Автор Тема: Проблема с MSI Neo Platinum ( - 12 V, MSI PC Alert)  (Прочитано 17802 раз)
Anonymous
Программа MSI PC Alert (шла с мамаой в комплекте) ругается на напряжение +12 V, оно по данным 5.7 V, был блок питания 350 с 20 пин питанием, поменял на 450 с 24 пин питанием, все тоже самое! БИОС обновил (1.3), И еще странно проц греется до 73-78 градусов (Инфа в БИОСЕ), проблема с мамой, может ее нест менять срочно?
  • Reputation Power: 20253
« Ответ #1 : 19 Ноябрь 04, 13:40:25 »
Посмотрите програмой Core  Center
Anonymous
« Ответ #2 : 19 Ноябрь 04, 13:50:12 »
А там где смотреть? В Коре Центре? чипсет 925Х...
Я тут узнал что 915 таже фигня у MSI... тоже 5.7 вместо 12 =(((
« Ответ #3 : 19 Ноябрь 04, 14:10:59 »
Правое крыло .
PC ALERT уже давно не обновляется  - ему на замену пришел Core Center.
А нормальные люди пользуются вообще сторонним Speed Fun
« Ответ #4 : 19 Ноябрь 04, 14:14:09 »
Стоп !!!! Мы говорим о 12V  или -12V ?  Если вы имели в виду -12 то забейте - это напряжение уже нигде не используется потому и измерения от балды потому что без нагрузки.
Anonymous
« Ответ #5 : 19 Ноябрь 04, 14:39:39 »
На странице:
http://www.obzor.byport.ru/obzor/open/648.html
Есть скрин этой проги, там + 12 v!!!
Посмотрите пожалуйста. Может тогда будет понятьно о чем идет реч, а то мне кажется что я не так изложил проблему =)
« Ответ #6 : 19 Ноябрь 04, 16:14:06 »
Ситаем правильно. PC ALERT не работает с этой матплатой  то что он есть на диске ниочем не говорит, так как диск универсальный для всех плат. Платы имеющие Core Cell не работают нормально с PC Alert - так понятно?
Список программ работающих с матплатой можно получить на сайте - достаточно зайти на страничку этой платы и в левой колонке выбрать нужное.
Anonymous
« Ответ #7 : 19 Ноябрь 04, 18:58:50 »
Спасибо за ответ! =)
Но что делать с процом? В БИОСЕ, обновленном и нет, температура очень большая, больше 70 градусов!!! Куллер до 4800 об/с, гудит ужасно! На ощуп чуть теплый! И это после замены термопасты! Стало немного меньше! Но при запуске из по винды ХР программы 3ДМарка 03, тест ЦПУ, доходит до 80 градусов и пишет после вообще 0 градусо! Как это лечить?
Anonymous
« Ответ #8 : 20 Ноябрь 04, 13:38:37 »
Ничего не помогло =(
Скачал новый Коре Центр со страницы этой материнки (от 19.11.2004):
http://www.microstar.ru/program/support ... 605&kind=1
Запустил и увидел следуещее сообщение : Материнская плата не поддерживает Коре Сентр!!!!
Вот те на!
Выходет, что вообще нет проги которая позволяет проверить напряжения! В БИОСЕ тоже нет никакой инфы по питанию 12V, в Хардваре Монитор такого пункта вообще нет! Где это можно посмотреть в биосе?? И еще вопрос, при обновлении биоса, не вся память перезаписывается, на диаграме это левый верхний угол и правый нижний, это правильно? Ведь после перепрошивки версия биоса изменилась!!!! Что делать с температурой проца? Куллер на ощуп чуть теплый!!!! Зато гудит на пределе! Что за отстой? Есть в Питере сервис центр, в котором могут помочь? А то в магазине ничего не знают про 925X Neo Platinum.
« Ответ #9 : 23 Ноябрь 04, 11:08:39 »
Нужно обновить биос до версии 1.3 взять можно на нашем сайте
http://www.microstar.ru/program/support ... hp?UID=605
GoodFox
« Ответ #10 : 23 Ноябрь 04, 11:45:10 »
Николай Чикунов, это Я! Только зарегился =)
Все дело в том, что БИОС обновлен, уже версия 1.3!!!
Но при обновлении не весь БИОС переписывается, на схематическом пердставлени памяти биоса, не перезаписываются левый верхний и правый нижний участки... Обновление БИОСа ничем не помогло =(((   Core Цетр все равно вишет что не работает с этой мамой!!!...  Мне  ВАЖНО знать, рабочая это метеринская плата или нет, просто не проверить питание в 12 вольт, и нет возможности пользоваться Коре Центром =(((   Ведь если мама не рабочая, ее срочно надо сдавать, а то в эту пятницу будет 2 недели как я ее купил... если до четверга не разберусь, что с материнкой, то потом будут сложности с заменой в магазине  =((((
Владельцы MSI 925X Neo Platinum, отзовитесь!!! Есть еще такие проблемы у когонить??? Какая температура проца в биосе?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от GoodFox »
« Ответ #11 : 23 Ноябрь 04, 12:09:04 »
Срочно здавайте. И вообще не покупайте :)
Шутка конечно но ......
Участки не записываемые как вы говорите есть boot block и если вы их запишите то капут мамке .
Core center нормально работает
GoodFox
« Ответ #12 : 23 Ноябрь 04, 13:06:21 »
БИОС версии 1.3, Коре Центр установить можно, но он не работает!!! Пишет, что не поддерживает эту материнскую плату  :?
« Ответ #13 : 23 Ноябрь 04, 13:57:36 »
Может чего то и не так.
GoodFox
« Ответ #14 : 24 Ноябрь 04, 12:44:33 »
Вчера вечером в 10 раз перепрошив БИОС (версия 1.3) из под доса, ничего не заработало, решил решил запустить эту процедуру из под винды, и что я там увидел!!! Там есть возможность перепрошить биос полностью! Даже те блоки, которые не перепрошить из под доса!!! (При обновлении БИОСА из под ДОС, я не увидил никаких настроек). Вообщем, решил что терять особо нечего (как я понял есть блоки, которые перепрошивать нельзя, см. выше!!!), поставил галку для полной перезаписи... Нажимаю апдейт.... жду... ОПА, все прошло успешно! Перезагружаюсь, Коре Центр запускается!!! Температура 62 градуса, и с питанием 12 вольт все ОК! (Правда в биосе температура осталась 72)....
Оказалось, что для нормальной работы необходимо полностью перепрошить БИОС!!! Но об этом ничего ни где не сказано!!! А вообще говорят, мол не стоит весь перепрошивать!!! Для всех владельцев MSI NEo Platinum 925X, для нормальной работы компа нужно делать полную перепрошивку БИОСА из под винды! Кстати, кулер теперь крутится < 1500, т.е. настройке БИОСА установелено что норм. температура до 65 градусов... Правда останавливается кулер только после загрузки винды.... в БИОСЕ видимо из-за кривого определения температуры крутится 4500....  еще одной проблемой меньше =))))
Удачи всем!
« Ответ #15 : 24 Ноябрь 04, 13:16:50 »
НЕ слушайте этого человека или сразу с требованием о возврате денег к нему.
Не надо прошивать из под windows  все нормально шьется как правильно из под DOS . Перешив Boot блоки вы можете потерять плату. В бутблоках не хранится никакая информация о состянии системы.
GoodFox
« Ответ #16 : 24 Ноябрь 04, 17:58:36 »
А как Вы объясните тогда то, что после перепрошивания из под винды все стало работать???!!!! После перепрошивки из под доса, в биосе информация о версии писалась правильно, но коре центр не работал!!!! А вот после виндовского перепрошивания все стало работать хорошо! Почему???
« Ответ #17 : 24 Ноябрь 04, 18:38:53 »
Даже не собираюсь ничего обьяснять. Еше раз повторяю рация на бронепоезде а в бутовых областях не хранится ничего что касалось бы мониторинга . То что касается мониторинга находится в областях DMI и ESCD . И у меня работает нормально после прошивки из под дос.
nikomweb
  • nikomweb пока не имеет никакого влияния.
вопрос к диме
« Ответ #18 : 25 Ноябрь 04, 00:28:34 »
лучше Дима скажи мне почему на проце 3.6 с биосом 1.3 она кажет 75
а на старом биосе 1 меньше где-то 45. и еще спроси у сергея когда китайцы сделают новый биос мы давали запрос еще 2 недели назад :(
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от nikomweb »
« Ответ #19 : 25 Ноябрь 04, 10:19:33 »
Сам жду :)
GoodFox
« Ответ #20 : 25 Ноябрь 04, 11:22:27 »
Понятно, именно галки напротив DMI я и поставил!!! Просто решил, что это и есть не перезаписываемая часть. Все заработало после перепрошивания из под винды. Хотя после перепрошивания из под доса в биосе номер версии был 1.3, но ничего не работало.
GoodFox
« Ответ #21 : 25 Ноябрь 04, 11:26:54 »
Слышал, что БИОС 1.3 имеет возможность менять коэффициент умножения проца, нужно для увеличения частоты шины. Где эта функция? Кто нить это проверял?
GoodFox
« Ответ #22 : 29 Ноябрь 04, 01:01:01 »
Кто знает где?
Anonymous
« Ответ #23 : 29 Ноябрь 04, 19:53:10 »
Прошу прощения, а как это из под Винды - у меня ничего не получилось  :?
bfg10k
« Ответ #24 : 08 Март 05, 13:47:44 »
Какие есть хорошие новости по поводу большой температуры процессора в БИОСе на 925XE? C БИОСом 1.3 показывает температуру 68 сразу после старта...затем прогревается (в БИОСе) до 73-75...и пляшет..вследствие этого куллер(BOX) крутится как сумасшедший 4300 оборотов...Куллер сидит хорошо...на ощупь еле теплый...БИОС перустанавливал раз 5 из-под ДОСа(как в инструкции) Подскажите решение данной проблемы...
Процессор P4 3.0 Ghz
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от bfg10k »
rim
  • rim пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #25 : 09 Март 05, 10:35:08 »
мать 925х загрузка, в биосе температура 85 градусов в сервесном центре пробовали перешить биос --умерла
поменяли по гарантии :roll:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от rim »
bfg10k
« Ответ #26 : 09 Март 05, 21:45:11 »
и что на новой нет таких проблем?
Кстати нашел БИОС 1.4 установил, стал показывать меньше...
rim
« Ответ #27 : 09 Март 05, 22:00:45 »
ПОЧЕМУ ЖЕ, НЕ РАБОТАЕТ 1394 НО ОН МНЕ И НЕ НУЖЕН ВПРИНЦИПЕ
Lilu
« Ответ #28 : 31 Март 05, 12:31:47 »
Столкнулись с той же проблемой с 925х. Alert орал как резаный на 12 вольт.
CoreCenter, установленный с диска сказал что данная мать его не поддерживает. Перепрошили БИОС на 1.5 из под ДОС, таже каша. Тогда скачали новый CoreCenter с сайта установили и все OK.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Lilu »
rim
« Ответ #29 : 06 Апрель 05, 08:06:07 »
не ВСЁТАКИ поменял мать на 925 хе  , и опять проблема в самом начале-- температура в биосе  80 градусов ЭТО НАВЕРНОЕ ОСОБЕННОСТЬ МАТЕРЕЙ MSI  прошил биос 1.5 вроде всё нормально и работает, НО КАК Я УСТАЛ ОТ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА БРАКА У MSI.
« Ответ #30 : 06 Апрель 05, 10:02:10 »
В чем выражается брак ?
rim
« Ответ #31 : 06 Апрель 05, 10:08:53 »
Я УЖЕ ПИСАЛ, ДЛЯ МЕНЯ, КАК ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ ПРОДУКЦИИ MSI ДВЕ  не РАБОЧИЕ МАМКИ ИЗ ТРЁХ КУПЛЕННЫХ ОЧЕНЬ МНОГО
А РАЗВЕ  80 ГРАДУСОВ В НОВОЙ МАМЕ ЭТО НЕ БРАК???
Я ТО МОГУ ПЕРЕПРОШИТЬ, НО ДАЛЕЕ Я НЕ РАЗБИРАЮСЬ, И КАК КОНЕЧНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ Я ВИЖУ , ЧТО ЭТО БРАК
« Последнее редактирование: 06 Апрель 05, 10:11:58 от rim »
« Ответ #32 : 06 Апрель 05, 10:10:14 »
Не надо кричать . Понятие не рабочие разное. Уверен что это либо случай либо DNA .
rim
« Ответ #33 : 06 Апрель 05, 10:17:36 »
ЕЩЁ РАЗ СКАЖУ Я НЕ ИМЕЮ НИ ЧЕГО ПРОТИВ MSI , СООТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО-ЦЕНА МЕНЯ В MSI ВПОЛНЕ УСТРАИВАЕТ,
ВОПРОС --- ВЗЯЛ ЩАС 925ХЕ ПРИ ЗАГРУЗКЕ ПИШЕТ 925Х КАК ПОНИМАТЬ???
БИОС 1.5
« Ответ #34 : 06 Апрель 05, 10:43:52 »
Смотрим на надписи между слотов PCI   если  надпись 925XE NEO  то забиваем на то что пишет биос так как платы одинаковы и BIOS для них тоже но разнича в чипсетах и генераторах.
rim
« Ответ #35 : 06 Апрель 05, 10:57:34 »
в ТОМ-ТО И ДЕЛО ЧТО НАДПИСЬ NEO 925X . А НА НЕЁ НАКЛЕЕНА NEO 925XE
rim
« Ответ #36 : 06 Апрель 05, 11:06:33 »
ПОЖАЛУЙСТА ПРОСВЯТИТЕ: НЕ МОГУ ПОСТАВИТЬ НОРТОН АНТИВИРУС, ПРИ УСТАНОВКЕ ОН ПЫТАЕТСЯ СОЗДАТЬ, КАК Я ПОНЯЛ, ПАПКУ MSI, ИЛИ В НЁМ ЕСТЬ ФАЙЛ С РАСШИРЕНИЕМ .msi и из за этого не ставится, пишет ошибка и идёт отмена установки.  НЕ МОЖЕТ ЛИ МАТЬ КАК-ТО ЗАПРЕЩАТЬ СОЗДАНИЕ ТАКОЙ ПАПКИ ИЛЬ ЕЩЁ ЧЁ???
« Ответ #37 : 06 Апрель 05, 11:33:53 »
Чего то меня смущает наличие наклейки , у нас вот такая плата
Что же касается нортона то чтоже теперь если видим файл *.msi  считаем что он делался майкростаром ? При чем здесь матплата ? Может чтото в переменных не так?
rim
« Ответ #38 : 06 Апрель 05, 11:46:03 »
ну не знаю но помоему у вашей тоже наклейка, а не печать на плате, и почему 925х и 925 хе проходят под одним и темже кодом ms-7053
« Ответ #39 : 06 Апрель 05, 12:52:33 »
Повторяю рация на бронепоезде. Для пользователя не существует понятия 7053 - это название для сервиса , а точнее название PCB на базе которой могут продаваться системы и Х и ХЕ
