Автор Тема: кулер на s271  (Прочитано 2579 раз)
bointer
  • bointer пока не имеет никакого влияния.
кулер на s271
« : 27 Август 07, 01:13:55 »
не работает сабж. процессор греется аж до 60 градусов, а пропеллер молчит как рыба об лед. перестал включаться то ли после переустановки системы, то ли после удаления system control manager. вместо нее использую RMClock.
подскажите пожалуйста, мог ли кулер перестать включаться изза удаления этой программы или переустановки винды?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от bointer »
bointer
« Ответ #1 : 27 Август 07, 11:46:57 »
вопрос немного перефразируется: а вообще кулер должен обороты увеличивать при увеличении температуры процессора или харда?
« Последнее редактирование: 28 Август 07, 16:05:06 от bointer »
bointer
« Ответ #2 : 28 Август 07, 09:20:13 »
up
DeTelaryan
  • DeTelaryan пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 02 Сентябрь 07, 22:07:12 »
первый порог увелечения оборотов находится на уровне 50 градусов, второй на 60, потом на уровне толи 70 или уже 80 наверное.... но чтоб так поджарить нада нагрузить все два котла
причём пропелер берёт температуру с сенсоров которое в ядрах
НА ВИНТ он не реагирует совсем, да  к томуже это не он так греется, а ЮЖНЫЙ мост
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от DeTelaryan »
bointer
« Ответ #4 : 10 Сентябрь 07, 23:50:52 »
пасиб. посмотрел температуры - действительно процессор здесь непричем. и вообще проблема решается покупкой подставки под ноут. купил дорогую залмановскую - теперь больше 50 вообще не бывает.
теперь другая проблемка - как проверить, работает ли кулер вообще? суперпи, например, нагружает только одно ядро.
DeTelaryan
« Ответ #5 : 24 Сентябрь 07, 21:13:17 »
залман не нужен, даже 80 градусов является нормальной температурой
кулер работает иначе сомневаюсь что бук бы  вообще включался, т.к. он мониторит обороты кулера и к тому же при перегреве он бы напросто вырубился (защита)
хотите поджарить два котла... нет проблем http://overclockers.ru/download?436:snm.rar
