Автор Тема: Не опознается USB-устройство принтера на ПК с платой MS-7360  (Прочитано 5293 раз)
mds_world
  • mds_world пока не имеет никакого влияния.
ПК - Core2Duo, mb MCI P35 Neo-F (MS-7360), CPU - C2D E6550. Не устанавливается новый принтер HP LJ 1018 (USB).  При установке принтера не находит USB устройства, вернее жалуется, что оно не опознано. Новые драйвера, прошивка БИОС не помогли.
Отнесли принтер в магазин где брали и там он мгновенно встал на другой комп. Т.е. сам принтер в порядке. Компьютер, за исключением связки с этим принтером, тоже в полном порядке. Другие USB-устройства, например сканер HP SJ 3400, встают сразу же и без проблем. А с этим уже запарился
Что посоветуете?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от mds_world »
mds_world
« Ответ #1 : 16 Сентябрь 07, 17:11:18 »
Интересная штука. Если удалить из списка устройств Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host-Controller, то неопознанное устройство USB превращается в то что и надо - Поддержка USB-принтера и принтер работает. Но с малой скоростью, ведь USB 2 отключен. Принтер то бог с ним, а с флэшками и сканером запаришься на USB 1.1.
И что? Плохой драйвер USB? С сайта MSI скачаны и поставлены последние драйвера. Может быть  нужны обновления для Windows? Версия Windows 5.1.6000, XP Prof SP2, обновлений никаких. Может быть, действительно нужны какие-то обновления? Подскажите кто знает.
« Ответ #2 : 17 Сентябрь 07, 09:26:04 »
Настраиваем BIOS (HiSpeed), для принтеров HP желательно иметь не слишком большой по длине USB кабель и проверить подключение проводов от материнки к корпусу (лишние провода).
mds_world
« Ответ #3 : 17 Сентябрь 07, 09:57:34 »
БИОС этой модели очень лаконичный.
USB Controller: Enable/Disable
USB Device Legacy Support: Enable/Disable/Auto
И все. Других вариантов нет
Провод 1.5 метра. С защитой от наводок.
Лишних проводов нет (хотя и не очень понял, что имеется в виду). Подключение USB на переднюю панель корпуса выведено.
« Ответ #4 : 17 Сентябрь 07, 11:00:25 »
Попробуйте покороче.
Я имею ввиду пресловутый лишний провод, который китайцы при подключении к морде  корпуса вешают на землю.
mds_world
« Ответ #5 : 17 Сентябрь 07, 11:36:15 »
Покороче провод, боюсь, найти будет трудно.
Корпус 3R 202, никаких "лишних" проводов нет.
БИОС обновил, существенных изменений нет. Все то же самое.
mds_world
« Ответ #6 : 17 Сентябрь 07, 11:39:32 »
Если под "лишним" проводом имеется в виду силовой кабель, то он двухпроводной, а не трех.
« Ответ #7 : 17 Сентябрь 07, 12:33:07 »
Повторюсь, что HP принтера грешат тем что теряют сигнал при длинных кабелях.
Эта тема изъежена вдоль и поперёк. Я имею ввиду вот это:
http://forum.microstar.ru/viewtopic.php ... hlight=usb
mds_world
« Ответ #8 : 17 Сентябрь 07, 16:04:14 »
2 Rex225
Спасибо за ссылки. Буду иметь в виду.
По сабжу. Попробовал этот же принтер еще на 2 компах. На АМД (mb ASUS M2N-E, AM2) и П4 (mb Soltec i865PE). На АМД мгновенно опознался и заработал, на стареньком П4 та же история, что на C2D - идет только на USB 1.1, на 2.0 отказывается. К сожалению в магазине, где его тоже опробовали (см. первый пост) не спросил спецификации ПК. Там тоже пошло со свистом. Вполне вероятно, что дело в реализации USB на разных платформах.
Как выйти из этого? Есть ли выход вообще?
« Ответ #9 : 17 Сентябрь 07, 17:05:30 »
Хороший вопрос. Пока не могу ничего дельного предложить.
mds_world
« Ответ #10 : 17 Сентябрь 07, 20:06:59 »
Rex225,
Вняв вашему совету, взялся за поиски кабеля. Короткого не нашел, но отыскался фирменный HP-ишный. И все - проблема решена. Принтер работает!
Спасибо вам!
« Ответ #11 : 18 Сентябрь 07, 09:15:56 »
Ну и замечательно. Я рад что у вас получилось.
