Автор Тема: Перегрев проца на MSI K8N NEO  (Прочитано 1835 раз)
googlebot
  • googlebot пока не имеет никакого влияния.
    • http://www.driverpack.ru
« : 29 Август 07, 18:38:00 »
Продано этих мамок было прилично. И до сих пор моё мнение о них положительное. Но уже на трёх матерях этого типа имел место нагрев проца градусов до 70, после чего комп вырубается. Причём для нагрева достаточно держать ком в BIOS и наблюдать как растёт температура.
По умолчанию, питание на проц выставлено 1,45V Благодаря настройкам в BIOS, есть возможность снижения вольтожа. При понижении вольтажа до 1,1(а может и до 1,35, не пробовал. сразу в крайности кинулся)
Мать начинает стабильно работать и температура не повышается выше 30-35 градусов. Не факт что по прошествии какого то времени мать не начнёт вырубаться при 1,1v
Спрашивал на ROM.BY, продублирую пост тут. Проц 3200, но разницы нет, проц менял на другие.
Кто нить сталкивался уже с подобным? Любые предположения интересны.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от googlebot »
vam-m
  • vam-m пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 19 Сентябрь 07, 16:54:28 »
Не знаю уровень вашей квалификации так что пишу подробно.
Тактильным методом проверяем температуру кулера.
1. он горячий палец не терпит или терпит 2-5сек. значит темпа больше 60гр.
   Соответственно: а. не хватает кулера - заменить (увеличить обороты                вентиля  если можно)
 б. велико напряжение на проце - поставить на дефаулт
2. Кулер холодный или еле тёплый.
 проверить отпечаток процессора на кулере - он должен быть равномерный по всей площади. Если не равномерный то вернее всего подошва кулера не ровная
(проверить можно приложив что нибудь заведомо ровное на подошву и посмотреть на просвет). 2 раза встречал даже боксовые кулеры с таким дефектом. Заменить пасту на что нибудь приличное - например КПТ-8.
Иногда плохие блоки питания ведут к такому дефекту (большие пульсации)
Ну и наконец брак мамы: БП проца на маме, или дефект мониторинга.
Во втором случае попробуйте его просто отключить-если он отключается.
Но это если вы уверены что проц не перегревается.
Удачи.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от vam-m »
Liliya
  • Liliya пока не имеет никакого влияния.
Re: Перегрев проца на MSI K8N NEO
« Ответ #2 : 20 Сентябрь 07, 09:33:22 »
Для начала возмите мультиметр и измерте реальное напряжение.      :lol:
И второе на сколько эффективна система охлаждения???
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Liliya »
Flower of a Lotus
