Автор Тема: Проблема с видео на 848P NEO-V  (Прочитано 1484 раз)
KIsh
  • KIsh пока не имеет никакого влияния.
« : 28 Август 07, 21:55:16 »
Есть проблема с видео.
Дано:
Win Vista (ранее xp траблы теже)
Мамка 848P NEO-V
Видеокарточка GeForce 6200 256 mb (ранее FX 5700 траблы теже, только она плюс ко всему и сгорела) обе AGP
Проблема:
При установки карты система сама ставит дрова по умолчанию, всё это дело нормально грузится, ставлю последние(пробывал и не последние) дрова с сайта производителя, перезагружаюсь, а далее возможны варианты. Либо система не грузится сразу, точнее проходит экран загрузки винды - далее на мониторе надпись "нет сигнала", либо всё нормально работает, но только некоторое время, после чего либо изображение начинает пропадать и опять всё тоже "нет сигнала", либо комп тупо зависает, а экран во всяких красивых цветных картинках-разводах остаётся.  Как то некоторое время назад пришлось воткнуть творение от радеона, средней поршивости, чуть попроизводетельнее 6200 (модель убей-не вспомню) Мамка с этой картой проработала дня 2 без проблем вроде как, после чего была воткнута карта 6200 (до радеона она тоже стояла, радеон брался для теста) и о чудо, карта проработала нормально месяца полтора или два (очевидно на старых дровах от радеона  :D  ) но потом начались те же траблы. Собственно сейчас под вистой стоит радеон 9250 (который она даже по идее не поддерживает) и всё нормально работает. По первости карты на дровах"по умолчанию" вроде как работают но тоже как то не долго...В чём может быть трабл?
Кстати если грузить висту под безопасным режимом когда она в нормальный не включается то она грузит и выдаёт сообщение об ошибке драйвера и типа его отлаживает, что собственно не помогает.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от KIsh »
