Автор Тема: Проблема с драйвером на видео в ХП на ноутбуке ER710  (Прочитано 39707 раз)
Soronorus
  • Soronorus пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #40 : 20 Ноябрь 07, 12:07:59 »
залить могу куда угодно но!! это парядка 1.4 гектара(Gb)  бо это образ гостовский с системой с прогами вобщем всё в одном флаконе по поводу дров на видео, качайте стандартный каталист и ставте 1200 серию вручную и всё ок, а в родных ошибка, кста эта видяха отличается от чистой только прошивкой :) так что есть подозрение что это сделанно специально.
опятьже ели комуто очень  нужно может както по проще передать диск можно я конечно.... вообчем если захотеть можно ....
так что если народ скажет лить определяйтесь куда и я залью
или давайте вендоры устройств которые неопознались я по своей базе драйверов найду
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Soronorus »
Soronorus
« Ответ #41 : 20 Ноябрь 07, 12:15:47 »
ну или в аську стучите
avp
  • avp пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #42 : 20 Ноябрь 07, 12:28:39 »
В играх проц начинает серьезно греться. 85 градусов не предел. Заметил когда дочка играла в sims2 . Интересно, в Висте также?
Драйвера можно сохранить программой Driver Genius.
А потом ей же влить в только установленную систему. Объем при таком способе сохранения будет гораздо меньше.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от avp »
Soronorus
« Ответ #43 : 20 Ноябрь 07, 13:27:27 »
обясняю у мну этого ноута нету пришёл клиент я всё сделал. образ себе оставил, так как балванка стоит 50 центов.
Soronorus
« Ответ #44 : 21 Ноябрь 07, 11:34:39 »
Привет всем у кого ошибка ati2dvag Код ошибки 0x000000ea
последовательность действий такая скачиваем последний каталист
потом запускаем его он распаковывается на диск с:\ati\Suport\...(версия каталиста)
идём в диспетчер устройств, там на видео драйвере правой кнопкой "свойства" вкладка драйвер кнопка обновить если предлагает в инет говорим нет потом яустановить из указанного места, невыполнять поиск я сам выберу нужный драйвер кнопка далее снимаем галку с "Талько совместимые устройства" нажимаем кнопку установить с диска указываем  с:\ati\Suport\...(версия каталиста) в появившемся списке устройств выбираем 1200 series со всеми вопросами говорим да согласны перезагружаемся вуаля всё работает
ну или вы мне вендор а я вам сделаю драйвера
вендор добывается так идём в диспетчер устройств, там на видео драйвере правой кнопкой "свойства" вкладка "сведенья" будет написано код экземпляра устройства а в окошечке ниже сам код вы по нему мышкой щёлкаете он выделяется потом нажимаете клавиши ctrl+c открываете аську или этот форум ctrl+v -вставка из буфера ....
Soronorus
« Ответ #45 : 27 Январь 08, 18:48:51 »
Что то часто в аську мне стучатся стали на счёт дров для сего ноута
выкладываю те которые чаще пользуются проблемой.
для камеры
http://rapidshare.com/files/87032344/Bison_Camera.zip
для бдютуза
http://rapidshare.com/files/87043470/BT ... .1.3.0.zip
для WI-FI
http://rapidshare.com/files/87044844/aeros.rar
для O-micro
http://rapidshare.com/files/87046698/omicro.rar
LIS_A
  • LIS_A пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #46 : 29 Январь 08, 12:15:56 »
Там на рапиде уже нет ничего!!! Если кто может киньте рабочие ссылки пожалуйста на блютуз., вайфай и камеру и на снежок
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от LIS_A »
Soronorus
« Ответ #47 : 29 Январь 08, 16:20:34 »
я залил 29 января 2008 года
Soronorus
« Ответ #48 : 29 Январь 08, 16:21:47 »
ссылки проверены работают
вот скрин рапиды из него видно что дрова на WI-FI скачены сегодня 1 раз и на снежок
avp
« Ответ #49 : 13 Июнь 08, 02:34:57 »
Проблема с перегревом :?
Iliya^
« Ответ #50 : 13 Июнь 08, 12:27:04 »
возможно засорился радиатор - чистить надо
avp
« Ответ #51 : 13 Июнь 08, 17:51:09 »
Проблема с перегревом  решилась просто. Рекомендую всем.
http://mpctimes.com/?p=429
o1985
  • o1985 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #52 : 13 Июль 08, 16:06:33 »
Как решил проблему? У меня, при просмотре фильма через онлайн кинотеатр в инете, температура подымается до 69-78 градусов. Снимал заднюю крышку, радиатор чистый (пыли нет). Какая рабочая температура процессора Athlon X2 64 DualCore , 1700 MHz (8.5 x 200) при загрузке 30%?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от o1985 »
Jerry J
  • Jerry J пока не имеет никакого влияния.
дрова для [color=red]SnowflakeEmulation[/color]
« Ответ #53 : 12 Август 08, 18:39:48 »
Цитата: "avp"
Ставить висту сжирающую ресурсы не хочу. Да и к интерфейсу долго привыкать. А о том, что она не поддерживает программы, которыми я пользовался уже не один год, отдельный разговор.
XP поставил, но не дает покоя  ?!SnowflakeEmulation
Так куда писать?
Здесь дрова для SnowflakeEmulation под XP SP2
http://http://rapidshare.com/files/65947358/MceIr.rar
И что с ним дальше делать?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Jerry J »
Iliya^
« Ответ #54 : 13 Август 08, 18:18:38 »
Решать проблемы перегрева утилитами снижающими мощность конечно можно но согласитесь это не весело и очень даже грустно - покупать бук с мощным процем а потом гонять его на половинной мощности, надо сразу признаться при большом числе плюсов ноу тов от MSI  охлаждение тут всегда убогое и в большинстве случиев не рассчитано не то что на топовые но  на средние процы по мощности...
Лично, я менял  термоинтерфесы, доробатывал оптической шкуркой и оптической полировочной пастой основание кулера, даже ядро проца малость ошкурил сняв небольшой слой лака с ядра проца, намотал медной пролволки на теплотрубку там где позволяло место в ноуте и в данный момент пишу свой ACPI скрипт для программы NHC чтобы получить возможность управлять вентилятором, и всеравно при полной загрузке охлаждения не хватает.
karina
    • http://www.karina-online.ru
Re: дрова для [color=red]SnowflakeEmulation[/color]
« Ответ #55 : 13 Август 08, 22:51:01 »
Попрбоьуйте подсунуть драйвера устройству вручную.
Jerry J
« Ответ #56 : 16 Август 08, 05:01:25 »
Да нет вопрос в другом.
Дрова давно уже стоят.
Как теперь этим добром воспользоваться?
karina
« Ответ #57 : 16 Август 08, 12:32:17 »
Так это инфракрасник :) Медиапульт нужен и программы, которые на него реагируют.Изначально оно заточено под виндовый пульт и программы из Windows XP MediaCenter Edition.
