Автор Тема: P35 Neo и IDE утройства  (Прочитано 6635 раз)
hae
  • hae пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Октябрь 07, 11:18:19 »
Неожиданно возникла проблема:
- форматнул винч.
надо поставить ОС...
Но ни одна из них не ставится...
ХР вылетает на этапе "регистрация компонентов"
Виста не ставится
Убунту вылетает с ошибкой "...Buffer I/O error on device..."
Есть так же проблемы с загрузочными дисками...
Грешу на то что хард и сидюк IDEшные...
Может кто сталкивался с такой проблемой, или хотя бы развеет мои сомнения на счет кривой работы P35 и IDE...
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от hae »
« Ответ #1 : 08 Октябрь 07, 09:55:55 »
Ну слава тебе господи. Хоть одна умная мысля. Дровишки и F6 вам поможет.
nikmm
  • nikmm пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 04 Ноябрь 07, 20:24:29 »
Умеете,однако,обьяснять просто и доходчиво :P ,а вот какие драйвера решают проблему IDE-девайсов? Если сумеете, пожалуйста подробнее.
 У меня проблема несколько иная, чем у автора темы.Винт SATA,а DVD-привод IDE. Винды встали без проблем, привод ЧИТАЛ диски без проблем. Прилепил второй винт, старый, IDE. Тоже вроде без проблем, читает диски. Но вот попробовал записать,точнее,очистить диск перед записью...Комп секунд на 30-40 завис, затем выскочило сообщение писАлки,что привод не готов.Оказалось,он не готов потому,что просто исчез,причем вместе с IDE-винтом :cry: .Помогла перезагрузка.Есть ли решение этой проблемы иная, чем покупка SATA-привода?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от nikmm »
« Ответ #3 : 06 Ноябрь 07, 09:50:37 »
Есть правильное подключение на шлейфе IDE - DVD на конец шлейфа и обязательно в Master, а винт в середину. И самое главное - драйвера на IDE контроллер кто ставить будет?
nikmm
« Ответ #4 : 06 Ноябрь 07, 22:53:28 »
Именно так и подключено-ДВД на конец шлейфа как мастер и винт в середину. А вот насчет драйверов подробнее,пожалуйста.Какие драйвера имеются ввиду?С диска,прилагающегося к плате,все установлено.Разве не на нем должны быть необходимые драйвера?Если нет, то какие именно драйвера Вы имеете в виду?
« Ответ #5 : 07 Ноябрь 07, 09:26:25 »
Дрова на встроенный IDE контроллер Marvell® 88SE611.
nikmm
« Ответ #6 : 07 Ноябрь 07, 23:40:51 »
На дисках к плате дров для названного Вами контроллера нет.В диспетчере устройств этого контроллера тоже нет.
З.Ы.Я понимаю, что Вы вообще не обязаны отвечать на мои вопросы.Но если Вы все же отвечаете, почему из Вас надо буквально вытягивать эти ответы?
« Ответ #7 : 08 Ноябрь 07, 09:36:40 »
Простите, но и жевать вам, чтобы Вы только проглотили у меня нет желания. Хорошо, теория. На последних чипсетах Intel, нет встроенного контроллера IDE. Это политика Intel. Но фирмы производители матплат осознают, что у большинства пользователей ещё остались диски IDE и приводы IDE. Соответственно, чтобы выпустить плату на новом чипсете и угодить всем пользователям, фирма ставит IDE контроллер от стороннего производителя. В большинстве своём это JMicron, но в вашем случае это Marvell.
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... incat_no=1
Если бы вы открыли хотя бы спецификацию и прочитали бы внимательно, то вы бы это поняли.
А дрова для него можно найти на их родном сайте. Либо на около компьютерных сайтах в разделе Download.
nikmm
« Ответ #8 : 08 Ноябрь 07, 21:24:01 »
Моя проблема:некорректная работа ДВД-привода IDE на плате MSI P35 Neo.
Moй вопрос:как(КАК!)решить эту проблему?
Возможный ответ(из Ваших постов):1)правильное подключение на шлейфе IDE - DVD на конец шлейфа и обязательно в Master, а винт в середину.2)поставить драйвера на встроенный IDE контроллер Marvell® 88SE611.А дрова для него можно найти на их родном сайте. Либо на около компьютерных сайтах в разделе Download.
  Итак,всего лишь 4 предложения,которые Вы могли выдать уже в первый день,но которые мне пришлось из Вас вытягивать 3 дня! Обратите внимание-никакого жевания и никакой ненужной теории.Ненужной не только потому,что все это я знал из многочисленных обзоров,которых немало перечитал при выборе комплектующих(этого Вы,естественно,знать не могли),но и потому,что эта Ваша маленькая лекция никоим образом не является ответом на мой вопрос и не помогает решить мою проблему.
  Кстати, Вашему ответу не хватает конкретной ссылки на драйвер.Мы с Вами общаемся не на каком-нибудь общем форуме(ну,типа хобота,например),а на сайте фирмы,производящей конкретные продукты.И потребитель,купивший один из этих продуктов,вправе(как мне кажется) рассчитывать на поддержку в случае возникновения проблем с этим продуктом,и,в частности,на конкретную ссылку на конкретный драйвер.
  Между прочим,если воспользоваться Вашей ссылкой и поискать в разделе драйверов то, что нам нужно...ну нет там никаких драйверов для марвела :) ? Надеюсь,без обид?
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #9 : 09 Ноябрь 07, 10:18:13 »
Сотрудников тут почти никогда не бывает. Так что вместо наездов спасибо скажите что люди пытаются помочь.
« Ответ #10 : 09 Ноябрь 07, 11:44:46 »
nikmm
Ну, тогда так и надо было написать. Я самый умный, прочитал кучу обзоров, но мне так лениво подумать, а тем более набрать в поиске заветные три слова "драйвера для Marvell", так что напрягитесь-ка и поищите мне прямую ссылку. А лучше всего, чтобы мне осталось только нажать на кнопку скачивания скиньте мне ссылку на почту, чтобы я ещё и по форумам не лазил. Да?
nikmm
« Ответ #11 : 10 Ноябрь 07, 00:48:53 »
Жаль,что сотрудников здесь не бывает. Должны бывать и помогать людям решать их проблемы, с девайсами Микростар, разумеется. А к обычным форумчанам у меня претензий нет...за исключением Rex225 :lol:
3.Как мне кажется, Вы на самом деле не знаете, как решается обозначенная проблема. Тем не менее, спасибо за попытку помочь :)
sanches-gonsalez
  • sanches-gonsalez пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 18 Ноябрь 07, 21:09:49 »
nikmm, и правду сложноватенько нащупать дровишки на этот контроллер:) Но всетаки возможно! (Пусть не злятся модераторы, но это добро есть в свободном доступе у конкурентов MSI;)) ASUS P5K SE с такой же  лабудой собранно, так что на странице ихней поддержки найдете Marvell IDE Driver V1.2.0.45 for Windows XP/Vista.
Удачи!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от sanches-gonsalez »
nikmm
« Ответ #13 : 20 Ноябрь 07, 02:28:09 »
sanches-gonsalez Да, есть такой драйвер-http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5K_SE/Marvell_IDE.zip,спасибо! Сейчас качаю, буду смотреть. Сомневаюсь, что это универсальный драйвер,скорее всего для конкретной Асусовской платы.
« Ответ #14 : 20 Ноябрь 07, 10:54:53 »
Никто никогда конкретных дров не пишет. Все универсальные.
nikmm
« Ответ #15 : 24 Ноябрь 07, 23:59:18 »
Проблема решилась после обновления биоса до версии 1.5-привод и читает и пишет,ничего не слетает. Кажется, исчез двойной старт, заводится с первого раза(стучу по дереву :lol: Спасибо, улыбнуло!
