Автор Тема: MSI 925X Neo Platinum  (Прочитано 2323 раз)
Anonymous
« : 07 Ноябрь 04, 10:56:28 »
Купил MSI 925X Neo Platinum
Звук не работает, в биосе включение и выключение встроенной Азалии ни к каким результатам не приводит, драйвера не ставятся
В чем может быть проблема
Anonymous
« Ответ #1 : 07 Ноябрь 04, 11:08:15 »
Конфигурация такая:
Socket 775 1024k FSB 800 Pentium IV 2.8 Ghz
0256Mb PC2-4200 533MHz DDR2 CL4 DIMM Kingmax
128Mb PCI-E FX 5300 TV DVI
200 Gb 7200rpm 8Mb cache Western Digital 2000JD
NEC DVD±RW+CD/RW ND-3500A
InWin IW-J551T ATX 350W для Intel Prescott FAN + USB + Airduct
  • Reputation Power: 20253
« Ответ #2 : 16 Ноябрь 04, 19:02:25 »
Почему у мелкомягких нет поддержки HDA  обьяснять не буду .
Делать нало следующее  вставляем прилагаемый CDROM и по следующему пути
C-Media\CMI9880L\SI\BusDriver\
запускаем файл  kb835221.exe
после этого из запускаем setup из папки channel
Проверено - работает.
Anonymous
Проблема с MSI Neo Platinum ( - 12 V, MSI PC Alert)
« Ответ #3 : 19 Ноябрь 04, 13:28:02 »
Программа MSI PC Alert (шла с мамаой в комплекте) ругается на напряжение +12 V, оно по данным 5.7 V, был блок питания 350 с 20 пин питанием, поменял на 450 с 24 пин питанием, все тоже самое! БИОС обновил (1.3), И еще странно проц греется до 73-78 градусов (Инфа в БИОСЕ), проблема с мамой, может ее нест менять срочно?
