Автор Тема: Можно ли поставить на K7T266 Pro2 Sempron.  (Прочитано 2419 раз)
dimon20045
У меня K7T266 Pro2 можно ли поставть Sempron снизив частоту шины до 266 МГц, если можно то какую прошивку поставить.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от dimon20045 »
Рональдо
    • http://www.paintball.ru
« Ответ #1 : 15 Ноябрь 04, 15:36:03 »
  • не думаю что получится  :(
    serg6
    • serg6 пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #2 : 15 Ноябрь 04, 21:31:18 »
  • сабжевая мамка запустится с ним после удаления(выпайки) конденсатора С37 без этого мода плата не стартует на D-LED 4 красных!
    подробности тут
    http://http://people.overclockers.ru/MisterX/records
    после старта зайди в биос поставь 133шину и перегрузись плата будет работать как с атлоном ХР и писать заниженую частоту и рейтинг (полезно после этого перешить биос на в3.7(эта прошива держит атлоны ХРдо 2600 с кешом 256 но пашет и с Бартоном пишет толко частоту до 2300мгц) после этого если у тебя стоит память РС2700(333) или РС3200(400) можеш зайти в биос и поставить шину 164(вручную) и тайминги  памяти п по SPD и увеличь питание на нее до 2,7в (болшинство новых модулей требуют такое питание а плата поставит 2,5 по дефолту) ПЕРЕШИВАТЬ БИОС ТОЛКО НА СТАНДАРТНОЙ ШИНЕ 100 или 133 и памяти с таймингами по SPD!!!
    учти что посколку кт266(а) официално не держит 166шину то делител будет толко 4 поэтому на PCI будет 41мгц (некоторые винты и старые платы расширения могут при этом глючить новые самсунги максторы и WD пашут даже при 45мгц
    хотя конечно это не рекомендуется
    учти что если семпрон замобилить то можно с ПАТЧЕНЫМ биос работать на шине 133(номинал и не бояться за винт) и гнать множителем (подробности на WWW.ROM.BY) прошивку с патченым  ВРУЧНУЮ (рабочим биос +48бит LBA ide -MSI key) могу прислать по запросу на мыло
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от serg6 »
    ВОЗМОЖНО ВСЕ!
    надо только подумать и приложить руки!
    volkov1
    « Ответ #3 : 05 Апрель 05, 12:55:47 »
    объясните пожалуйста, что значит замобилить семпрон, я так понял, что у него множитель менять можно. очень бы хотелось, очень очень.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от volkov1 »
