Автор Тема: Восстановление BIOS MS-6368  (Прочитано 4133 раз)
ultradronson
  • ultradronson пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Октябрь 07, 16:17:57 »
MS-6368 Ver 5
на чипсете VIA PLE133T
Описание: http://www.microstar.ru/program/product ... php?UID=21
_______________________________________ _______________________________
Всем привет!
После обновления BIOS скаченного с сайта MSI (флешер awdflash написал что всё ОК - перезагрузка - CMOS был сброшен) копьютер не загрузился.
Вот что видно на экране
(видно только через PCI -видеокарту)
Award BootBlock BIOS v1.0
Сopyright (c) 2000, Award Software, Inc
BIOS ROM checksum error
Detecting floppy drive A media...
(floppy работает через ISA мультикарту)
Все варианты загрузочного диска - не прошли.
* Где-то читал что этот диск может быть и не системным,
а просто содержащим awdflash.exe и собствено файл обновления BIOS -  *.bin
- это вариант тоже без результата.
BIOS что-то пытается читать с диска - но ничего дальше не происходит.... (ждал порядка 20 мин. :)
Если кто-то поделиться альтернативными предложениями (кроме как найти такую-же материнку, забить в неё гвоздь и т.п.) буду оч. благодарен :)
Заранее всем спасибо!
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 07, 20:30:45 от ultradronson »
Baza
  • Moderator
    • http://www.rom.by
« Ответ #1 : 12 Октябрь 07, 11:41:55 »
Биос точно от той ревизии платы зашили? (это я для проформы)
зашить биос хот-свапом на 815 не получиться ввиду разного интерфейса микросхем.
хот-свап в Вашем случае возможен на чипсетах от VIA, Интел до 810, тоесть на старших материнках под П1, почти всех под П2-П3
ранние К7 (кроме Н-Форса)
когда ругается бут-блок
в случае аварда надо именно дос-загрузочную дискету(без драйверов памяти)(format A: /S) + прошивальщик+ файл прошивки.
иногда даже получается с бут-блока запустить Volkov Commander :)
так-же стоит попробовать Uniflash
и прочесть статью
ultradronson
« Ответ #2 : 14 Октябрь 07, 17:30:43 »
...Биос точно от той ревизии платы зашили? (это я для проформы)...
Биос качен был вот здесь:
http://www.microstar.ru/program/support ... php?UID=21
Версия 6.1 (Только для PCB 5.X) - 6368v61.exe
_______________________________________ ________________________________
...Зашить биос хот-свапом на 815 не получиться ввиду разного интерфейса микросхем...
Понятно! Оставляем "hot swap" в покое...
...В случае аварда надо именно дос-загрузочную дискету...
Попытки с загрузочным диском DOS (6.22) положительных результатов не принесли - происходит всё тоже самое.
...Иногда даже получается с бут-блока запустить Volkov Commander...
Дойти бы хоть до какой-нибудь загрузки - дальше (я думаю) разобраться можно.
...Tак-же стоит попробовать Uniflash...
Тоже пройденный этап (как с "hot swap", так и в качестве Flasher`а на загрузочной дискете :)
...И прочесть статью...
Читал... Запуск флэшера БЕЗ КЛЮЧЕЙ... - эт мой вариант...
Тем не мение в How to flash the BIOS.doc (был в архиве Версии 6.1 вместе с Flasher`ом и файлом BIOS) - никаких ключей не предусматривалось, в отличие от архива Версии 5.0 (For PCB 5.X only - BIOS first time release), в этом архиве есть готовый autoexec.bat со строкой A:\AWFL789 W6368VMS.500 /SN /PY /CC /R /LD - т.е. собственно с описанием необходимых ключей.
То есть (как я понимаю) AWFL826B.EXE идущий вместе с Версией 6.1 может корректно работать и без ключей.
В любом случае в моей ситуации остаётся помучиться с Boot Block`ом.
Я так понимаю что если он ищет загрузочный диск - значит он жив и работоспособен. Осталось определить - что же ему надо для загрузки...
Может быть DOS высокой версии...
DOS какой версии надо использовать для создания загрузочного диска?
Может проблема в высокой (для Boot Block`а) версии AwardFlash?
В архивах обновлений присутствуют Flasher`ы разных версий - какая из версий точно подойдет для загрузки Boot Block`а?
Если кто-то поделиться альтернативными предложениями (кроме как найти такую-же материнку, забить в неё гвоздь и т.п.) буду оч. благодарен.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ultradronson »
Baza
  • Moderator
    • http://www.rom.by
« Ответ #3 : 15 Октябрь 07, 10:47:46 »
Я пользую DOS 7.1 от Win98
Бут блок не всегда может корректно запустить загрузчик....к сожалению.
я-бы посоветовал hot-swap  + Uniflash или программатор, если с бут-блоком +           ДОС 7.1 не пройдёт.
Если в Питере, то могу зашить.
ultradronson
« Ответ #4 : 15 Октябрь 07, 20:39:50 »
В Смоленске живу ....
Сегодня отвалок чип на програматор!
"Выяснил" проблему (путем открытия *.bin в Блокноте  :)  правила и переорганизуюсь - новою тему начну ... итересно всё-таки...
А сегодня выпью :(  за неудачу - спасибо всем...  хотя спасибо - это видимо индивидуально для вас уважаемый Baza. Вам отдельное спасибо!
