Автор Тема: Хочется сказать  (Прочитано 7523 раз)
ВоWa
Хочется сказать
« : 24 Ноябрь 04, 17:25:18 »
Про материнскую плату
         Тип ЦП     Intel Pentium 4HT, 2600 MHz (4 x 800)
         Псевдоним ЦП     Northwood HyperThreading
         CPU stepping     D1
         Исходная частота     2600 МГц
         Кэш L1 трассировки     12K Instructions
         Кэш L1 данных     8 Кб
         Кэш L2     512 Кб (On-Die, ATC, Full-Speed)
         Системная плата     MSI 865PE Neo2-PLS (MS-6728 v2.0) (5 PCI, 1 AGP, 4 DIMM, Audio)
         Чипсет системной платы     Intel Springdale i865PE
         Системная память     512 Мб (DDR SDRAM PC3200 2x256Mb)
         Тип BIOS     AMI (09/29/04)
         Свойства BIOS:
         Производитель     American Megatrends Inc.
         Версия     V3.A
         Дата выпуска     09/29/2004
         Размер     512 Кб
         Загрузочные устройства     Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
         Возможности     Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
         Поддерживаемые стандарты     DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
         Возможности расширения     ISA, PCI, AGP, USB
         Видеоадаптер     NVIDIA GeForce FX 5600XT (128 Мб)
         3D-акселератор     nVIDIA GeForce FX 5600 XT
         2 HDD на 40 и 120 Mb и CD-RW/DVD.
Найденный проблемы:
1. WinMe не может работать с ACPI (, не устанавливает Enhanced USB2 Controller, видит - но не может, последние драйвера на маму побоку. При простом выключении завис, при перезагрузке - через раз. (Только не надо говорить, типа "отключи в BIOS и все" - зачем, если эта функция должна работать!) Через это проблемы и с USB и с питанием.
2. WinXP (и Pro и Pro SP1 и Pro SP2) проблема (только на этой MSI) с ждущим режимом. Вернее не с самой Win, а с загрузкой после. Винда всё спокойненько завершает, а уж при включении компьютер начинает периодично вкл и тут же перезагрузка (с периодичностью 1-2 сек). И так тыркается пока  либо БИОС не обнулишь, либо планку памяти выдернешь - запустишь и после опять её всандалишь в зад.
На питание не валить - 300W вполне нормально (ящик InWin, Powerman тянет)
3. В Linux вообче с USB  полный нуль. Нет, все определяет, а работать с устройствами на шине не желает. В итоге опять полное зависание.
И вот я думаю - за каким мне надо было эту тайваньскую ..... брать?
Да и как я понял, неизлечимо это. Товар спихнул, и гуляй казак тайваньский в поле китайском.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ВоWa »
  • Reputation Power: 20253
« Ответ #1 : 24 Ноябрь 04, 18:36:05 »
  • 1.B не будет даже мелкомягкие отказались от поддержки семейства 98
    2.И тем не менее питания особенно гнилого повермана который давно уже не тот может не хватить, а также гнилая память, плохие драйвера и тд. На этой плате нормально работает хибернейт без проблем если все нормально не только с платой.
    3. Офигенный я смотрю вы юзер раз с пингвинами работаете , так вод повадки у пингвинов смешные они глубого наплевали на то кто производил плату им сырцы подавай а их ловят обычно у производителей чипсетов.
    Вывод нечего на зеркало пинять коль ...............
    Progressor
    • Progressor пока не имеет никакого влияния.
      • http://www.aqua-life.ru
    « Ответ #2 : 24 Ноябрь 04, 23:25:58 »
  • Н-да... Вынужден согласиться с Димой... Все дело в файле руки.sys  :?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Progressor »
    [size=75]INTEL Core 2 QUAD Q6600
    Zalman 9700NT S775
    2 x Corsair XMS2 PC6400 1024MB
    ASUStek P5B Deluxe
    4 x Seagate Barracuda 320Gb SATAII (16Mb) RAID0+1
    MSI nVidia GeForce 8800GTS 640Mb
    DVD-RW NEC 7173S SATA
    RaidMAX SIGMA ORCA
    Hiper Modular R2 530W
    Samsung 225BW Wide 22'
    Logitech Z-5400 Digital
    MS Windows Vista Home Premium
    [/size]
    _______________________________________ __
    [size=84]Приходя - не радуйся, уходя - не грусти...
    Сейчас играет в NFS Pro Street
    УЧАСНЕГ Microsoft Платформа 2007-2008
    MCP[/size]
    ВоWa
    « Ответ #3 : 26 Ноябрь 04, 18:28:47 »
    Ну чё? Гнильца у вас, гниьлца...
    Ну и сидите, хвалите свою MSI
    Рональдо
      • http://www.paintball.ru
    « Ответ #4 : 26 Ноябрь 04, 19:01:08 »
  • Цитата: "ВоWa"
    гы... winme для этого железа не годится
     winxp ессно лицензия да? или с рынка? а вообще похоже на то что комп собран кривовато...
      ну а linux... а кто сказал что он вообще что то должен поддерживать? :)
    Anonymous
    Хочется сказать
    « Ответ #5 : 27 Ноябрь 04, 04:08:25 »
    2. Тажа фигня на MSI 865PE NEO2-PFISR Не выходит из ждущего режима. Вкл. на 1-2 сек и вырубается. Ничего не помогает кроме очистки SMOS. Данный глюк исчезает если вырупить в БИОСе Performance Mode. Вот только стоит ли жертвовать M.A.T.
    Progressor
    « Ответ #6 : 27 Ноябрь 04, 09:53:27 »
  • Дима уже отвечал. Гибернейт на этой маме происходит без проблем на грамотной памяти, при правильной сборке и корректной системе. В качестве примера правильной конфигурации можете посмотреть мою машину...  :wink:
    Zalman 9700NT S775
    ASUStek P5B Deluxe
    RaidMAX SIGMA ORCA
    [/size]
    MCP[/size]
    Anonymous
    « Ответ #7 : 28 Ноябрь 04, 23:10:10 »
    Да, машина конечно отобранная, протестеная (много отбраковки видно - пока подобающую подобрали)
    Anonymous
    « Ответ #8 : 28 Ноябрь 04, 23:12:40 »
    Вы еще скажите что болтики на креплении мамы не той никелировки - и желательно анодированные под золото... И от энтого мол все беды и бады..
    Anonymous
    Хочеться сказать
    « Ответ #9 : 29 Ноябрь 04, 06:46:45 »
    Да не выходит она!!!  :shock: Система Win XP
    конфиг компа:
     PIV 2,4C
    WD1600SD X 2 (рейд 0)
    CD-RW ASUS 52X24X52
    DVD-RW Pioneer 107D
    Kingston 2X256
    Radeon 9600Pro
    Audigy ZS Platinum
    Aver 305
    и тд и все в том же духе
    Сначала винил БП 350W. Отрубил все, оставил по минимуму. Глюк так и не исчез. Обновил БИОС до 3.А то же самое.
    Skunk
    « Ответ #10 : 02 Июль 05, 03:59:15 »
    Почитал эти посты и решил проверить свою мать, купленную три дня назад.
    Уснулала мигом, также мигом проснулась! :?:  :?:
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Skunk »
    Skunk
    « Ответ #11 : 02 Июль 05, 04:36:33 »
    Забыл про конфигурацию, извиняйте:
       EVEREST v2.01.369-отчёт
        Операционная система                              Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
        Дата                                              2005-07-02
        Время                                             04:19
    Суммарная информация
          Пакет обновления ОС                               Service Pack 2
          DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
        Системная плата:
          Тип ЦП                                            Intel Pentium 4, 3066 MHz (23 x 133)
          Системная плата                                   MSI 865PE Neo2-PS (MS-6728 v2.0)  (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio)
          Системная память                                  1024 Мб  (PC3200 DDR SDRAM)
          Коммуникационный порт                             Communications Port (COM1)
          Коммуникационный порт                             Communications Port (COM3)
          Коммуникационный порт                             ECP Printer Port (LPT1)
          Видеоадаптер                                      NVIDIA GeForce 6600 GT  (128 Мб)
          3D-акселератор                                    nVIDIA GeForce 6600 GT AGP
          Монитор                                           Samsung SyncMaster 910N/912N/913N  [19" LCD]  (H9NY300335)
          Звуковой адаптер                                  Creative SB0090 Audigy Platinum ЕХ Sound Card
        Хранение данных:
          Контроллер IDE                                    Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers - 24DB
          Контроллер SCSI/RAID                              Promise Technology Inc. Ultra IDE Controller
          Флоппи-накопитель                                 Floppy disk drive
          Дисковый накопитель                               IC35L030AVER07-0  (30 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
          Дисковый накопитель                               IC35L120 AVV207-0 SCSI Disk Device  (120 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
          Оптический дисковод
    PIONEER DVD-RW  DVR-108  (DVD+R9:4x, DVD+RW:16x/4x, DVD-RW:16x/4x, DVD-ROM:16x, CD:32x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW)
          Оптический дисковод
    SONY DVD-ROM DDU1621  (16x/40x DVD-ROM)
          Статус SMART жестких дисков                       OK
        Разделы:
          C: (NTFS)                                         29313 Мб (24281 Мб свободно)
          D: (NTFS)                                         29306 Мб (29078 Мб свободно)
          E: (NTFS)                                         57725 Мб (33817 Мб свободно)
          F: (NTFS)                                         60071 Мб (34865 Мб свободно)
          Общий объем                                       172.3 Гб (119.2 Гб свободно)
          Периферийные устройства:
          Принтер                                           Adobe PDF
          Принтер                                           Microsoft Office Document Image Writer
          Контроллер USB1                                   Intel 82801EB(M) ICH5(-M) - USB Controller [A-2/A-3]
          Контроллер USB2                                   Intel 82801EB(M) ICH5(-M) - Enhanced USB2 Controller [A-2/A-3]
    При всём при этом блок питания - INWIN 300W PowerMan.
    Так что, всё спит и просыпается без вопросов (а мне понравилось: руки.sys :!: )
    Skunk
    « Ответ #12 : 02 Июль 05, 04:54:27 »
    Да кстати, проблема по всей вероятности не в железе, а в винде, так как в моей системе установлено еще после вышедшие обновления (Post SP-2), штук 100 наверное. В какомто из них и была заплатка от этой дряни.
    Le
    Хочется написать что-то типа PC-Alert
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Le »
    WoBa
    « Ответ #14 : 25 Июль 05, 20:28:50 »
    Ой, чой-то я не пойму? Я тут людям толковал про "ждущий" режим, а не про "спящий". Кто говорил про Гибернет..???!!!Со спаньем у нас все нормально, спал как прикажут и просыпался адекватно. А вот, как говорилось выше, ж-ж-ждущий пришлось от детей и прочая заблокировать. Я конечно ничего не смогу сказать про приведенные в пример конфигурации. Хорошее железо еще никому во вред не было. А кривые_руки.sys, больная_голова.dll и прочие присказки некчему...
    Ежели-б с железом было гниловато, то и на простой работе и играх ох как отражалось бы, ан нет. Токмо мышатинкой кто-то тыкнет в "ждущий" - приплыли... Хотя сейчас не тыкнешь, защиту от MSI поставил.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от WoBa »
    ecSTASy
    « Ответ #15 : 13 Август 05, 19:14:57 »
    Ну не выходит она с S3. С Auto и S1 все ок.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ecSTASy »
