Автор Тема: Проблема с 945G Neo 2  (Прочитано 3046 раз)
Sir Nikotin
  • Sir Nikotin пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Сентябрь 07, 14:21:03 »
При установке моей видеокарты (GV-NX85T256H от Gigabyte на базе Geforce 8500) Windows определяет ее как стандартный видеоадаптер, после установки драйвера при перезагрузке система выдает BSOD. Если в безопасном режиме удалить драйвер, система снова запускается. В другой конфигурации видеокарта работает. Возможна ли индивидуальная несовместимость материнской платы и видеокарты? В чем еще может быть проблема?
ОС: Windows XP, Vista (ошибка и там, и там)
Материнская плата MSI 945G Neo2
Оперативная память Kingston 1Gb DDR2
блок питания 500W.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Sir Nikotin »
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #1 : 07 Сентябрь 07, 14:44:10 »
обновить bios
Sir Nikotin
« Ответ #2 : 07 Сентябрь 07, 14:47:31 »
Спасибо за совет.. Каким образом это можно сделать?
P.S. Win XP временно не работает, поэтому Live Update не работает должным образом. Есть ли Live Update под Vista либо способы обойтись без него?
« Ответ #3 : 07 Сентябрь 07, 15:20:58 »
под Vista тоже работает
Sir Nikotin
« Ответ #4 : 07 Сентябрь 07, 15:39:37 »
Странно, у меня не хочет... Выдает кучу ошибок типа "неправильный дескриптор"
Есть вообще где-нибудь инструкция по прошивке биос?
« Ответ #5 : 07 Сентябрь 07, 16:30:46 »
Sir Nikotin
« Ответ #6 : 07 Сентябрь 07, 16:55:34 »
Спасибо
