Автор Тема: не могу понять, в чем дело...  (Прочитано 6375 раз)
Aleko
« : 27 Январь 04, 02:25:51 »
Видеокарта: MS-8911 GeForce FX 5200 128MB 128bit ( та что OEM, без кулера)
Система: Athlon XP 1900 (Palomino), б/п 250Вт PowerMan, MB Abit KT7A (чип KT133A), 256MB SDRAM PC133, 2 винчестера, CDROM, аудиокарта.
Проблема: в некоторых играх (в частности, NFS Underground, Test Drive 2002 - в других, вроде, пока незамечено) наблюдаются кратковременные (доли секунды) замирания картинки. На детонаторах серии 5X.XX это гораздо заметнее, чем на 4X.XX. Главное в том, что когда, после прохождения гонки, делаешь рестарт круга, все идет замечательно. До этого стояла GeForce 2 MX 400 и ничего подобного, в т.ч. и в NFS Underground, не наблюдалось.
В чем проблема? Слабоват б/п? Несовместимость с матерью?
Тестировалось на Win98SE, WinXP SP1; на обоих стоит DirectX 9.0b
Всякие глюки с южным мостом давно и надежно пофиксены.
P.S. Просьба не глумиться над старой матерью и древней памятью, совершаю ползучий апгрейд, когда-нибудь дойдет дело и до них.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Aleko »
popowich
  • popowich пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 27 Январь 04, 02:41:54 »
  • Возможно перегревается сама видеокарта. Поменяй термомасту между радиатором  и чипом. Если непоможет то поставь вентилятор и подумай над охлаждением памяти видеокарты.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от popowich »
    Aleko
    « Ответ #2 : 27 Январь 04, 03:38:06 »
    Если перегревается, то почему тогда после рестарта круга все идет на ура? Нет, тут, видимо, что-то другое.
    Anonymous
    Re: не могу понять, в чем дело...
    « Ответ #3 : 15 Декабрь 04, 16:44:19 »
    Рональдо
      • http://www.paintball.ru
    « Ответ #4 : 15 Декабрь 04, 17:04:21 »
  • Мое мнение... Видюха как я понял с пассивным охлаждением, я такие видел, радиатор разогревается до дикой температуры, это при том что он сидит обычно на резиновой прокладке, которая как термоинтерфейс явно слабовата т.е. само ядро разогревается  еще больше!
    Дрова 5ххх и выше имеют защиту от перегрева, отсюда "фризы" в играх!
    Выход:
     Оторвать радиатор, очистить его, отполировать, намазать термопасту нормальную, поставить на радиатор вентилятор или лучше поставить тихий 92мм вентилятор под видео картой или сбоку!
     Если не уверен или жалко гарантию, то хотя бы просто куллер поставить и обдувай родной вентилятор! В иделе можно в боковую стенку врезать куллер чтобы он снаружи холодный воздух брал и дул им на видео карту!
    Anonymous
    « Ответ #5 : 21 Декабрь 04, 20:12:52 »
    У меня ms-8912 (fx 5600), та же самая история. К списку игр прибавляй Mafia, NFSU 2. Драйвер вообще ни причем, проверял и 5х.хх и 6х.хх. Термопаста поменяна, радиаторы отшлифованы. На карте родные радиаторы (и на памяти) и вентилятор и еще один я поставил на память (80 мм). Где-то слышал, что все FX 5200, 5600 такие. А может это не правда. Но карты действительно слабые.
    Рональдо
    « Ответ #6 : 22 Декабрь 04, 14:52:50 »
  • ЗАЧЕМ ВЫ СТАВИТЕ ПОСЛЕДНИЕ ДРАЙВЕРЫ НА УСТАРЕВШИЕ КАРТЫ?
     в итоге у вас все будет работать медленее т.к. 6ххх дрова под 6ххх видюхи заточены а в старых скорость обычно упадет!
     ставьте 4ххх дрова и не будет у вас фризов  :lol:
    Anonymous
    « Ответ #7 : 22 Декабрь 04, 19:29:53 »
    С 4х.хх у меня вообще карта еле двигается. Нормально стала работать на 5х.хх.
    Но это не является решением проблемы, правда? И карты не такие уж старые.
    Рональдо
    « Ответ #8 : 23 Декабрь 04, 14:24:06 »
  • У меня была МСИ 5900 (пока не спалил) прошитая до 5950Ультра, так вот на всяких там 5хххх-6ххх дровах работал автотормоз, это когда дрова с помощью данных из чипа решали что карта работает не стабильна и снижали частоты, в итоге возникали фризы т.е. картинка замирала на секунду или более! На старый дровах этого не было, на переходных (ранние 5ххх) это было менее заметно т.к. там автотормоз работал проще!
    Попробуй понизить разрешение и качество графики, ессно отключить принудительно фильтрацию и сглаживание, посмотрим что выйдет.
    5200 старая и весьма слабая карта... более старая Ти4200 куда быстрее (в 2-3 раза)... жаль что она DX8.1  8)
    вот ссылка на тест (Аквамар3 сделан на основе игры, которая вполне возможности игр начала этого года) который это доказывает:
    http://http://www.ixbt.com/video/itogi-video/0104/itogi-video-am3-wxp-1024.html
    Spiner
    • Знаток
    • Spiner пока не имеет никакого влияния.
      • http://sites.google.com/site/ipprlab/
    « Ответ #9 : 23 Декабрь 04, 17:50:21 »
  • В RivaTuner отключаем все супер навороты (и ставим Pixel Vertex etc на более низкие версии) и все идет пучком :)
    Нифига она при нормальной работе не перегреваеться!!!
    На дровах серии 5х.хх работает наилучше!!!
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Spiner »
    starOFF
    « Ответ #10 : 30 Декабрь 04, 09:29:39 »
    А что пдразумевается под супер наворотами? Можно поподробнее чего именно отключать.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от starOFF »
