Автор Тема: Help me PLEASE !  (Прочитано 8215 раз)
ekleptik
  • ekleptik пока не имеет никакого влияния.
Help me PLEASE !
« : 09 Октябрь 07, 19:27:00 »
купил на свой старенький комп материнскую плату под атлон 64 2800+ поставили на фирме дрова а вот жесткий диск второй в мобил рэке не работает саташный дайте плиз ссылочку откуда скачать или на почту sharkus@mail.ru киньте буду очень признателен приведу описание из проги сборщика инфы о системе по материнской плате
Property   Value
Manufacturer   MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
Model   MS-7142
Version   1.00
Chipset Vendor   VIA Technologies Inc
Chipset Model   K8M400 CPU to PCI Bridge
South Bridge   VT8237 PCI to ISA Bridge
SMBus   VIA Technologies Inc VT8237 PCI to ISA Bridge @5000h
CPU   AMD Athlon 64 2800+
Cpu Socket   Socket 754
Processor Upgrade
Max CPU Speed   3000 MHz
System Slots   4 PCI, 1 AGP
Memory Summary
Location   System board or motherboard
Maximum Capacity   8192 MBytes
Memory Slots   2
Error Correction   None
Use   System memory
Maximum Memory Module Size   4096 MBytes
Warning!   Accuracy of DMI data cannot be guaranteed
                                   За ранее Всем Огромное спасибо !!!!!!!!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ekleptik »
ekleptik
« Ответ #1 : 13 Октябрь 07, 17:31:04 »
ну может кто нить знает может я не там тему повесил подскажите знатоки
Гер@
  • Гер@ пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 03 Ноябрь 07, 10:09:31 »
А на сайте MSI искал ? Мне просто самому лень смотреть. Если сам не найдешь, то я тоже помучаюсь-помогу.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Гер@ »
ekleptik
« Ответ #3 : 03 Ноябрь 07, 23:20:59 »
не нашел в том то все и дело
Гер@
« Ответ #4 : 05 Ноябрь 07, 20:36:52 »
На твою материнку с чипсетом K8M400  действительно почемуто нет дров.
Но есть К8М800. Совпадают все обозначения  кроме чипсета. И южный мост такой-же и остальное.
Посмотри по адресу  www.msicomputer.com/product/p_spec.asp?model=K8MM-V.
Можно и на русском сайте.
Попробуй использовать  CPU-Z.
Что на твоей материнки написано? Под разъемом для видеокарты и над ним.
Про К8М400 чипсет в нете есть инфа, а вот на официальных сайтах ничего .
Вообще материнка МS-7142 вроде бы имеет чипсет К8М800.
Попробуй CPU-Z, он реже ошибается.
Даже на сайте VIA нет похожего.
Если найду ,то скину тебе на имейл.
« Ответ #5 : 06 Ноябрь 07, 10:52:12 »
Диск случаем не SATAII?
ekleptik
« Ответ #6 : 06 Ноябрь 07, 21:39:52 »
буду очень признателен !!!
CPU-Z : MS-7142    1.00
сhipset VIA K8M400(VT8380)   Rev. 00
Southbridge: VIA VT8237
LPCIO: Winbond W83627THF
« Ответ #7 : 07 Ноябрь 07, 09:35:45 »
ekleptik
Как будто не слышал!!!
Гер@
« Ответ #8 : 07 Ноябрь 07, 18:44:31 »
Извени за вопрос. У тебя вообще какие-то дрова на твою материнку есть?
Гер@
« Ответ #9 : 07 Ноябрь 07, 18:47:01 »
Если есть дрова то проблема решается легко.
У меня был такой случай с материнкой VIA и винтом SATA2.
Ты что хочешь на него винду поставить?
« Ответ #10 : 08 Ноябрь 07, 10:21:19 »
Вот точно решается легко но не дровами а переключением винта в режим SATA 150 ( смотреть у производителя HDD)
Гер@
« Ответ #11 : 08 Ноябрь 07, 18:32:25 »
Точно на винте ставится перемычка, если материнка для  SATA 1 (конкретно эта именно такая), но не всегда помогает.
Попробуй поставить перемычку. Как это делать указано на самом винчестере.
В связи с этим вопрос: в биос виден винт или нет?
Если нет, то есть другой вариант для чипсета VIA.
Гер@
« Ответ #12 : 08 Ноябрь 07, 22:05:27 »
Посмотри на MSI для твоей материнки VIA4in1_MB. Подходит для всех мат. плат с чипсетом VIA.
Было у меня такое, что на материнке с чипсетом этой фирмы и SATA 1 не определялся SATA2, А систему на него все равно поставили и все работает без проблем.
Если ставишь систему скопируй все что есть в папке drvdisk в корневой каталог дискеты и при установке по нажатии F6 подсунь винде эту дискету.
http://www.microstar.ru/program/support ... php?part=1
ekleptik
« Ответ #13 : 15 Ноябрь 07, 20:06:37 »
на самом жестком диске нет инфы по тому как надо переставлять перемычку и описания ее расположения
Rex225 сори я не знаю сата он 2 или нет как определить догадываюсь что по тому какое соединение у него и по разъемам но в этих вопросах я не очень компетентен поэтому и ищу помощи тут Спасибо большое всем но еще я его не запустил сейчас буду пробывать в разных расположениях перемычку
Гер@
« Ответ #14 : 15 Ноябрь 07, 22:05:10 »
У меня например- Samsung.     Сверху наклейка на которой указано, что SATA 3.0
при этом дальше на английском - если ваш SATA контроллер или материнская плата не поддерживают SATA3.0 переставить перемычку в соответствии с картинкой.
И соответственно картинка над этой самой надписью  (SATA 1.5G mode).
Надо знать 3.0 или 1.5.
В соответствии с этим и ставится перемычка.
На диске (слева направо) питание, потом SATA и дальше контакты на которые устанавливается перемычка.
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 07, 22:17:18 от Гер@ »
ekleptik
« Ответ #15 : 15 Ноябрь 07, 22:09:53 »
ну вот ребят поставил дрова которые вы мне прислали и поменял местами перемычку все работает всем большое спасибо  ОГРОМНОЕ !!!!
