Здраствуйте! Прошу помощи. Зависает Windows ( биос проходит ) при установленном драйвере видео карты Aopen 6600 pci-e, при любой последней версии или с СD установочной, разница только в том, что старый драйвер с СД дает загрузится, но после выставления разрешения и ускарения, перезагрузка зависает на входе в Windows. При попытке воити в безопасном режиме - все нормально, но драйвер при этом не используется, как я понял. Драйвера включая nForge4 чипсета и видео деинсталировал. Чистку проводил Driver Cleaner Pro, nVidia File - Remover v0.4. Без видео драйвера система грузится нормально ( с выставленным ускорением, но скорей оно не действует в этом режиме ). При деинсталяции последних видео драйверов, появлялась сообщение НЕУДАЕТСЯ ОТКРЫТЬ ДРАЙВЕРsystem\CurrentControlSet\Services\nv\Performance. Cостояние: 2. Проблема появилась после замены блока питания: нормально выключился Hiper Type-r HPU-4K 580W, и не включился - это у них бывает, заменил на FPS Epsilon 600w. Запуск прошел нормально, то-есть система заработала, но после перезагрузки, не дождавшись входа проверил напряжения и отключил один из вентиляторов корпуса, подключенный к разъему SFAN2 на материнской плате MSI K8N Neo4 Platinum (PCB 1.0), после этого комп подвис и вход стал возможен только в безопасном режиме ( без видеодрайвера, нормальный вход возможен ). На видеокарте заменил термопасту. Видеокарту проверил, на другом компе без проблем, DirectX обновил. Откат не помог, да и версии до поломки не оказалось. Да еще Windows определил смену конфигурации и запросил доп. активизацию. Системный диск я тоже проверил, а то получалось, что старые дрова - 15мв, давали загружать Windows, а с последними - 45мв, зависал вход в Windows? Железо на разогнано, все установки по умолчанию. Выявил. что Биос недает препрошить из под Windows. Сейчас стоит последняя версия 1.D , ранее перепрошивал раз 10, сейчас хотел переставить ту-же версию. Пишет, после сохранения на флопидиск, что установлен - on Board Bios not Award Bios, притом что биос скачиваю с сайта производителя мат.платы. MSI Live Update 3 определяет Your BIOS is the same or newer than what we provided. You do not have to update it..... Поставил на другой диск ХР со вторым сервиспаком, первый диск отключил физически, звуковую и тв-тюнер вынул, ситуация с установкой, вернее с неустановкой видео драйвера повторилась. Выходит не Windows причина, здесь на сайте MSI читал о схожей проблеме, пользователь раза 3 сбрасывал биос и перестанавливал драйвер чипсета, он уверен что проблема в нем. Буду пытаться перепрошить или вернуть биос....Перепрошил биос 1.D на 1.D из под Windows утилитой MSI Live Update 3, повторил перестановку драйверов, никаких изменений. И после сноса видео драйвера, тоже сообщение: НЕУДАЕТСЯ ОТКРЫТЬ ДРАЙВЕРsystem\CurrentControlSet\Services\nv\Performance. Cостояние: 2. Выхожу в полу-финал
, материнская плата, драйверы или видео карта, правда карту проверял на другом компе. Конфигурация: Корпус - Aopen 600, БП - FPS Epsilon 600w, материнская плата - MSI K8N Neo4 Platinum (PCB 1.0),память - Kingston 2 x 1024, видео - Aopen Geforce AEOLUS 6600 PCI-E 256MB, драйвера на чипсет - nForce4/500 series Windows 2000/XP Version: 6.86, драйвер видео - ForceWare Release 162 Version: 162.18 WHQL ( ставил и ниже, и только с сартификатом ), звук - Creative Live 24 с последними драйверами ( без драйвера на звук таже картина ), тюнер - Leadtek PVR 2000. Система - Windows XP Pro SP2.. Посоветуйте, что нужно делать.
