из 3х держащих охлаждающую  систему над чипом. В результате чего не плотное прилегание( видны лёгкие подгорелости на чипе) и соответственно плохое охлаждение. Приклеил их на супер-момент, паять не имеет смысла ( не уверен, что клей  будет держаться при высоких температурах, если отклеиться, приклею на эпоксидку момента, там до 150 градусов держит, но клеить долго) Добавил теплопроводящий «№;*:*?» ( забыл как оно правильно называется)  После  данной процедуры,  температура снизилась до 60 градусов при простое. До 80 при нагрузке, при особо мощной нагрузке  доходит до 110-115 градусов. Отсюда вопрос: Сколько считается нормальной рабочей температурой для данной видео карты, в данной конкретной комплектации? Напомню что Карта GeForсe Go 6600  с  254 мегабайтами.
П.с.  Trium СПС за ответ.
SkyShine
  • SkyShine пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 25 Октябрь 07, 15:31:36 »
Привет, такой же бук. Видео у него самая горячая часть, но не настолько. У меня в простое -  55 в работе - 70-80, это нормально. Твои пути решения проблеммы: пайка оловом, маломощным паяльником через ортофосфорную кислоту (досать легко) ну можно через канифоль попробовать. После пайки, если флюс кислота, протереть места пайки мокрым тампоном. И все - жисть наладится!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от SkyShine »
