Автор Тема: Проблемы со звуком на MSI 6580  (Прочитано 5793 раз)
maks
« : 11 Ноябрь 04, 14:26:36 »
Купил буквально на днях очень средний комп:
мать MSI 6580 neo
проц Цел 2000
память 256 МБ
видео - Radeon 9600 SE 128 mb
HDD - 80 mb
фм-тюнер - PCI
Звук, как все прекрасно знают, встроенный. Вот с ним и проблемы:
1. Звука нет ваще и ни разу не было. Устанавливаю с диска драйверы Realteck AC97, и, что интересно, они устанавлюваются, но после перезагрузки ничего не меняется.
2. Каждый раз после загрузки виндов 2000 ХР появляется сообщение о том, что найдено новое устройство - аудио контроллер, но драйверов он в упор не видит.
3. Проц не разгонял, в БИОСЕ уастановка звука -АВТО.
4. Тюнер установил, но  при включении он пишет MCI can^t open
Вот такая беда. Драйверы пробовал разные с разных сайтов. Не помогло. Может брак мат. платы. Хотя скорее всего ркуи кривые. Прошу совета.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от maks »
vich
  • vich пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 15 Ноябрь 04, 10:18:16 »
  • А звук то у вас не AC97, звук у вас на микросхеме Realtek ALC650/655. Попробуй под нее драва поставить и уточни какая версия материнской платы. А по поводу тюнера опишите всю предисторию страданий. :)
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от vich »
    Anonymous
    « Ответ #2 : 15 Ноябрь 04, 14:12:19 »
    Я, конечно, в железе не дока, но вот что сказано на сайте производителя:
    "General Description
      The ALC650 is an 18-bit, full duplex AC'97 2.2 compatible stereo audio CODEC designed for PC multimedia systems, including host/soft audio and AMR/CNR based designs. "
    То есть это суть одно и то же. Или я ошибаюсь ?
    Progressor
    • Progressor пока не имеет никакого влияния.
      • http://www.aqua-life.ru
    « Ответ #3 : 15 Ноябрь 04, 15:19:40 »
  • АС97 - это всего лишь стандарт, установленный группой компаний-производителей этого железа и озвучивание его в характеристиках той или иной материнской платы говорит только о том, что она отвечает требованиям этого стандарта. Производитель же самого звукового чипа может быть какой угодно (ALC, C-media и т.п.). Проще всего скачать драйвер со страницы поддержки данной матери на сайте производителя.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Progressor »
    [size=75]INTEL Core 2 QUAD Q6600
    Zalman 9700NT S775
    2 x Corsair XMS2 PC6400 1024MB
    ASUStek P5B Deluxe
    4 x Seagate Barracuda 320Gb SATAII (16Mb) RAID0+1
    MSI nVidia GeForce 8800GTS 640Mb
    DVD-RW NEC 7173S SATA
    RaidMAX SIGMA ORCA
    Hiper Modular R2 530W
    Samsung 225BW Wide 22'
    Logitech Z-5400 Digital
    MS Windows Vista Home Premium
    [/size]
    _______________________________________ __
    [size=84]Приходя - не радуйся, уходя - не грусти...
    Сейчас играет в NFS Pro Street
    УЧАСНЕГ Microsoft Платформа 2007-2008
    MCP[/size]
    vich
    « Ответ #4 : 16 Ноябрь 04, 10:14:20 »
  • Да AC97 стандарт, но вот где он прошит это уже вопрос другой, здесь имелось в виду что надо искать дрова под конкретный набор микросхем. :oops:
    Anonymous
    « Ответ #5 : 16 Ноябрь 04, 10:24:05 »
    ПОставил я , как и рекомендовали увжаемые коллеги, драйвер именно LC 6560/655. Причём, пробовал ставить разные версии, как нвые, так и более ранние. Результат все-равно нулевой: после установки и перезагрузки компа звук не появляется. В перечне оборудования есть аудио-кодеки, но драйверы стаят не   Realteck, а стандарные виндовые. Когда я попытался обновиь  эти драйверы и устаовить Realteck, они встали, но появилось сообщение об ошибке "даннео устройство использовать не возможно."
    Вот такие дела.
    Anonymous
    « Ответ #6 : 18 Ноябрь 04, 12:31:02 »
    Tochno takaia je problema i u menia ( WinXP SP1, plata ta je). Nesmotria na to chto draiveri stoiat rodnie, i sistema govorit chto "device is working properly", no vot v Control Panel->Sounds and Audio Devices->Volume napisano "No Audio Device". Pereustanavlival neskolko raz, no nichego ne poluchaetsia.
    Рональдо
      • http://www.paintball.ru
    « Ответ #7 : 18 Ноябрь 04, 20:47:18 »
  • я видел такой баг на некоторых мамках (не MSI) типа запускаешь ХР, звука нет, жмешь переустановить драйвер, после чего звук появляется до след. перезагрузки... связываю это с каким то глюком виндов, пока решения не нашел :(
    причем даже если вставить внешнюю звуковую, трабл остается!
    Progressor
    « Ответ #8 : 19 Ноябрь 04, 09:52:06 »
  • Может быть все дело в джамперах, выводящих звук на переднюю панель. Тут в одной ветке форума проскочило нечто подобное. Долго парились с драйверами, а оказалось, что просто звук с карты уведен на лицевые разъемы корпуса, а на спине отключен.
    Zalman 9700NT S775
    ASUStek P5B Deluxe
    RaidMAX SIGMA ORCA
    [/size]
    MCP[/size]
    maks
    « Ответ #9 : 19 Ноябрь 04, 13:54:24 »
    У меня такой вопрос: может ли быть какой-либо конфликт между встроенным звуком и фм-тюнером ? Может быть из-за этого как раз не работает звук ?
    • Reputation Power: 20253
    « Ответ #10 : 19 Ноябрь 04, 14:16:21 »
  • Уже сто раз писалось - не работает эта матплата с картой FM - звук сразу отваливается.
    maks
    « Ответ #11 : 19 Ноябрь 04, 15:43:43 »
    А если поставить отдельную звуковуху, будет ли работать ФМ тюнер? У больно не хочется с ним расставаться.
    « Ответ #12 : 19 Ноябрь 04, 16:16:43 »
  • Будет работать.
