Автор Тема: Вопросы по K9N Neo-F V3 (MS-7369)  (Прочитано 61895 раз)
infinity78
  • infinity78 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #40 : 08 Июнь 08, 19:35:09 »
Помогите! Не выключается комп. Не виндой, не кнопкой на передней панели. Вернее выключается но не совсем. Все вентиляторы работают на резет не реагирует. Полное выключение только на блоке питания.
Всё перебрал. В биосе всё нормально.
Мать-MSI K9N NEO V3;проц- Athlon X2 5000+
Видео- Palit 8800 GTS 320 MB
Память- 2X1GB SUPER TILENT(800)
VM TV PVR/FM
SEAGATE ST 3160811AS
FSP ATX-450PA
биос 2,6 всё без разгона
Всё работало нормально и вдруг перестал выключаться
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от infinity78 »
neky
  • neky пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #41 : 08 Июнь 08, 23:22:10 »
Если работают ТОЛЬКО вентиляторы, возможно, виноват блок питания. Вопрос, какие именно работают, все ли и куда подключены. Если те, которые подключены непосредственно к БП, а также в самом БП, виноват наверняка он.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от neky »
infinity78
« Ответ #42 : 10 Июнь 08, 12:51:10 »
Работают все вентиляторы.БП менял. Он какбудь-то в спящий уходит вместо выключения. Но и не реагирует ни на что((
neky
« Ответ #43 : 11 Июнь 08, 01:25:51 »
Тогда виновником, вроде, только мать может быть. Не представляю других вариантов. Правда, можете попробовать обнулить биос, мало ли что.
Ксенус
  • Ксенус пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #44 : 19 Июнь 08, 21:17:14 »
Подскажите пожалуйста чайнику в чём проблема-на матери MSI K9N Neo-F V3 Athlon X2 6000+ разгоняется до 3300 и стабильно работает(биос вер 2.5, HT-880mhz?DDR2 memory-366 mhz,2T тайминги. тайминги держит низкие и 1T),но при дальнейшем повышении частоты шины, сразу же после загрузки виндоуз комп перезагружается,вероятно причина в том, что в биосе матери напряжение максимум поднимать до 1,4в можно. Как решить проблему?биос обновлял недавно без создания каких бы то ни было резервных дискет,повторять такое не хочу, но если кто нибудь с аналогичной платой знает, что в новом биосе можно поднимать напругу выше 1,4-тогда прошью...а может и не в напруге дело?-может какой нибудь компонент матери перегревается или ещё чего? помогтие советом..кстати корпус продувается нормально-2 120-ки на выдув, один 90мм на вдув, радиатор на чипсете даже в полной загрузке тёплый,кулер на проце-ThermalTake V1,в 100 % загрузке при 1,4V темпа максимум 54гр.БП powerman 450вт.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Ксенус »
« Ответ #45 : 20 Июнь 08, 10:28:48 »
Ксенус
Вопрос то в чём?
Ксенус
« Ответ #46 : 22 Июнь 08, 02:35:01 »
Цитата: "Rex225"
Ксенус
Вопрос то в чём?
напругу выше поднять надо для большего разгона процессора.как?на матери через биос максимум 1,4. 1)есть проги, которые через винду позволяют поднимать напругу?AMD Overdrive может? 2)не в курсе,а в последнем биосе можно выше 1,4 напругу ставить?
Ксенус
« Ответ #47 : 22 Июнь 08, 02:37:35 »
rzdpasha
  • rzdpasha пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #48 : 22 Июнь 08, 17:31:45 »
А у меня верхняя граница напряжения, которую можно выставить в БИОСе - 1,35В. Прошивал несколько раз - ничего не меняется. Оказалось дело в "умном" БИОСе, который определяет по идентификатору проца, что у меня камень с пониженным энергопотреблением (4800EE на ядре Brisbane), и, соответственно, выставляет конкретную вилку напряжений. Вот если было ядро Windsor ревизии где-нибудь F2, то максимальное напряжение было бы где-то 1,5В.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от rzdpasha »
MSI K9N Neo-F V3 (v2.6), AMD Athlon64 X2 4800+ (Brisbane), 2Gb DDR2 OCZ, Sapphire HD2600XT 256 Mb DDR3 (800/700), HDD SATA2 160Gb WD1600JS, DWD-RW LG GSA-H42L, БП 435 Вт HYPER
diasamp
  • diasamp пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #49 : 29 Июнь 08, 14:57:22 »
У меня вот какая проблема. Стоит две одинаковые планки памяти из одного набора Kingston 800Мгц.
Раньше работала в двухканальном режиме. Сейчас только заметил, что они работают в одноканальном режиме.
Грешу на обновление биоса версии 2.6 , которое сделал полгода назад. Какая раньше версия стояла, не помню, вроде 2.5
Вообщем что-можно сделать, чтобы память опять заработала в двухканальном режиме?
Сбросить биос (как его сбросить?) или как-нибудь обновить биос до версии 2.5 (тоже как?), приэтом чтобы не было никаких проблем с включением и не пришлось нести в сервис (реально ли)
Планки местами менял, в другие слоты ставил - не помогло.
Материнка k9n neo v3
проц Athlon x2 5200+
« Ответ #50 : 30 Июнь 08, 10:12:01 »
diasamp
В каких слотах стоит память? Какие настройки в BIOS?
infinity78
« Ответ #51 : 02 Июль 08, 16:36:29 »
Ставь память в 1 и 2 слот или в3 и 4. Лучше в 3 и 4. Я тоже на этот бред повёлся.Поставил как на нрмальных мамках через слот. И фиг чего. Нафига их красить так тогда было.
Вообще мой совет меняй нафиг. Сплошной набор глюков. Очень пожалел что взял. Память работает через зад. И всё остальное также. Правду о температуре проца никогда не узнаешь))) И тд и тп. И самое главное, что меня убило- это идиотский радиатор на чипсете. Пришлось резинки подложить после смены термопасты. Вообщем HARD полный))) Для любителей экстрима)))
evgen25
  • evgen25 пока не имеет никакого влияния.
Процессор AMD Athlon64 X2 6400+
« Ответ #52 : 04 Июль 08, 16:20:19 »
Пользуюсь материнской платой MSI K9N Neo-F V3. Сейчас установлен процессор AMD Athlon64 X2 5200+, всё работает как часы. Но появилась потребность обновить процессор до AMD Athlon64 X2 6400+. Такой вопрос: если обновлю BIOS до версии 2.5 или 2.6 появится ли поддержка процессора AMD Athlon64 X2 6400+?
« Ответ #53 : 04 Июль 08, 16:41:52 »
evgen25
Так на сайте посмотрите там же всё написано.
evgen25
« Ответ #54 : 08 Июль 08, 15:16:24 »
Информация доступная на сайте не совсем меня устраивает. Там просто написано "NO", а хотелось бы более детального пояснения, да и с какими версиями BIOS'а ето "NO" тоже не совсем понятно. Так что если кто знает поболе чем написано на сайте, поделитесь информацией. Заранее благодарю.
« Ответ #55 : 08 Июль 08, 15:23:31 »
NO означает НЕТ а значитработать не будет ни с какими версиями так как проблема скорее всего в аппаратной части
GoodBye
  • GoodBye пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #56 : 24 Июль 08, 14:14:37 »
Работать будет, проверено. Анлоны 6000+ и 6400+ имеют потребляемую мощность 125Вт, что выше предыдущих моделей и Микростар просто подстраховал себя, судя по всему из-за не очень качественной системы питания матери, видно прециденты были. У меня 6000+ на этой матери уже год работает без проблем, так шо ставить можно, но учитывая выше сказанное ;)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от GoodBye »
BUBLIK
  • BUBLIK пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #57 : 26 Июль 08, 21:16:09 »
Everest "не видит" чипсет... Всё установил на мамку с родного диска. В чём проблема :?:
neky
« Ответ #58 : 28 Июль 08, 00:04:21 »
Подозреваю, в версии Everest'а. Надо бы поновее, желательно последнюю.
BUBLIK
« Ответ #59 : 29 Июль 08, 08:55:58 »
Ultimate edition 2006 v.3.50.761 поставлена. Установил корешку, у него гигабайт ам2 с двух ядерным атлоном. Всё нормально эверест видит... :?
neky
« Ответ #60 : 29 Июль 08, 22:53:42 »
Последняя 4.50. Можете попытаться поставить пробную (отсюда вот), если ещё не сломали, и посмотреть, что будет.
Алексей Гриценко
  • Алексей Гриценко пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #61 : 31 Август 08, 20:37:32 »
Здравствуйте у меня K9N Neo (MS-7369) V2.4 ну и 1 версия платы и меня беспокоит, что при включении компьютера пишет F1 setup bios, F2 Start system for default bios. (ошибка CMOS Checksum Bad), а как выключишь то БИОС настройки возвращаются на стандартные. Я скачал обновление до V2.5 и в текстовом документе с обновлением написано «K9N Neo V3 / K9N Neo V2 (MS-7369) V2.5 BIOS Release» -получается, что на первую версию оно не подойдёт или я ошибаюсь? Если да то, как установить обновление? Я ни разу не сталкивался с таким.
Windows XP SP3 & Vista SP1
(K9N Neo V3)  MSI MS-7369
AMD Achtlon  64 X2 6000+
Nvidia GF 9600 512mb ram
4gb ram
neky
« Ответ #62 : 31 Август 08, 21:00:30 »
Вообще-то, F1 и т.д. обычно пишет, когда не установлены системные время и дата...
Groov-Jet
Re: Вопросы по K9N Neo-F V3 (MS-7369)
« Ответ #63 : 01 Сентябрь 08, 09:46:35 »
Алексей Гриценко
Зайдите в биос и настройте его, а после выйдите из него и сохраните все ваши настройки (F10). Тема по перепрошивки прикреплена на форуме. Для вашей мп есть версия 2.6, прошивать всегда стоит самую последнюю.
(пишите вашу модель)
Алексей Гриценко
« Ответ #64 : 01 Сентябрь 08, 13:36:51 »
У меня проблемы с перепрошивкой  v.2.6.
Во 1-ых не могу найти свой серий номер как написано «Откройте корпус вашего компьютера и найдите номер MS-XXXX на системной плате между PCI разъемами»  я открываю а вижу кучу всего кроме номера, кто-нибудь может мне показать на картинке что ли расположение номера.
Во 2-ых если бы я и знал серийник, то, как им воспользоваться, далее написано «Распакуйте архивированный файл BIOS'а, который вы загрузили с сайта, дважды на него кликнув, в каталог c:\test»   - ну я так и сделал, а дальше пишут про дискетку и толком нечего не написано про установку без  неё, ведь у меня нет флоппи дисковода. Помогите пожалуйста.
4gb ram
« Ответ #65 : 01 Сентябрь 08, 13:38:34 »
FlexoID
  • FlexoID пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #66 : 09 Декабрь 08, 10:41:15 »
У меня вопрос. После выхода из режимы S3 перестает работать SmartFAN. Компьютер полностью выключается редко, поэтому напрягает гудящий на максимуме кулер. Что посоветуете сделать? BIOS 2.6 - самый новый.
« Ответ #67 : 09 Декабрь 08, 10:46:02 »
В текущих бета версиях этот баг пофиксен. Если треба то заподняйте сервисную форму и вы получите ее.
FlexoID
« Ответ #68 : 09 Декабрь 08, 11:01:30 »
Извините, не очень понял, какую форму? И чем грозит заливка БЕТА-версии? Она не будет идти со специальным прошивальщиком как через LIVE Update? А то как то раз прошил через одну из прог лнжащих на диске, в итоге чтото сделал с бут-сектором и 3 месяца был без компа, т.к. в нашем городе такие биосы без загрузочного сектора шить еще не научились.
« Ответ #70 : 09 Декабрь 08, 11:14:05 »
Шить надо будет из под DOS  как это сюда
viewtopic.php?f=2&t=40817
FlexoID
« Ответ #71 : 09 Декабрь 08, 12:14:34 »
Проблема решена, новый биос действительно помог. Спасибо за столь быстрый отклик, не прошло и получаса.
Еще один вопрос к специалистам: что будет с биосом, если в момент прошивки вырубится свет. Хотелось бы услышить не просто мифы и предрассудки, а реальные факты из вашего опыта. Особенно интересны последние секунды прошивки, там где чтото вроде "Flashing Boot Sector...". Много случаев, когда приходится прибегнуть к использованию программатора? Большое спасибо.
« Ответ #72 : 09 Декабрь 08, 12:17:23 »
Когда при прошивке boot sector вырубится свет то только програматор.
FlexoID
« Ответ #73 : 09 Декабрь 08, 15:00:12 »
А как насчет разгонных качеств этой бета-версии биоса? Они улучшились? И вообще, можно ли получить хоть примерный список основных изменений в нем, если вас не затруднит конечно.
« Ответ #74 : 09 Декабрь 08, 21:12:35 »
Разгонных качеств нет - только стабильность .
vassya
  • vassya пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #75 : 05 Январь 09, 18:58:12 »
Можно ли рассчитывать, что у этой модели появится поддержка феномов второго поколения (на ядре денёб)?
soket
  • soket пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #76 : 19 Январь 09, 12:41:34 »
Хочу поставить себе Phenom X3 8650.
Какой биос надо поставить для этого ?
    Файл:A7369NCI.201    1024 KB    15.07.2008    0:00:00
    Файл:A7369NCI.202       1024 KB    26.08.2008    9:39:00
    Файл:A7369NCI.224            1024 KB    03.12.2007    0:00:00
    Файл:A7369NMS.260    1024 KB    17.09.2008    14:17:00
    Файл:A7369NMS.261    1024 KB    19.03.2008    0:00:00
    Файл:A7369NMS.274    1024 KB    03.11.2008    15:25:00
    Файл:A7369NMS.275    1024 KB    15.12.2008    13:23:00
    Файл:A7369NMS.276    1024 KB    26.12.2008    15:52:00
    Файл:A7369NMS.30B    1024 KB    14.03.2008    0:00:00
    Файл:A7369NMS.30H    1024 KB    01.09.2008    14:55:00
    Файл:A7369NMS.30J            1024 KB    13.02.2008    0:00:00
    Файл:A7369NMS.30K    1024 KB    10.03.2008    0:00:00
    Файл:A7369NMS.30L    1024 KB    18.04.2008    0:00:00
    Файл:A7369NMS.30M    1024 KB    21.05.2008    0:00:00
    Файл:A7369NMS.30N    1024 KB    21.07.2008    0:00:00
    Файл:A7369NMS.30O    1024 KB    01.09.2008    14:55:00
« Ответ #77 : 19 Январь 09, 12:46:51 »
Последний A7369NMS.30O
Алексей Гриценко
« Ответ #78 : 05 Сентябрь 09, 10:56:20 »
У меня с этой платой проблем ужасс!!!!!  При включении надо жать F2 потом ESC, в биосе не чё не сохраняеться, сколько бы я не неастраивал его! Батарея садиться каждые 40-50 дней, уже четыре раза батарею заменял и сегодня опять села. Посоветуйте чё мне с ней делать!? И не говорите про "обнови биос" он у меня последний 2.9 (пользуюсь msi live).
4gb ram
mik777777
  • mik777777 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #79 : 21 Сентябрь 09, 21:18:15 »
Помогите!!! Во время игр стал греться проц и вырубаться комп. Менял пасту--без толку.Кто может подсказать , что можно сделать?
