Автор Тема: System Control Manager (SCM)  (Прочитано 17447 раз)
T-34
  • T-34 пока не имеет никакого влияния.
« : 12 Сентябрь 07, 22:58:07 »
Некоректно работает SCM - при пользовании аппараными кнопками переключения BT - Wi-Fi и кнопкой Р1 (вкл/выкл камеру) все время появляются иконки, показывающие, что дивайс отключен, хотя все включается и отключается правильно. Драйверы и SCM взяты с http://global.msi.com.tw/index.php?func ... od_no=1203
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от T-34 »
PR 600 (MS-1637)+Vista
IN DOG WE TRUST
ZoRin
  • ZoRin пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 20 Сентябрь 07, 20:10:52 »
Решил присоединиться к жалобе на софт. Проблема эта возникла год назад, сразу после покупки. Шедший в комплекте с рекавери диском, отказался корректно работать. Задал здесь вопрос, на который получил странный, на мой взгляд, ответ от модератора, мол: "Сам ни когда не использовал и Вам не советую..."
Ну, раз уж сами господа представители столь любимой мной компании не советуют, пришлось смириться. Пользуюсь Notebook Hardware Control - практически безупречная софтина. К минусам можно отнести только очень медленный её запуск, в остальном - что надо. Но надежда на "родное" ПО всё же не умирала. С выходом свежей версии, я исправно качал и устанавливал, но ни один из 5-7 SCM так и незработал. С программистами видимо в эмэсай - туго.
На большее сия софтина не годится. А в прочем не толко она. Live Update 3 тоже не подарок :evil:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ZoRin »
DESKTOP:
AMD Athlon 64 X2 4200+@2600, MSI K8N SLI Platinum, MSI NX7900 GT, 2x1GB Patriot DDR500, 2x320 SATA II WD
LAPTOP:
MSI L-745 Core Duo T2600, 2048 Мб  (DDR2-667 DDR2 SDRAM), GeForce Go 7600  (256 Мб), 120Gb SATA.
T-34
« Ответ #2 : 21 Сентябрь 07, 10:23:17 »
Я обращался в с этим вопросом в поддержку MSI Росия, MSI  Израиль и, непосредственно, к китайским товарищам - ни ответа, ни привета... Других языков я не знаю, так что обратиться больше некуда...
Все, что мне нужно от проги, что бы при нажатии на кнопку Р1 появлялась иконка, показывающаяя, включена или выключена встроенная камера. У меня, в любом случае, появляется иконка "камера выкл", даже, если камера включена. Согласитесь, что это несколько усложняет жизнь - никогда не знаешь, видят тебя или нет. Единственная возможность проверить-использование внешней проги-проги управления камерой или Скайпа, например, т.е. через задницу. Понятно, что все можно сделать через нее, поскольку она является идеальным интерфейсом, но не хочется. То же самое происходит и с кнопкой переключения BT-Wi-Fi, но для нее существуют встроенные индикаторы.
Самое любопытное, что в какой-то момент прога заработала нормально (появилась индикация вкл/выкл для вышеназванных дивайсов) - произошло это, когда я начал менять драйверы, взятые с установочного диска на драйверы с офф. сайта. При установке очередного драйвера (естественно, не помню какого)  иконки "вкл" опять пропали, а при откате не вернулись. Заодно пропал бар регулировагия яркости экрана, появляющийся при установке курсора на иконку SCM в трее. Иконки функциональных клавиш (тоже от SCM) работают нормально.
Люди, если у кого-то прога работает под Vista X 32 - выложите, пожалуйста комплект дров+SCM.
IN DOG WE TRUST
betarsolt
  • Reputation Power: 72
  • betarsolt пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 02 Ноябрь 07, 13:18:30 »
T34, такая же байда!.. Тот же комп, те же проблемы. Левая часть (вкл.-откл. тачпэда, громкость, яркость) работает нормлаьно, а в провой - только Эксплорер показват нормально. И чем у вас всё это закончилось? А то я чёт продолжения теы не вижу. Нашел нормальный рабочий СКМ?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от betarsolt »
Как дальше жить, дорогая редация?..
Mishanchik
  • Mishanchik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 08 Ноябрь 07, 10:57:55 »
Та же байда - по вистой вылетает по ошибке - кривой софт - должно быть стыдно производителю!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Mishanchik »
betarsolt
« Ответ #5 : 09 Ноябрь 07, 15:17:59 »
Базару нет! На хрена, спрашивается, впаривают продукт, ежли он не идеть? Не знаю, как ХР-ишный вариант, а в Висте глючит. Сами же Виста по умолку на ноут вешают. Может им как-то протест совместный выразить, организовать акцию "Даешь рабочий СКМ!", или просто им не пользоваться, но ЭМЭСАЙю от этого ни холодно, ни жарко не будет...
xada
  • xada пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 09 Ноябрь 07, 21:59:47 »
У меня на GX710 под вистой SCM работает без проблем. Версия-последняя с сайта MSI.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от xada »
Mishanchik
« Ответ #7 : 10 Ноябрь 07, 00:27:13 »
А вы попробуйте порегулировать яркость матрицы погоняв ее туда суда через клавишу Fn. У меня гарантированно выпадает по ошибке. Причем с последней версией на голом буке после покупки - только с обновленными драйверами - все равно падает.
Demidenko
  • Demidenko пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 10 Ноябрь 07, 12:00:45 »
у меня 655-й все работает.... без этой проги
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Demidenko »
xada
« Ответ #9 : 11 Ноябрь 07, 15:36:47 »
Я же написал, что ВСЁ работает.  НИКАКИХ ошибок нет.
T-34
« Ответ #10 : 12 Ноябрь 07, 23:25:28 »
Установил прогу управления камерой:
 http://rapidshare.com/files/69272702/Vi ... 9000.0.exe
У нее свои иконки вкл/выкл
IN DOG WE TRUST
Iliya^
« Ответ #11 : 15 Январь 08, 19:08:46 »
ноутбук MSI PR200 в ОС винХР проблема была с тем что отображаются не все иконки тоесть у какихто действий они были у какихто нет - решилось тем что переустанавливал прогу несколько раз - каждый раз действия неотображаемые были разные, раз так на 6той стало все отображаться.  :roll:
