Автор Тема: Мечу икру с 925X Neo Platinum ...помогите разобраться  (Прочитано 2522 раз)
flok
  • flok пока не имеет никакого влияния.
Добрый день всем.
Уже который день мечу икры с системной платой 925X Neo Platinum.
Все было прекрасно, до того момента как я решил поменять корпус.
Вытащил мамку, снял кулер с проца, заменил термопасту - поставил ее в новый корпус - включаю...комп стартует, появляется заставка Platinum, и машина уходит в перезагрузку, и так до бесконечности..
Я уже и так и эдак, и старый блок питания подключал, и память пробовал менять и проц менял - результат один и тот же.
Помогите разобраться в чем может быть трабл???
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от flok »
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #1 : 05 Октябрь 07, 10:17:28 »
Разобрать и собрать на столе вне корпуса .
flok
« Ответ #2 : 05 Октябрь 07, 13:45:19 »
Вобще-то именно таким образом я и проделывал все выше описанные операции.
Может у кого-то встречалась подобная ситуация ..
уже вторую неделю не могу разабраться в чем причина
« Ответ #3 : 05 Октябрь 07, 13:57:05 »
Повредили может околосокетные резиторы или кондёры! Кулер какой ставили? BIOS не сбрасывали? Попробуйте с одной планкой памяти.
flok
« Ответ #4 : 05 Октябрь 07, 17:43:07 »
Кондеры и резисторы повредить не мог, делал все аккуратно.
Биос обнулял - не помогло.
кулер тоже BOXовый, т.е встает нормально ничего не задевая ..
flok
« Ответ #5 : 16 Октябрь 07, 14:54:41 »
ну подскажите в чем проблема может быть ..а ?
Noki
  • Noki пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 16 Октябрь 07, 23:22:02 »
Попробуй поочереди все поотключать. Но скорее всего на самом деле когда ставил кулер цепанул кондер, потрогай может какой-то болтается, перепаяй несложно или просто поправь, я так часами содрал кондер ставя тоже кулер:))) И кстати то же был резет.Есть вариант проц перегревается криво стоит кулер.Кстати резет через промежуток или сразу.  Доставая мать где то перегнул отошла дорожка. Проверь подключение матери все ли сделал правильно. Может куда то попала пылинка да много чего может быть вот самое вероятное действуй удачи:)))
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Noki »
