Автор Тема: Неизвестные устройства и стабильность работы S420 (WinXP)  (Прочитано 2916 раз)
kvv67
  • kvv67 пока не имеет никакого влияния.
Привет, Всем!
Недавно приобрел ноут S420 Bios v. 7.13
Без проблем установил на него WInXP SP2.
Возникло два вопроса:
1) После установки всех драйверов что были на CD остались два неизвестных устройства:
ACPI\ACPI0003\5&1B229A4E&0
ACPI\PNP0C0A\1
Подскажите, если знаете, что это за устройства и где на них найти драйвера?
2) После нескольких аварийных завершений любимой игрушки (HMM V.3)
Решил проверить систему на стабильность посредством запуска стресс
теста для CPU и RAM из комплекта EVEREST Ultimate edition V4.00.975.
Стресс тест стабильно прерывается с ошибкой  когда температура ядер CPU достигает 54...55 град. С. При этом температура всего CPU, что с нагрузкой,
что без нагрузки постоянно показывает 75 град. С!  :shock:
Подскажите - эта проблема  как-то лечится или только нести ноут в сервис?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от kvv67 »
kvv67
« Ответ #1 : 14 Октябрь 07, 16:26:52 »
Выяснил что не выдерживает стресс-тест - RAM!
Если стресс-тест проводить только для CPU/FPU/CACHE ядра процессора (Core Duo 2450) нагреваются до 75 град. С (100% нагрузки), но тест работает бесконечно долго ( у меня хватило терпения только на 15 мин.)
Если стресс-тест проводить только для RAM (отключив все остальные параметры теста) - ядра процессора греются   до 55 град. С (50% нагрузки), но тест обваливается буквально через 10 сек. В системе установлен модуль памяти:
Transcend JM488Q643A-6 (1GB DDR2-667)
При всех тестах суммарная температура процессора - 75 град. С ...
Всвязи с этим вопрос уточняется - могут ли результаты данного теста быть основанием для замены модуля памяти по гарантии?
PS: Вопрос по неизвестным устройствам остается открытым - обновление драйверов закаченных с www.msi.com.tw проблему не решило ...
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #2 : 14 Октябрь 07, 22:41:33 »
по теме неизвестных устройств прошейте биос для XP отсюда: http://global.msi.com.tw/index.php?func ... od_no=1030
т.к. версии 7.х предназначены для ОС Windows Vista.
По поводу памяти. Я не сервисник, но имхо, подобный стресс-тест нельзя считать основанием для обмена памяти. Я бы руководствовалась результатами теста memtest86. Хотя ничто не мешает вам принести ноут в сервис и объяснить ваши подозрения, что модуль неисправен. В любом случае его будет тестировать. Просто я привыкла доверять memtest86, из-за его непривязанности к ОС.
kvv67
« Ответ #3 : 15 Октябрь 07, 15:54:57 »
Спасибо за быстрый ответ!
Перепрошил BIOS на v. 3.34
Все осталось на прежних местах (неизвестные устройства + сбой стресс-теста everest'а) ...
Попробовал memtest 1.70. Работает стабильно, но он не использует всю пропускную способность памяти ... показатель скорости - 866MB/s. Если я не ошибаюсь- максимальная (теоретическая) пропускная способность памяти (DDR2-667) - 4300  MB/s. Таким образом memtest ни каким образом не проверяет стабильность работы памяти на максимальных нагрузках ...
Кстати, при мне два ноута (НР и Аsus) на 945 чипсете справились со стресс-тестом everest'а без проблем.
kvv67
По поводу таинственных устройств типа:
ACPI\PNP0C0A\1
В инете нашел наводку, что это, типа концы, для мониторинга и управления
батареей в ноуте.
Интересно, где на  эти железяки можно найти драйвера и софт ...
kvv67
« Ответ #5 : 17 Октябрь 07, 12:13:19 »
Проблема с неизвестными устройствами разрешилась посредством ручного вталкивания драйверов ...
Кажется нашел причину с глюками стресс-теста.
Согласно информации из:
http://www.transcendusa.com/Support/Sea ... D=MSI00108
В мой ноут должен был установлен модуль памяти JM488Q643A-5, а не JM488Q643A-6 (на сайте transcend такого модуля найти не удалось -
MSI доработала или местные сборщики докрутили?).
Модуль JM488Q643A-5 расчитан на работу в режиме DDR2-533, a не DDR2-667!
Я так подозреваю из-за этого сбои стресс-теста everest'а и глюки Home critical application (HMM v.3).
В связи с этим вопрос:
Есть ли какой либо способ заставить работать подсистему памяти в синхронном с  FSB режиме DDR2-533 (Core Duo T2450)  не прибегая к помощи сервисного центра, тем более, что в SPD модуля памяти такой режим предусмотрен?
