Автор Тема: Проблема с 865G Neo2-P Ver:2.0 MS 6728  (Прочитано 2513 раз)
Einarr
  • Einarr пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Сентябрь 07, 14:19:08 »
Начнем по порядку - что мы имеем:
Мать 865G Neo2-P Ver:2.0 MS 6728
Биос версии 3.31А 09/29/04. Насколько я понял - это последняя версия для данной мамы что есть на сайте.
Камень: Prescott Intel Pentium-4 3000, 800FSB, 1024Kb, 1.400V
Память:  DIMM 1024Mb PC3200(400Mhz) Hynix-1 - 2 штуки
+ для теста бралась DIMM 512Mb PC3200(400Mhz) Kingmax - 1 штука
Винт: Samsung 300 гигов
Видео: Radeon 9600 pro atlantis saphire 256 mb\agp 8x
CD\DVD ROM: Asus 52x CD, combo NEC CD\DWD -RW
В корпусе (Logic Concept Q3 ATX ENHANCE MIDDLE TOWER) стоит штатный БП 350W (ATX / MICRO-ATX/ATX PS2 / ATX PS3)
Маму брал б\у, дали полгода гарантии и 7 дней на тестинг – осталось 4 дня.
Проблема:
а) ВИнда XPSP1 и XPSP2 не ставится при наличии в маме моей видеокарты.
б) Если ставится то не работает.
1.  Сначала зависает после копирования фалов - после перезагрузки когда должно появляться окно с установкой.
2. После отключения в биосе USB, встроенного LAN и Sound, иногда установка проходит. Но, после того как проходит загрузка со стартовой картинкой winXP (после этого должно появляться окно входа в систему\выбора пользователя) черный экран, на нем мышка которая двигает и все...
В безопасном режиме входит, но даже установка дров на мою видео не дает результатов.
3. Если снять мою видео и ставить XP со встроенной видео, то все проходит нормально - винда ставится, грузится, работает.
После выключения втыкаю свою видео - XP увидела, загрузилась с ней, накатил родные дрова, XP увидела - загрузилась. Еще один ребут и все как во 2 пункте.
4. В биосе ничего не клочил и не гнал настройки стоят по дефолту - память работает дуал на 400 частоте без проблем.
А дрова для видео скачанный с MSI сайта говорят что не найден один из файлов и не ставятся (когда тестил без Radeona), ставил вручную дрова на чип ()возможно не те - видео нормально работало но писало что видео память 96 мб.
В то время как в биосе стоим минимум - 32, максимум 256.
5. Когда загружался в сейв моде со своей видео - видеодаптер писал что каналы irq и все по списку конфликтуют со встроенной видео.
Когда подключаю сидюк не через праймари ide шлейф (не на одном шлейфе с hdd) то биос их распознает иероглифами\закарючками и пишет перед загрузкой что чего-то то там с ними не то.
7. Блок питания 350w, года еще нет, на нем нормально стартует мама asus p4vp-mx на которой все и тестилось. Прескот на ней работал с частотой 1.5 без глюков (мать держит только 533 фсб шину цпу.
Все комплектущие - hdd, cd\dvd, камень(не гнался), память (и 1024 и 512) и видео - рабочие и тестировались на другой маме и работали без Б.
Собственно проблема либо в интегрированном видео, либо в кривом биосе (мама была прошита новым биосом на момент покупки).
Возможна ли проблема с нехваткой питания ? Или мать кривая.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Einarr »
Einarr
« Ответ #1 : 06 Сентябрь 07, 10:10:45 »
В общем еще пару вечеров результатов не дали.
С паматью 1024 ровно как и с 512 при наличии моей видеокарты система либо не грузится, либо грузится но безбожно тормозит, понижение тайминга памяти стабильности не придает.
Без моей видео карточки с интегрированной система ведет себя поспокойней в плане работы, но грузится все равно тупо и долго.
Сетевая карта (встроенная) после накатки для нее дров отказывается работать по коду 10.
Как писал уже ранее через второй иде шнурок сидюки биосом определяются как китайский манускрипт и работать под виндой не хотят, а на иде шлейфе с винтом с ними все ок.
В общем отвезу я эту помойку и не буду больше иметь дела с MSI.
Всем спасибо.
