Автор Тема: MSI NX8800GTX-T2D768E-HD OC и перегрев северного моста  (Прочитано 17885 раз)
dan55
  • dan55 пока не имеет никакого влияния.
Купил, поставил, ПК работает около 30 мин в Oblivion или NFS Most Wanted 1600х1200 с максимальным качеством и зависает, но не в синий экран, а как бы притормаживает, обрывки графики на экране, num lock работает и даже можно на рабочий стол попасть.
Если в обычном офисном режиме работать вообще нет проблем, только чуть настораживает темперарура материнки - от 49 до 57 С, хотя проц 42С
4 вентилятора от Зальман: два на вход на передней панели и два на выход на задней (правда один стоит в объеме с матью, а другой над БП)
Подскажите, что еще попробовать?
Снимает ли с гарантии видюху, установленное водяное охлаждение? а также матери?
Спасибо
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от dan55 »
AMD Athlon 64 X2 5600 2x1024
Asus M2N32 SLI Deluxe Wi-Fi/ Socket AM2/ nForce590SLI
4 * Samsung-SEC DDR 2 1Gb, 800MHz original
MSI NX8800GTX-T2D768E-HD OC - 630/1800 Mhz
Creative Audigy 2 ZS
Maxtor Sata II 8Mb  200 Gb
Termaltake 850 W
Thermaltake Armor LCS VE2000BWS (Full Tower Built-in Liquid Cooling System)
dan55
« Ответ #1 : 24 Август 07, 11:21:53 »
пожалуй попробую способы, указанные для решения проблемы с перегревом 8800GTS (думаю с 8800 GTX они почти одинаковые :) )
Единственный вопрос:
дрова какого производителя лучше использовать под Windows Vista 64 bit Eng:
MSI или Nvidia?
Termaltake 850 W
« Ответ #2 : 24 Август 07, 11:32:40 »
MSI не пишет драйверов .
dan55
« Ответ #3 : 24 Август 07, 11:50:55 »
вот выдержки из описания дров на сайте микростар:
http://www.microstar.ru/program/support ... 813&kind=2
"• Официальный драйвер MSI"
"Утилита MSI StarOSD - это самый удобный способ отслеживания сосотояния системы, самый легкий способ оверклокинга видеокарты и самая тонкая настройка режимой дисплея в компьютерных играх.
Внимание :Этот патч для StarOSD/VIVID следует запускать только при установленных MSI драйверах видеокарты."
вообщем-то вопрос даже в другом: "Если брать полностью дрова с nvidia.com, то что мне нужно из ИХ набора для работы с температурой, оборотами вентиллятора, разгоном..."
p.s. до этого у меня были продукты АТИ и от АСУС - вообще не задавался вопросом "А как там видюха управляет вентелем!"
Termaltake 850 W
« Ответ #4 : 24 Август 07, 12:21:40 »
если ствим оттМшвшф то MSI утиль работать не будет , это и есть основное отличие но повторяю MSI драйверов не пишет она просто привязывает всои утилиты к драйверам nVidia. А если пользоваться референсом то есть 2 пути - Riva Tuner  или родные nTune
dan55
« Ответ #5 : 25 Август 07, 23:29:05 »
я скачал и поставил последние версии драйверов nvidia и nTune
НО на закладке с настройкой частот и скорости вентиллятора видюхи, в поле доступные вентилляторы ГП не светится ни один и скорость тоже не активна
что делать????
Termaltake 850 W
NOIR
  • NOIR пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 26 Август 07, 14:31:32 »
Имею аналогичные проблемы, только система виснет полностью, обращался в сервис санрайза, там тестили и у них все работает без проблем, сказали сильно греется, предложили навешать ещё куллер, но это не помогает.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от NOIR »
dan55
« Ответ #7 : 26 Август 07, 23:27:27 »
УРА!!!
зашел я под админом в систему (Win Vista 64) и запустил nTune еще разок - стали активны пареметры вентиля ГП ( и совершенно не знаю почему!!! :(  )
вообщем поставил аж на 99% работу вентиля - до 60С снизилась температура ГП, а также и матери
если еще че разузнаю - напишу!
Termaltake 850 W
NOIR
« Ответ #8 : 30 Август 07, 21:56:14 »
Ну как есть зависания? на улице похолодало, стал виснуть реже, хоть с открытым окном всю зиму сиди
dan55
« Ответ #9 : 31 Август 07, 09:24:03 »
Проблемы полностью прекратились, :)
Termaltake 850 W
Dart
  • Dart пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 31 Август 07, 11:34:35 »
http://http://radeon.ru/rivatuner/RivaTuner203.exe
вот линк на рива тюнер. оч простая и удобная прога. там в настройках разгона есть настройки кулера на видеокарте. советую воспользоваться данной утилитой тк проще я не встречал
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Dart »
dan55
« Ответ #11 : 03 Сентябрь 07, 09:57:34 »
Спасибо.
Вечерком опробую
Termaltake 850 W
sany22
  • sany22 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 19 Сентябрь 07, 19:55:07 »
у меня проблемы схожие, виснит при игре СоН, при максимальных настройках минут через 5-10, при средних настройках 20-30 минут и тоже виснит, думаю что темпера тут не причем обычная 57-58 градусов, а при тяжелых 3Д 60-62 градуса, эта температура допустимая для NX8800GTX, так у меня вопрос ЧТО С ЭТИМ МОЖНО ЗДЕЛАТЬ!!!
конфа такая  Intel Core2 Duo 1.86 Ghz (E6320), Cooler Thermaltake Big Typhoon, Gigabyte GA-965P-DS3P(rev 3.3), PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM OCZ System Elite 5-5-5-15, MSI NX8800GTX-T2D768E-HD OC, Thermaltake 550W (W0143RE)
Заранние благодарен.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от sany22 »
dan55
« Ответ #13 : 20 Сентябрь 07, 08:43:22 »
Как только я поднял обороты вентиля карты до 100% постоянно - глюки прекратились
еще я дополнительно поставил вентиллятор, который дует вдоль распаечной стороны видюхи, а заодно и северный мост остужает (кстати температура матери на 10градусов выше темп. проца)
я подумываю о новом корпусе на больших вентилляторах
Termaltake 850 W
sany22
« Ответ #14 : 21 Сентябрь 07, 10:59:18 »
Все, разобрался, графическое ядро выставил по дефолту 575 мг, и память видео платы по дефолту 900 мг.
все работает и не чего не виснет.
dan55
СНОВА НАЧАЛОСЬ!!!!
« Ответ #15 : 07 Октябрь 07, 12:25:35 »
два дня назад сноава начала виснуть машина, фигня таже - 20-30 мин на максимальной нагрузке и синий экран
поставил Halo2 поиграл часок, и после перехода на новый уровень еще 10 мин и отвалилось
просто чума какая-то
подскажите каким тестом системы проверить че не пашет??? может это уже память греется
вообщем, чтобы в сервис или продавцу обращаться, нужно еще и самому разобраться
Termaltake 850 W
sany22
« Ответ #16 : 07 Октябрь 07, 13:11:56 »
я же вам писал, найдите и поставте Riva Tuner, им можно и управлять частотами, скоростью вентилятора видеокарты, и мониторить температуру. поставте все частоты по дефолту ядро-575 мгц, память-900мгц, а скорость вращения вентилятора на 100%, и будет вам благодать. вот ссылка  http://www.overclockers.ru/softnews/26956.shtml
Rino1978
  • Rino1978 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #17 : 07 Октябрь 07, 15:13:38 »
покупая такую видюху хочеться чтобы она работала на своих(660\2300) частотах
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Rino1978 »
dan55
« Ответ #18 : 07 Октябрь 07, 21:16:55 »
все я поставил и не менял!!! работало же...
частота ядра растровый домен - 612 Мгц
частота ядра шейдерный домен - 1350 Мгц
частота памяти - 945 Мгц
(это из мониторинга РиваТюнер)
Termaltake 850 W
dan55
« Ответ #19 : 10 Октябрь 07, 08:58:53 »
Всем Привет!
Снизил частоту проца на 12 Мгц - до 600 Мгц и вот пашет теперь без закидонов :)
И температура в покое 54-57 градусов, под нагрузкой до 85 градусов
Сейчас собираюсь установить водяное охлаждение проца, мостов, ну и видео конечно...
Правда никак не могу найти в продаже вотерблок под 8800GTX либо Термалтейк, либо Зальман
Елси кто знает... подскажите
Спасибо!!!
Termaltake 850 W
Rino1978
« Ответ #20 : 10 Октябрь 07, 23:45:16 »
я уже до 575\1900 снизил все без толку виснет
dan55
« Ответ #21 : 11 Октябрь 07, 12:44:11 »
а пробовал охлаждать северный мост? пробовал поставить карту в другой х16 слот?
Termaltake 850 W
Rino1978
« Ответ #22 : 11 Октябрь 07, 16:58:20 »
у меня корпус Cooler master stacker 832 у него в боковой панели 4х120мм вентиля +еще один положил прямо на нее (темпа 51-53 в простое и не больше 80-82 в нагрузке) а  3dmark падла проходит нормально без дефектов, мне в сервисе и сказали типа усе номально это у вас какая-то херня с компом поменяйте блок питания и получше охлаждение!!!! и это при том что до этого обычная 88000GTX  работала без единого глюка вообще, а эту и вентиляторами утыкал и блок питания менял и на разных матерях пробовал один хрен
dan55
« Ответ #23 : 12 Октябрь 07, 10:43:21 »
Привет, Rino1978!
опиши, плз, конфу ПК...
Termaltake 850 W
Rino1978
« Ответ #24 : 13 Октябрь 07, 12:04:38 »
проц C2D E6850 (3 Гг) Zalman CNPS9700 NT
мать Abit IP35 Pro (была Asus i975X P5WDG2 Pro)
память 2х1 gb OCZ DDR2 PC2-9200 FlexXLC Edition
винты Samsung 500Gb  Hitachi  1000Gb
блок питания Silverstone DA850 (был FSP Epsilon 700вт)
корпус CM Stacker 832 (8х120 мм вентилей)
резак Plextor PX-760A
видео Microstar NX8800Ultra-T2D768E-HD-OC   (была XFX 8800GTX)
Creative X-fi  Fatality
dan55
« Ответ #25 : 14 Ноябрь 07, 15:07:47 »
Глюки продолжаются...
отдал свою видюха челу, у него практически такой же пк, проц 6000, - у него все работает и намека нет на проблемы
самое обидное в этой ситуации, нет четкого глюка, повторяющегося события... звонить продавцу (он еще к тому же и инет-маг) в такой ситуации почти безрезультатно
Еще раз обращаюсь к общественности!
какой тест может выявить ошибки в моем ПК?
3Dmark2006 последний прогоняет все тесты по 50 раз и не вылетает
memtest - 5 часов - ошибок нет
фильм Blu-Ray Хроники Риддика - артефактов нет, не вылетает
а играть не получается :(
Termaltake 850 W
« Ответ #26 : 14 Ноябрь 07, 15:17:49 »
Каждую игру надо настраивать и ставить на неё все патчи. Так как глюков хватает при первом выпуске игры. Это как с SP на винду. :lol:
dan55
« Ответ #27 : 14 Ноябрь 07, 16:40:26 »
давайте рассмотрим игру The Settlers II 10th Annivesary от Ubisoft
графика, я думаю, проще, чем в Half Life 2, и на ноуте с Х700 она отлично идет в настройках High
и эта же игруха на 8800GTX вызывает синий экран!
Termaltake 850 W
dan55
« Ответ #28 : 21 Ноябрь 07, 10:10:47 »
Народ!
вот что я нашел в инете (или только я не знал о токой проблеме?!):
"Оборотная сторона печатной платы интересна в первую очередь для определения наличия либо отсутствия неправильного резистора в схеме питания. Напомним, что первые партии GeForce 8800GTX оказались бракованными, в них был установлен SMD-резистор с маркировкой 69C, что соответствует сопротивлению 49900 Ом. На самом же деле там должен быть резистор 39C (иногда встречается 40С) сопротивлением 25500 Ом. На видеокартах некоторых производителей встречается резистор без маркировки, со светло-голубым корпусом, - это тоже правильный резистор. Покупателям в первую очередь стоит осматривать видеокарты при получении, нужный нам резистор - R520 - находится с левой стороны (см. рисунок). Есть свидетельства, в том числе и на форуме NVIDIA, что сбойные видеокарты всё же попали на прилавки магазинов, в большинстве своём это или крупные сети типа NewEgg, или просто американские магазины. На российском рынке данные платы пока себя никак не обнаружили." (взято с  _http://ferra.ru/online/video/26847/)
  1. можно ли как-то по серийнику выяснить наличие этой проблемы у конкретной видюхи?
  2. если брак есть, что с ним делать?
Termaltake 850 W
dan55
« Ответ #29 : 26 Ноябрь 07, 09:23:05 »
Хочу признать, все мои мытарства точно не связаны с температурой ни видюхи, ни матери!
Народ!
решение проблемы было лишь одно, - уменьшить частоту работы памяти с 1000 (2000) до 900 (1800)
после прошивки такой частоты вообщее перестало вываливатЦО!
мне удалось чуть компенсировать "потерю" увеличив частоту на проце с 612 до 630, при этом карточка не греется выше 83 градусов
Предлагаю всем владельцам XXXX-HD-OC (разогнанных версий) - поступить примерно также
Termaltake 850 W
Mayh
  • Mayh пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #30 : 28 Ноябрь 07, 01:42:33 »
Цитата: "dan55"
А каким образом ты "прошил" такие частоты?
Я устанавливаю RivaTuner'ом 900 на память и 580 на ядро. После получаса игры в Crysis - сброс настроек видеоадаптера и синий экран.
Смотрю в логах затем температуру на ядре - в момент глюка она не превышает 80 градусов... Температура на материнке не выше 60 при этом.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Mayh »
dan55
« Ответ #31 : 28 Ноябрь 07, 22:00:55 »
прошивал nvflash
биос изменял в NiBitor
_http://www.mvktech.net/component/option,com_remository/Itemid,26/
тут все есть :)
Termaltake 850 W
Phoenix.ru
  • Phoenix.ru пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #32 : 06 Декабрь 07, 10:50:26 »
to dan55
У меня MSI 8800 ultra OC и похоже схожая проблема с перегревом непонятно него. вернее похоже даже не с перегревом, если верить твоему решению. Вопрос - после изменения частоты памяти у тебя какие выставлены обороты на кулере видео?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Phoenix.ru »
dan55
« Ответ #33 : 06 Декабрь 07, 13:40:16 »
Цитата: "Phoenix.ru"
to dan55
АВТО, оставил без изменения, так как видюха и раньше не грелась более 85 гр
я уже купил вотер-блок зальман на 8800GTX/Ultra - скоро поставлю, ну и еще разок попробую разогнать ;)
Termaltake 850 W
ultrayozh
  • ultrayozh пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #34 : 06 Декабрь 07, 16:01:04 »
я на стоке ультру разогнал до 680/1700/2300.....так что дерзай на воде.
я тоже буду воду ставить тока на другом вотерблоке
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ultrayozh »
Phoenix.ru
« Ответ #35 : 07 Декабрь 07, 10:52:39 »
Кстати, какой водоблок стоит поставить?
dan55
« Ответ #36 : 07 Декабрь 07, 11:20:22 »
Zalman 8800 GTX / ULTRA -  охлаждает все микрухи, ключая питание
Termaltake 850 W
ultrayozh
« Ответ #37 : 10 Декабрь 07, 12:57:08 »
http://pcplanet.ru/item/11887.html
я вот этот собираюсь поставить
dan55
« Ответ #38 : 10 Декабрь 07, 17:26:40 »
отличный аппарат!
зальман в два раза дешевле :)
а вот сравнить по теплоотведению мне не удалось...
Termaltake 850 W
ultrayozh
« Ответ #39 : 14 Декабрь 07, 16:02:26 »
отличный аппарат!
а вот сравнить по теплоотведению мне не удалось...[/quote]
да согласен, тока у залмана есть 2 недостатка.....это крепление (если ставить в слик, то карту от PCI трудно воткнуть, и еще по замечаниям на сайтах ватер залман изгибает плату)и второе он алюминиевый, а данный ватер медный в основании.
про ватер http://www.overclock.ru/lab/27259.shtml#6
про залман http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... c&start=40
