Автор Тема: Проблемы с MSI PR210  (Прочитано 5387 раз)
sir66
  • sir66 пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Август 07, 16:48:52 »
Приобрел PR210. Стоит Vista Home.
Работает, но имеются следующие проблемы:
1. Никак не работает веб камера. Софт ее прсто не видит.
2. При включениии блютуфа обнаруживается 4 bluetooth perpherial device драйверы к которым не находятся.
3. Не удается прочитать что либо встроенным sd ридером - они или просто не видит карты или предлагает ее отформатировать в то время как на карте лежат вполне валидные данные которые внешний ридер и прочие устройства читают. Пробовал разные карты.
4. Иногда очень медленно обнаруживаются устройства - например проилагаемую мышку после включения может искать пару минут А может и сразу найти..
Продавец рекомендует в сервис вести. Но очень не хочется на длительное время ост\аваться без устройства. Есть ощущение что проблемы софтверные. Может быть попробоватьь XP поставить? Все это как то очень похоже на глюки висты на данном железе.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от sir66 »
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #1 : 24 Август 07, 21:36:12 »
Несомненно попробуйте ХР с драйверами. Проблемы очень разноплановые и запросто могут объясняться сырым софтом и т.п. Да и Vista относительно новая система.
Случай с мышкой(номер 4) - наврядли косяк железа, я думаю что мышка у вас usb - а за обнаружение устройств все-таки во многом отвечает система.
sir66
« Ответ #2 : 24 Август 07, 22:02:49 »
А известно что нибудь о работе этого ноуто под XP? Вроде все драйвера для нее есть, но Виста считается стандартной поставкой.
karina
« Ответ #3 : 25 Август 07, 12:16:15 »
Не думаю что будут проблемы при работе в  ХР - если только биос прошить, так как для Vista и ХР они отличаются(однако, это не означает что ХР не заработает).
Имхо, Vista является стандартной поставкой, потому что это новая ОС и продажи ХР уже прекращаются...
[ESp]Maloi
  • [ESp]Maloi пока не имеет никакого влияния.
проблемка с PR210
« Ответ #4 : 05 Сентябрь 07, 23:33:38 »
все впринципе работает но вот загвоздка с вэб камерой как ее всетаки запустить-то??????
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от [ESp]Maloi »
Как надоело разбиратся с этими компами!!!
karina
« Ответ #5 : 06 Сентябрь 07, 00:33:33 »
Кнопку Р2 пробовали? ;)
[ESp]Maloi
« Ответ #6 : 06 Сентябрь 07, 21:25:28 »
пробовали, при нажатии п2 он установил какие то драва на usb камеру но она так и не работает!!!!!!!!!!!!!! только звук!!!!
karina
« Ответ #7 : 06 Сентябрь 07, 21:26:26 »
Так в диспетчере устройств она есть?
toho
  • toho пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 08 Сентябрь 07, 20:58:04 »
 А где ты взял все драйвера под ХП? а то я уже обыскался, а дрова на чипсет найти не могу.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от toho »
karina
« Ответ #9 : 08 Сентябрь 07, 22:48:43 »
Y3
  • Y3 пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблемы с MSI PR210
« Ответ #10 : 10 Сентябрь 07, 20:02:38 »
ОТВЕЧАЮ, У ТЕБЯ ВСЕ РАБОТАЕТ!!! ВСЕ ДЕЛО В ДРОВАХ, Я МУЧИЛСЯ 3 месяца, чтобы найти все драйверы на ноут на котором Виста не родная ОСЬ, а всегт лишь Vista Ready, поверь мне, у меня в висте кард ридер при нормальных дровах тоже не работает, да и тупой он как дуб, это встроенный ридер, пользуй внешний, блютуч, ищи дрова, камера тоже, медленно работает т.к Виста сударь это как горячая женщина любит подразнить, качай спец пакеты, обновления, они просто меняют Висту и делают ее податливой извините "шлюшкой", это шутка, а на самом деле все летает потом. Я все хотел выложить, но думал что не оффициальные обновления не лзя на оффициальном форуме!
Ждем что скажет Карина??? :roll:
Предлогаю создать вевть, где я бы мог разместить очень очень много полезной информации и решение многих проблем по Виндовс Виста. Пока не вышла Sp1 для Виста, я знаю кучу обновлений, фиксов и патчей для нее.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Y3 »
karina
« Ответ #11 : 10 Сентябрь 07, 20:27:39 »
Выкладывайте все что знаете  ;)
Y3
« Ответ #12 : 10 Сентябрь 07, 21:04:57 »
Тогда все сюда, больше ни где не нашел места, если че поправите. http://forum.microstar.ru/viewtopic.php?t=18371
rim1606
  • rim1606 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 05 Февраль 08, 09:43:01 »
У Меня Следующая проблема при соединении PR210 с интернетом он работает и потом чаще чаще выключать экран и виснуть пробовал ставил OUTPST последнюю версию и NOD32 менял оператора та же проблема
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от rim1606 »
iftin
  • iftin пока не имеет никакого влияния.
    • фотограф
« Ответ #14 : 08 Февраль 08, 01:30:32 »
понятнее напиши. из-за чего виснет? когда включает экранную заставку? какой у тебя бук, какая система установлена?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от iftin »
MSI WIND100; Windows 7 Максимальная
MSI PR210 (1222); AMD Turion®64 X2,TL56, 1.80GHz (ClockGen 2200GHz)/8GB DRRII 800MHz, dual, CAS Latency (CL):6 /500gd SATA HDD/ATI Radeon® Xpress 1270/4800Mah Bat, OS: WINDOWS 7 Максимальная
Драйвера Утилиты, Bios MSI PR210 сайт US Драйвера BIOS Утилиты MSI PR210 сайт RU
