Автор Тема: Где находится датчик t SYS у Neo2-S...?  (Прочитано 3758 раз)
ATX
  • ATX пока не имеет никакого влияния.
Подскажите,где находится датчик температуры,которую отображает,например Core Center, как SYS t, и температуру чего он показывает?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ATX »
  • Reputation Power: 20253
« Ответ #1 : 17 Ноябрь 04, 09:55:32 »
В микросхеме SIO
ATX
« Ответ #2 : 17 Ноябрь 04, 13:26:21 »
А где эта микросхема SIO располагается у Neo2-S территориально,ее можно визуально различить? Мне интересно просто с какой точки мат. платы замер температуры SYS делается! И вообще ее воспринимать надо как t внутри корпуса в целом или же как  t какого-то конкретного участка платы? Подскажите пожалуйста!
« Ответ #3 : 17 Ноябрь 04, 13:33:44 »
Мдя без обид только. Человек не знающий что такое SIO лезет разбираться в более тонкие материи ?  Извините но на глупые вопросы отвечать не хочется .
SIO - Super In Out - микросхема ввода вывода отвечающая за мониторинг , контроллер флопов, компортов принтерных портов.  Ищите Winbond . А меряет он температуру воздуха в градусах цельсия :)
ATX
« Ответ #4 : 17 Ноябрь 04, 13:51:01 »
Я правильно понимаю,что t SYS,как ее обозначает,например СoreCenter,замеряетcя в той точке,где установлен winbond(в моем случае в правом верхнем углу платы,правее и над разъемами DIMM)? Я просто хочу знать какую t cчитать более достоверной внутри корпуса,т.к.если датчик находится в холодной точке,показания могут быть одни,а в корпусе может оказаться жарче или если датчик установлен рядом с горячими комплектующими то опять не точность выйдет.Что считать тепературой SYS?-вот мой вопрос и Где находится датчик ее замера территориально? А как устроена SIO и.т.д. отдельная тема для разговора.Разве сложно ответить? Pleez!
« Ответ #5 : 17 Ноябрь 04, 14:15:54 »
Рация на бронепоезде. !!!!!! А датчик в микросхеме.
SETZ
« Ответ #6 : 17 Ноябрь 04, 15:47:23 »
Температуру в корпусе лучше измерять дополнительным датчиком. Некоторые производители комплектуют им свои мамы. В данном же случае замеряется температура микросхемы на плате и все.
