Автор Тема: Мать Micro-Star MS-6585 648 MAX  (Прочитано 9249 раз)
Саша
« : 28 Ноябрь 04, 22:58:17 »
У меня материка  Micro-Star MS-6585 648 MAX Socket 478 <SIS648> AGP+ Audio AC 97 U133 USB 2.0 ATX 3DDR DIMM 2700. Она поддерживает процы с тактовой частотой шины 400 и 533 МГц
Подскажите! !!! !!!!! !!!!! !!!! если в неё вставить память DDR 533, будет ли работать её шина на частоте шины процессора или нет, ведь по идее частота шины памяти должна совпадать с частотой шины проца. Или хотя бы DDR 400 будет или нет?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Саша »
SETZ
« Ответ #1 : 29 Ноябрь 04, 09:04:38 »
  • Если проц Pentium, то будет DDR400, если Celeron, то 266.
    Anonymous
    Re: Мать Micro-Star MS-6585 648 MAX
    « Ответ #2 : 29 Ноябрь 04, 11:57:14 »
    Цитата: "Саша"
    ...Подскажите! !!! !!!!! !!!!! !!!! если в неё вставить память DDR 533, будет ли работать её шина на частоте шины процессора или нет, ведь по идее частота шины памяти должна совпадать с частотой шины проца. Или хотя бы DDR 400 будет или нет?
    Хех...  PC2700 память  с нормальной частотой 333МГц. эта частота будет достигнута только при работе с камнем поддерживающим шину 533МГц... и выше (800МГц). впрочем в последнем случаи скорее всего возникнут глюки...
    Если камень  будет  на 400МГц то данный модуль памяти будет работать на частоте поддержки данного ЦП, то есть 266МГц.. и никак иначе...
    Anonymous
    « Ответ #3 : 01 Декабрь 04, 01:15:18 »
    Спасибо !!!!!!!!!!!! огромное !!!!!!!!!!!!! за ответы !!!!!!!!!!!!!!.
    Но, честно говоря, они вызвали у меня ещё больше вопросов.
       В очень известной книге по компьютерам (не помню, правда, как называется) я прочел следующее: ………В зависимости от типа памяти, используемой набором микросхем (и, следовательно, системной платой), шина памяти может работать с различными скоростями. Наилучший вариант, если рабочая частота шины памяти совпадает со Скоростью шины процессора….
       … В системе Pentium 4 используется шина процессора с частотой 400 МГц, а также двухканальная память RDRAM со скоростью передачи данных для каждого канала 1 600 или 3200 Мбайт/с при одновременной работе обоих каналов памяти, что совпадает с пропускной способностью шины процессора Pentium 4. В системах Pentium 4, содержащих шину процессора с тактовой частотой 533 МГц, могут использоваться модули RIMM4200, параметры которых соответствуют пропускной способности шины процессора, равной 4266 Мбайт/с.
       В ентой умной книжке есть ещё и не менее умная таблица:
    Стандарт модуля   Формат модуля   Тип микросхемы   Частота шины, МГц   Количество циклов данных за такт   Скорость шины, миллионов циклов в секунду   Ширина шины, байт   Пропускная способность Мбайт/с
    PC 1600   DDR DIMM   DDR 200   100   2   200   8   1600
    PC 2100   DDR DIMM   DDR 266   133   2   266   8   2133
    PC 2400   DDR DIMM   DDR 300   150   2   300   8   2400
    PC 2700   DDR DIMM   DDR 333   166   2   333   8   2667
    PC 3000   DDR DIMM   DDR 366   183   2   366   8   2933
    PC 3200   DDR DIMM   DDR 400   200   2   400   8   3200
    PC 3500   DDR DIMM   DDR 433   216   2   433   8   3466
    PC 3700   DDR DIMM   DDR 466   233   2   466   8   3733
    PC 4000   DDR DIMM   DDR 500   250   2   500   8   4000
    PC 4300   DDR DIMM   DDR 533   266   2   533   8   4266
    У меня в БИОСе есть вкладка которая называется: Frequency/Voltage control. Если в БИОСе сделать Load Optimal Defaults, то система сама у себя в этой вкладке сделает следующие настройки:
    - CPU/DRAM Frequency ratio___________By SPD
    - DRAM Frequency____________________166MHz
    - Auto detect CPU FSB_________________Enable
    - CPU Frequency______________________100 MHz
    - AGP/PCI Frequency (MHz)____________66/33
    - CPU Multiple Factory_________________H/W Trap
    - Clock Spread Spectrum Enable__________Disable (сам выставил)
    - DRAM Vcore Adjust (v)_______________2.6 v
    - CPU Vcore Adjust (v)_________________Auto
    - 2-я строчка: DRAM Frequency – 166 MHz, я так понимаю, означает, что моя память работает на частоте 166 мегагерц,  т.е это DDR 333 !!! (согласно этой умной таблице) или иначе – PC 2700 !!! Выходит, что мой комп сам определил какая у него стоит память и не смотря на то, что проц стоит Celeron 1700 и память РС 2700, память работает как РС 2700!!! DDR 333. а вы говорите 2100. или я не прав ??? объясните пожалуйста !!!!!!!!! Мож я чо-то не догоняю малость??? а мож и не малость??
    Просветите ради бога, а то я уж совсем замучился. Если можно поподробнее. А то я не пойму почему: цитирую: Если камень будет на 400МГц то данный модуль памяти будет работать на частоте поддержки данного ЦП, то есть 266МГц.. и никак иначе... Непонятно неужели у Celeron*а шина работает на частоте 266 МГц???. Странно…
       6 строчка БИОСа: CPU Multiple Factory. Я так понимаю, что это коэффициент умножения. У меня он ставится от 8х, до 30х, вот только толку никакого нету, наверное потому, что он заблокирован.
       Есть ещё одна проблема. Подскажите, как отключить два мерзких писка вначале загрузки компа. Я сам спаял усилок – 4 по 40 Ватт, чтобы сэкономить деньги на колонки.  В нём нет регулятора громкости. Когда загружается комп, пищит 2 раза системный динамик, а вместе с ним и мои колонки. Стены трясутся в соседней пятиэтажке и всё из-за етих писков. Один писк я отключил (в БИОСе есть отключение), а второй никак не могу. Помогите !!!!
    SETZ
    « Ответ #4 : 01 Декабрь 04, 18:14:21 »
  • - DRAM Frequency____________________166MHz - это не совсем понятно. Должно быть 133. Точно вручную ничего не выставляли? А что показывает в Виндах какая-нибудь тестовая прога - cpuz, например?
    Коэффициент умножения действительно заблокирован.
    Что еще за 2-й писк? Колонки куда подключены, к системному динамику? :roll:
    Саша
    « Ответ #5 : 05 Декабрь 04, 23:57:21 »
    Спасибо огромное SETZ. Я тут был 5 дней в Питере в командировке. Пока лазил по городу заходил в компьютерные магазины и задавал работающим в них спецам, мой несчастный вопрос - про память и проц, и везде куда бы я не заходил, ВЕЗДЕ ! ! ! получал разные ответы. Вобщем я окончательно запутался, и потерял всяческую надежду получить ответ на этот вопрос. Странно, я даже и не думал, что он окажется таким сложным.
    Наверно не судьба.:=(((
    DRAM Frequency - 166MHz – система сама выставляет такое значение по умолчанию (т.е. если сделать Load Optimal Defaults). Причём если в строчке
     - CPU/DRAM Frequency ratio - убрать By SPD и поставить [3:4] самому, вот тогда-то и выставится DRAM Frequency -133 само по себе. А так по умолчанию всегда ставится - CPU/DRAM Frequency ratio - BY SPD и соответственно DRAM Frequency - 166MHz. Ей богу я не придумываю. БИОС я не прошивал.
    SETZ  ты пишешь Если проц Pentium, то будет DDR400. Допустим я поставлю Pentium. Объясни пожалуйста что означает – будет DDR 400. Будет РАБОТАТЬ как DDR 400 или просто ПОДДЕРЖИВАТЬСЯ? Мне многие доказывали, что если я воткну DDR 400, то толку от этого в производительности не будет никакого и работать память всё равно будет как DDR 333. Так это или нет? Сам я  по этой теме полный ноль. Ты мене хоть разъясни что к чему, если можешь. Сам я хочу лишь добиться лишь одного, чтобы частота шины процессора совпадала с частотой шины памяти, для максимальной производительности моей системы. Можно этого добиться или нет?  Вообще – зачем придумали память DDR 533 ведь ни один проц не догонит такую память?
    Специальной прогой CPUZ я это дело не пробовал тестировать, т.к. её у меня нету, а где взять не знаю. Может подскажете?
    Насчёт двух сигналов: Колонки к системному динамику я ни в коем случае не подключал. Да у меня бы даже мысли такой не возникло!!!. Уж лучше сразу два пальца в ризетку =))) и Гитлер капут. Усилок подключен к линейному выходу компа, а к усилку колонки.
    В начале загрузке моего компа всегда появляется на экране логотип фирмы MSI, в это время происходит короткий писк. Чтобы логотип не появлялся его можно отключить в настройках БИОСа (что я и сделал) вот тогда-то писк исчезает и системный динамик с колонками молчат. Но есть ещё один писк в начале загрузки – самый первый. От него я избавиться не могу никак. Чо я только не пробовал (вытаскивал перемычки на материнке, выключал системный динамик) – бесполезно. Какие-то две перемычки я убрал в материнке, писк исчез, но исчез и звук вместе с ним и наступила полная тишина. Ни музыку послушать ни фильму посмотреть.
    Ещё один геморой у меня. Почему мой комп вместо того, чтобы отформатировать основной раздел жесткого диска – диск С, взял и отформатировал дополнительный раздел - диск Д. Отчего это бывает?. Я много раз сталкивался с аналогичными проблемами не только с платами MSI. В основном это происходит с новыми дисками. Помогает избавиться от этой проблемы лишь одно - вытащить батарейку из материнки, тем самым обнулив БИОС.
    SETZ
    « Ответ #6 : 06 Декабрь 04, 15:27:04 »
  • Попробуем разобраться по-порядку.
    Существует 3 эффективных частоты системной шины: 400, 533 и 800 Мгц. Реальные частоты при этом 100, 133 и 200 Мгц (коэффициент умножения соответственно 4). Память DDR работает либо с соотношением 1:1, либо 4:3, либо 5:4, в зависимости от реальной частоты шины и настроек SPD. Соответственно, если у Вас Celeron, то FSBreal=100, DDR=100*2=200 при 1:1 или DDR=100*4/3*2=266 при 4:3.
    Если у Вас DDR333(166Мгц), значит FSB=133(533) при 5:4. Наверное, так и есть, но процессор при этом должен быть Pentium а не Celeron.
    DDR533 придумали для крутых оверклокеров, чтобы они смогли разогнать свои процы до запредельных частот.
    CPU-z можно скачать здесь (всего 260кБ): www.cpuid.com . Эта програ выдает кучу информации по частотам.
    Насчет звука: перемычка перенаправляет звук на фронт системника. А вот почему системный бип при загрузке идет в Line-Out я не знаю. Сам я пользуюсь SPDIF.
    Где было задано форматирование: в Виндах?
    Саша
    « Ответ #7 : 07 Декабрь 04, 20:40:15 »
    CPU-Z ничего по этому поводу не показывает почему-то. Там пустая строка.
    Форматирование проводилось в DOSе: Format C и вперёд, а он почему-то D отформатировал.
    SETZ, хотел бы у тебя спросить: что воткнуть в мою мать, чтобы она работала по максимуму. Вообще как она по сравнению с другими платами?
    SETZ
    « Ответ #8 : 08 Декабрь 04, 10:16:25 »
  • Что воткнуть? Ответ такой: то что она поддерживает по максимуму (см. описание). Сравнивать можно только по результатам тестов.
    Саша
    « Ответ #9 : 15 Декабрь 04, 21:29:35 »
    Хочу спросить, а какова пропускная способность шины процессора 400 МГц и 533МГц?
    Рональдо
      • http://www.paintball.ru
    « Ответ #10 : 16 Декабрь 04, 09:26:08 »
  • Ты просто запутался!
     память DDR533 это очень шустрая память, расчитанная на материнские платы поддерживающие 1066МГц шину процессора! или на разгон процессора с 800МГц выше (П4 старнших моделей легко гонятся до 260-270 по шине, что равносильно эффективной частоте памяти 520-540 при делителе 1:1)
     в твоем случае, тебе достаточно взять обычную DDR400 т.к. в любом случае она будет быстрее шины проца т.к. у тебя она 200 (Целероны старые) либо 266 (Целероны Д и П4 старые)
     зачем тебе это? опять же есть теоретическая пропускная способность (3200 мб/с для 400МГц) а есть реальная, она на 80-95% ниже теоретической!
     просто ты и так нефига не понимаешь, но при этом спрашиваешь совсем не нужные тебе вещи (без обид)
     советую почитать - http://http:\\www.ixbt.com
    Саша
    « Ответ #11 : 18 Декабрь 04, 21:32:44 »
    М-да.
    Значить так:
    DDR 533 работает на частоте 266 МГц. Следовательно, если я разгоню пентиум 4 (800 МГц системная шина) до 1066 МГц, то его реальная частота внешней шины будет 266 МГц. Так? То есть получается, что 266МГц – память, 266 МГц – проц. Коэффициент соотношения получается 1:1. Если следовать такой логике, то получается:
    Если у меня стоит проц. -  Целерон 4 (100 МГц системная шина), то память ему требуется тоже с частотой шины 100МГц, т.е DDR 200 или иначе РС 1600 !!! О как !!! Я так понимаю – только так проц и память работают синхронно, т. е. 1:1. Дальше, если я впихиваю память помощнее (ну допустим DDR 266), то прироста производительности не будет !!! Память будет простаивать !!! (или всё таки нет?). Но на деле (как я считаю) получается наоборот: производительность возрастает. Я тут недавно провёл эксперимент:
    Я вместо своей обычной памяти DDR 333 (2700) воткнул DDR 400 (3200), затем протестировал программой SiSoftware Sandra Professional свою систему, и что же вы думаете – производительность возросла !!!
    Memory Bandwidth Benchmark:
    Current Chipset\Memory  ___2515 вместо 2200
    Reference Chipset\Memory__2530 вместо 2200
    Заглянул в БИОС и выяснил что в графе:
    - DRAM Frequency  стало не 166 МГц, а 200MHz., хотя SETZ  мне доказывал, что там должно быть 133 МГц.
    Отсюда вывод: Всё таки система сама понимает какая у её память и выставляет ту частоту памяти, на которой она работает, вот только не пойму – Память и проц работают на всю мощь или кто-то слишком быстрый всё таки простаивает?
    Проц у меня Целерон 1700 (400МГц)
    SETZ
    « Ответ #12 : 19 Декабрь 04, 23:07:11 »
  • Мне кажется мы друг-друга в чем-то недопонимаем. Предлагаю вот что: пришлите мне на e-mail текстовый файл-отчет из CPU-Z (закладка About, кнопка Registers Dump [.txt]). Я попробую выяснить в чем тут дело.
    SETZ
    « Ответ #13 : 21 Декабрь 04, 20:38:04 »
  • Ну, теперь все понятно - все что я описывал до сих пор на форуме относилось к чипсетам Intel, а у тебя оказался SiS648. Этот чипсет действительно поддерживает нестандартные коэффициенты FSB:DRAM и автоматом меняет их при установке разной памяти, поэтому и неудивительно, что при DDR400 результаты тестов были лучше.
    Итак, что мы имеем в твоем случае:
    FSB: 100Mhz (BUS: 400Mhz)
    Memory Frequency: 166Mhz (DDR333) FSB/DRAM=3/5
    Если поставишь память DDR400, то ситуация будет следующая:
    Memory Frequency: 200Mhz (DDR400) FSB/DRAM=1/2
    Саша
    « Ответ #14 : 23 Декабрь 04, 23:07:17 »
    А можно ли разогнать мою мать (описанную выше) и воткнуть проц  с частотой шины 800 МГц
    SETZ
    « Ответ #15 : 24 Декабрь 04, 15:11:02 »
  • Я не знаю что там за BIOS, если есть в нем возможность разгона - значит разогнать можно.
    Проц на 800-й шине не пойдет.
