Автор Тема: Проблема с MSI NX8800GTX-T2D768E-HD  (Прочитано 8129 раз)
Vladimir2007
  • Vladimir2007 пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Сентябрь 07, 14:05:15 »
При запуске любой игры изображение примерно через 10 минут работы замирает и помогает только рестарт,пробывал разные версии драйверовв том числе самый последний скачанный с сайта nV.
Мой конфиг-Мать-Asus Commando,проц-Core2Duo E6750,память- 2x1024MbPatriot,блок питания-Zalman 500Вт.Температура видюхи выше 80 градусов не поднималась.Подскажите в чем может быть проблема, можно ее решить самостоятельно или нести карту менять по гарантии?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Vladimir2007 »
« Ответ #1 : 03 Сентябрь 07, 14:23:38 »
А не думали, что может быть косяк в Commande? Не смотря на то что плата очень хорошо, но капризна и требует больших знаний. Не зря она ориентирована на энтузазистов. В на оверах были на странице вашей материнки? Вы читали про неё? Как она сжигает видюхи к примеру? :-)
Vladimir2007
« Ответ #2 : 03 Сентябрь 07, 15:03:42 »
Не думаю что проблема в матери так как со старой видюхой (Радион Х800GTO) все работало (и продолжает работать).
« Ответ #3 : 03 Сентябрь 07, 15:20:10 »
То что она работает со старой видюхой, для меня и для многих не показатель. Вы бы еще написали с S3 Virge зашибись пашет. Прочитайте в той ветке про мать может там присутствуют проблемы с GeForce 8xxx серии конкретных производителей. Может понадобиться перепрошить BIOS на матери на самый свежий. Тогда всё заработает. При подобных симптомах нужно рыскать во многих направлениях не только грешить на видео.
Vladimir2007
« Ответ #4 : 03 Сентябрь 07, 16:08:40 »
То что проблема в видюхе вероятность 99%, запустил на ASUS P5B Deluxe Wi-Fi результат тот же ,отнес в магазин там тоже самое не знаю правда на какой матери там запускали.Поменял видяху, в чем проблема была теперь не узнает ни кто.
NOIR
  • NOIR пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 04 Сентябрь 07, 19:56:10 »
у меня конфигурация аналогичная только мать P5K-E и семптомы такие же. надо попробовать потестить с аналогичными картами других производителей.
жалко что сотрудники microstar не дают коментариев по этому поводу
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от NOIR »
9}I{OKEP
  • 9}I{OKEP пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 09 Сентябрь 07, 23:29:33 »
У MSI проблема с частотами. У меня такая же фигня была , лазил на всех форумах в поисках ответа , а оказалось что надо снизить частоты на стандартные. Все окей , советую тоже.Есть прога для этого дела поищи в инете.К томуже скорость вращения вентилятора увельчь.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от 9}I{OKEP »
sany22
  • sany22 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 19 Сентябрь 07, 19:14:36 »
у меня с видюхой NX8800GTX-T2D768E-HD-OC  такие же проблемы, и даже понижение частот не помогают.
конфа такая Intel Core2 Duo 1.86 Ghz (E6320), Cooler Thermaltake Big Typhoon, Gigabyte GA-965P-DS3P(rev 3.3), PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM OCZ System Elite 5-5-5-15, MSI NX8800GTX-T2D768E-HD OC, Thermaltake 550W (W0143RE)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от sany22 »
Дмитрий Захаров
  • Дмитрий Захаров пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 03 Октябрь 07, 09:40:08 »
а ты не думал что для такого проца и такой видюхи блок питания как-то слишком слабоват ? поменяй его хотя бы  на 650 и все будет О.К.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Дмитрий Захаров »
Romans
  • Romans пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 19 Октябрь 07, 19:34:50 »
посмотри вот здесь. вроде похожая проблема.  http://www.nvworld.ru/php/viewtopic.php ... 2d768ehdoc
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Romans »
Gresp
  • Gresp пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 31 Октябрь 07, 10:53:07 »
Нормальный блок питания для этой системы :)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Gresp »
Gresp
« Ответ #11 : 31 Октябрь 07, 11:28:39 »
Исходя из сообщений на форуме, можно сделать вывод, что у MSI проблемы с системами охлаждения видеокарт. У меня тоже такая же проблема. В Bioshoke (в других играх - норм.) система виснет через ~30 мин. и разноцветные квадратики по экрану. Помогает только reset, после чего после загрузки Windows приходится заново настраивать игру, и все повторяется. У меня 8800 GTX от MSI. Брал в Sunrise.
Разгона нет, южный и северный мосты охлаждаются нормально.
мать Gigabyte P965-DS4, проц. Q6400, OCZ 6400 2x1GB
Trespasser™
  • Trespasser™ пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 31 Октябрь 07, 16:59:23 »
Исходя из этого форума может и можно но это не так, MSI сама карты не собирает, а покупает их у Nvidia, клеит свою наклейку и перепродает, на стандартных частотах проблем с охлаждением видеокарты нет, конкретно в вашем случае перегрев матери почти наверняка, смотри мою тему ниже по списку.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Trespasser™ »
Gresp
« Ответ #13 : 31 Октябрь 07, 21:28:32 »
На этой матери меди 1,5 кг Silent pipe, я еще дополнительный обдув сделал, так что это исключено, тем более, в других играх (Сталкер, Ксенус) все нормально. Может, софтовый глюк?
Trespasser™
« Ответ #14 : 04 Ноябрь 07, 03:16:58 »
Ну на моей P5B Delux тоже меди прилично однакаж факт перегрева матери имеет место быть, дополнительный обдув у меня тоже стоит.
Софтовый глюк не исключаю, какие конкретно игры виснут?
Сталкер у меня нормально шел, а вот Doom III, Prey и Quake IV висли намертво в течении получаса, пока не устранил перегрев мамки.
Crysis не пробовали погонять? Волосатый куб?
Gresp
« Ответ #15 : 04 Ноябрь 07, 20:55:14 »
Doom III, Prey, Quake IV, HL2, Far Cry шли без проблем. Иногда гонял по 4 часа.
Bioshok на Viste x64 чувствует себя лучше, чем на ХР, однако примерно через 40-50 мин. завис (все также: разноцветные квадратики по всему экрану, звук присутствует, помогает только reset). Ни одна игра еще не висла. Может Касперский помогает? Буду искать причину. Спасибо за участие  :)
Gresp
« Ответ #16 : 06 Ноябрь 07, 11:18:28 »
Странное дело, но в Viste х64 дела получше. Завис один раз при небольшом разгоне процессора и то где-то через 50 мин. игры, а в ХР на неразогнанной системе 10-15 мин. и кабздец!
Поставил 7900GS - никаких зависонов нигде и без разгона и с разгоном на мах. настройках! :shock: Правда, инертность чувствуется, мощь не та. Но проблем нет.
Значит, у 7900 дела лучше, чем у 8800?
Gresp
« Ответ #17 : 13 Ноябрь 07, 12:34:33 »
Сначала на 90% был уверен, что проблемы с картой. Сейчас, после проверки в висте и ХР с Ривой, уверен, что карта в порядке.
dan55
  • dan55 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #18 : 29 Ноябрь 07, 00:47:09 »
Народ!
вообщем-то у меня проблема та же (была), я снизил частоту именно памяти и все прикратилось
НО! мне кажется видюха не дает полной мощности :(
еще я думаю, что падение связано с какой-то одной-двумя микрухами памяти???
некоторые игры, возможно, заполняют оперативу видюхи до нестабильного в разогнанном состаянии чипа и идет падение! хотя проц разогрет лишь до 85 гр
я взял у друга такую же видюху, она пашет на  612/2000 и греется до 103 градусов - НО НЕ ПАДАЕТ!!!!!!!!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от dan55 »
AMD Athlon 64 X2 5600 2x1024
Asus M2N32 SLI Deluxe Wi-Fi/ Socket AM2/ nForce590SLI
4 * Samsung-SEC DDR 2 1Gb, 800MHz original
MSI NX8800GTX-T2D768E-HD OC - 630/1800 Mhz
Creative Audigy 2 ZS
Maxtor Sata II 8Mb  200 Gb
Termaltake 850 W
Thermaltake Armor LCS VE2000BWS (Full Tower Built-in Liquid Cooling System)
NordCore
  • NordCore пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #19 : 03 Январь 08, 07:20:23 »
Не хочется создавать новый топик, поэтому отпишусь здесь.
Видео: NX8800GTX-T2D768E-HD-OC.
Конфиг: asus m2n32-sli deluxe (чипсет nvidia nforce 590-sli), атлон 64 х2 5600, Patriot DDR2-800Mhz 4-4-4-12 2x2Гб, питание 430Вт
Ось: WinXP Pro x64 (SP2), дрова под видео - nVidia ForceWare 163.75
Температура видяхи в простое - 60, с нагрузкой ~80.
При запуске любого приложения дающего хоть какую-то нагрузку на видяху (3д марк, любые игрушки, видео) операционка уходила в дамп. Вылечилось сбросом галки "Enable write combining" (Display Properties -> Settings -> Advanced -> Troubleshoot; там же где устанавливается уровень аппаратного ускорения).
Проверял на 32х битной ВинХП с родными дровами от MSI (теми, что идут в комплекте с видеокартой) - проблем с появлением синего экрана не возникает.
Вопроса, собственно, 3 1) сталкивался ли кто-нибудь со сходными проблемами? 2) какая вероятность, что проблемы с железом (а именно - видеокартой), а не с драйвером? 3) есть ли смысл ждать, пока MSI "порадует" своими собственными драйверами под свой же продукт для "менее" распространенной ВинХП х64 или оставить все как есть "ибо работает - и ладно"?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от NordCore »
