Автор Тема: При разборке S271  (Прочитано 2558 раз)
sashavs
  • sashavs пока не имеет никакого влияния.
При разборке S271
« : 06 Октябрь 07, 21:29:14 »
Прежде всего спасибо karin'е за подробную инструкцию по разборке ноутбука, все прошло без особых проблем, за исключением 2-х моментов. Отсоединение проводов от разъема панельки с кнопкой включения ( руками, как нарисовано на картинке, это сделать невозможно, пришлось достаточно долго поддевать полегоньку отверткой) и самое сложное - отсоединение  шлейфа клавиатуры. Немного поломал крепления в разъеме, что впрочем несильно отразилось на его "удержательной") способности. Как потом выяснилось при разборке нужно было немного отогнуть пластмасску с торца разъема и поддеть вверх распорную планку, потом повторить это с другого торца.
P. S. Винчестер толщиной 12,5 мм к сожалению не влезет в ноутбук
P. P. S. В итоге получился нот с 200 гиговым хардом и 2мя гигами оперативки вместо  60 и 512 мб. соответственно)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от sashavs »
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #1 : 06 Октябрь 07, 21:43:28 »
Поздравляю  :D
А верхнюю панельку снимать действительно нелегко... Помниться я ее просто отвинтила, чтоб не отломать.
DeTelaryan
  • DeTelaryan пока не имеет никакого влияния.
Re: При разборке S271
« Ответ #2 : 15 Октябрь 07, 00:28:29 »
панель с копками надо просто дёргать за провода, не оторвёте от штекера
лучше вообще отверткой всякие шлейфы неотколувать, я спокойно рукам лазил внутри
какой винт поставили? хочу 7200 оборотов воткнуть от хитачи новой серии...  и незнаю как на длительности работы это всё отразится
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от DeTelaryan »
Center_NET
  • Center_NET пока не имеет никакого влияния.
    • http://mesherka.ru
« Ответ #3 : 17 Октябрь 07, 02:23:25 »
Я от тоичпада оторвал сёдня шлейф с разъёмом  :D  и клавиатура, первое я уже дёрнул, второе пока нет, там вообще насмерть оторвёш!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Center_NET »
Ноутбук MSI S271
