Автор Тема: MSI PR210 и Wi-Fi проблема с точкой доступа  (Прочитано 13059 раз)
Maxim2245
  • Maxim2245 пока не имеет никакого влияния.
Всем привет!
У меня возникла проблема с wi-fi на моем pr 210,  Дома стоит точка доступа (d-link DWL-G700AP,подключенная к бб, на бб стоит ХР) ее видят все устройства с wi-fi модулями, которые у меня есть, а так же моих друзей.
Пытался подключится к нету через Fi-Wi  бука, так он не видит точку доступа. А мне очень хочется беспроводной нет на буке…Помогите пожалуйста с настройкой Wi-Fi на pr210?
Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Maxim2245 »
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #1 : 05 Октябрь 07, 12:14:46 »
Пожалуйста опишите кратко настройки сети: тип шифрования,  как раздаются адреса. Далеко у вас стоит ноут от точки доступа?
В качестве первого теста можно попробовать отключить шифрование в сети и провести сканирование сети с ноута.
Кстати ноут именно не видит точку или не коннектится к ней?
И самое главное - не забывайте нажимать кнопку беспроводной связи ;)
Maxim2245
« Ответ #2 : 06 Октябрь 07, 13:48:03 »
я отключил настройки безопасности на точке доступа, ттеперь ноут ее видит, но подключение не дделает. настройки сети:тип шифрования: отключен (был
wep) провеки подлиности тоже нет. адреса раздаются автаматически.
karina
« Ответ #3 : 06 Октябрь 07, 13:58:46 »
Нужно посмотреть логи точки доступа. Если ноут ее видит, то, возможно, точка ему отказывает в коннекте. А вот почему - это нужно смотреть в логах.
Maxim2245
« Ответ #4 : 06 Октябрь 07, 17:46:23 »
Вот что пишет точка в логах :
0day 05:41:08 wlan0: A wireless client is associated - 00:15:AF:1E:13:7B
0day 05:41:10 wlan0: A wireless client is associated - 00:15:AF:1E:13:7B
Вот что пишет события сети в Vista
EventDescription Событие класса модуля поддержки диагностики беспроводной сети Для получения полных сведений об этом сеансе см. информационное событие диагностики беспроводной сети. Имя модуля поддержки: Встроенный WiFi MSM Состояние инициализации: успех Сведения о диагностируемом подключении GUID интерфейса: c045103e-4c18-4391-b040-84c7897c4fd8 Имя интерфейса: Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter Тип интерфейса: Встроенный WiFi Профиль: 179 SSID: 179 Длина SSID: 3 Режим подключения: Инфраструктура Безопасность: Нет Подключаться даже при отсутствии широковещания в сети: Нет Результаты диагностики: Обнаружена неполадка Основная причина: Windows не может выполнить подключение к "179". Эта сеть помечена как "скрытая"; либо компьютер находится вне зоны ее действия, либо параметры беспроводной сети, сохраненные на этом компьютере, не соответствуют параметрам сети. Основная причина (подробности): Эта сеть помечена как "скрытая"; либо компьютер находится вне зоны ее действия, либо параметры беспроводной сети, сохраненные на этом компьютере, не соответствуют параметрам сети Параметр восстановления: Убедитесь, что компьютер находится в зоне действия сети "179" и параметры сети соответствуют параметрам беспроводного маршрутизатора или точки доступа.
  EventVerbosity 0
Извиняюсь, за свое ламерство, но я не понимаю в чем проблема...
karina
« Ответ #5 : 06 Октябрь 07, 21:40:57 »
Значит что на физическом уровне все коннектится успешно.
А вот это важно:
Попробуйте включить широковещание в сети. На точке доступа за это отвечает параметр SSID Broadcast предположительно находящийся на вкладке Advanced. Если все будет окей, то значит вы просто неверно настроили подключение в Windows. Однако, в реальной жизни этот параметр лучше отключить.
Кстати советую установить оригинальные драйвера от Atheros - к ним в комплекте есть неплохая подробная утилита для настройки :)
Maxim2245
« Ответ #6 : 07 Октябрь 07, 22:35:22 »
И сново здрваствуйте!
Я включал широковещание, это не помогло... Пробовал устанавливать соединение через кабель, получилось установить, но для этого пришлось прописать вручную адрес и шлюз. Проблема в том, что при сеединении ноутбука и станции, при автаматической раздачи ip адресов, бук не получает адреса... Есть еще какие-нибудь предположения по поводу решения моей проблемы?
Alexaa
  • Alexaa пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 08 Октябрь 07, 02:34:42 »
Попробуй в Винде отключить все конекты кроме wi-fi. Я думаю поможет, у меня была подобная проблемма при подключении 2 ноутбуков ( с раутером проблем не возникало).
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Alexaa »
Maxim2245
« Ответ #8 : 08 Октябрь 07, 11:28:17 »
А где взять утилиту для Atheros? и как она работает?
Maxim2245
« Ответ #9 : 08 Октябрь 07, 11:46:03 »
Карина, а в Висте может быть проблема с совместимостью с ХР?
Просто Если ХР с ХР конектить все в норме...
karina
« Ответ #10 : 08 Октябрь 07, 22:30:48 »
для Atheros драйвера можете взять к примеру тут: http://www.drivermania.ru/catalogue/view/ar5004.html
Что значит ХР с ХР? Вы же к точке доступа коннектите?
В общем случае тут нужно смотреть логи точки доступа, почему она отказывает в выдаче адреса.
Если не сложно - приведите ее сетевые настройки для вашей локальной сети, может что-то еще прояснится.
Maxim2245
« Ответ #11 : 09 Октябрь 07, 10:23:37 »
У меня инет подключен к Пк, к Пк подключена точка. Так вот, когда соедияю комп с установленной ХР, то соединеие прохожит на ура... а у Висты все через...
По поводу логов я уже писал,
А какие сетевые настройки интересуют?
karina
« Ответ #12 : 09 Октябрь 07, 11:46:25 »
Я правильно понимаю,  что:
1. Если подключать по Wi-fi другой ПК - все работает.
2. Если подключать по wi-fi ноут с ХР - все работает
3. Если подключать по Wi-fi ноут с Вистой - не работает.
4. Если подключать ноут по каблею - работает всегда.
В плане настроек интересуют настройки локальной сети точки доступа: ip-адреса и маска подсети.
Maxim2245
« Ответ #13 : 11 Октябрь 07, 12:49:42 »
Настройки точки:
Адрес статичный.
ip: 192.168.0.50
маска: 255.255.255.0
Если подключать ноут по кабелю, нужно прописывать адрес, шлюз и dns сервер. Только в этом случаее заработает...
В остальном все правильно.=)
Хочу по скайпу общаться )))) помогите нет подключить ))))
karina
« Ответ #14 : 11 Октябрь 07, 17:11:46 »
А для wi-fi на ноуте не пробовали так же явно прописывать?
Но если в ХР в такой ситуации все окей, то глюк в драйверах именно под висту.
Еще: поглядите-ка у D-linka новые прошивки к вашей точке доступа - не исключено что это может быть и ее проблема,  а в новой прошивке ее устранили ;)
imp
  • imp пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #15 : 12 Октябрь 07, 13:43:06 »
У меня была такая же проблема с Vista <=> WiFi <=> dlink DI-524UP
Лечится двумя способами:
1 новая прошивка к dlink (тогда WiFi заработал, но новая прошивка не поддерживала некоторох старых фич, которые я использовал. Потому вернул старую прошивку)
2 запуск Windows Update через которую я установил новые драйвера (заработал WiFi  и необходимые фичи с dlink)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от imp »
Maxim2245
« Ответ #16 : 12 Октябрь 07, 15:10:57 »
Спасибо Карина, залез на форум D-link, там скачал прошивку сегодня вечером посмотрю, отпишусь =)
Maxim2245
« Ответ #17 : 12 Октябрь 07, 15:13:05 »
В том то и дело, что я запускал Windows Update но проблема не решилась(((
Maxim2245
« Ответ #18 : 12 Октябрь 07, 19:12:40 »
И сново Здравствуйте! Большое спасибо. проблема действительно была в в-линковской точке. перепрошил ее и сеть заработала.
Alexaa
« Ответ #19 : 12 Октябрь 07, 21:08:13 »
У меня тоже DI-524, но под вистой такой проблеммы не было и сеть работала норм. Роутер покупал 2 года назад и не перепрошивал его. Но приму к сведению.
karina
« Ответ #20 : 12 Октябрь 07, 22:50:45 »
У меня такой  :D отличный роутер за свои деньги. Кстати, у них есть отличная прошивка, в который наконец реализовна статическая маршрутизация явно. Но это оффтоп, будут про него мысли/вопросы - обращайтесь в личку.
