Автор Тема: P35 NEO2-FR проблема после прошивки BIOS!! Подскажите!  (Прочитано 5653 раз)
Waidos
  • Waidos пока не имеет никакого влияния.
Добрый день. Прошил биос вышеуказанной матери с версии 1.1 до версии 1.3. Прошилось нормально, НО!! Теперь при зугрузке, после инициализации устройств, непосредственно перед загрузкой ХР, последние две стрички которые я увидел сильно напрягли! Содержание их примерно следующее:
Marvell №......  лялял бла бла  ок...
Adapter 1 -No hard disk found!
Вот эта последняя строчка меня сильно напрягает!  что это за неведомый адаптер-1 и откуда он взялся в версии биоса 1.3 (в1.1 такой строки точно небыло) и почему он с..ка не видит диски!!!?!! Шил я из-под виндов, лайв-апдейтом, мож в этом косяк???
Диски Seagate barracuda 10 (Sata-II) один 80, другой 250, перемычки стоят в 150г,в биосе выставил пока как IDE, биос их видит и распазнает правильно.
После этой загадочной надписи ХР грузится без проблем и работает как обычно.
Но вот захочу я переустановить винды, а "чудо" адаптер-1 не видящий ТЕПЕРЬ мои диски мне всё обламает скорее всего.
Чего делать народ? Мож кто сталкивался, хотя мамка свежая но всё же?? Заранее благодарен за ответы...
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Waidos »
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #1 : 23 Август 07, 10:09:27 »
Ну так в BIOS отключите допконтроллер - он сообщает что к нему ничего не подключено.
Waidos
« Ответ #2 : 23 Август 07, 11:47:27 »
Уважаемый Дмитрий! Спасибо за ответ!
Незатруднит ли Вас подсказать ,какой доп контроллер я должен отключить??
В биосе я не видел надписи Adepter-1 enebled!!  Может пресловутый Marvell ?? Так о нем тоже в биосе ни слова!?!
Заранее благодарен.
« Ответ #3 : 23 Август 07, 12:46:59 »
Подаем топливо на мозг , вспоминаем что у этого чипсета нет IDE в принципе идем в биос и в integrated pheniperals отключаем тот который on board IDE .
Waidos
« Ответ #4 : 24 Август 07, 14:56:53 »
Спасибо, после подачи топлива на мозК, теперь всё отлично :oops:
Александр К.
  • Александр К. пока не имеет никакого влияния.
Проблема прошивки BIOS на P35 Neo2-FIR
« Ответ #5 : 28 Август 07, 09:57:07 »
Здравствуйте!
У меня такая проблема. Прошил BIOS на материнской плате P35 Neo2-FIR с помощью Live Update до версии 1.3. Программа все прошила, написала, что все "ОК" и перезагрузила винду, но комп больше не включается (вентиляторы крутятся, на экран ничего не выводится). Светодиоды на "мамке" зависают в положении "Processor Initialization"... И на этом все...
Попытки зашить с дисковода результатов не дают, т.к. дисковод вообще не реагирует...
Что посоветуете?
P.S. Динамик тоже не отпискивает...
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Александр К. »
« Ответ #6 : 28 Август 07, 10:03:47 »
Clear Cmos
Александр К.
« Ответ #7 : 28 Август 07, 10:07:10 »
Clear CMOS нажимал... не помогает...
Батарейку вытаскивал на пару часов...
Все равно не стартует...
« Ответ #8 : 28 Август 07, 10:08:59 »
Значит сдохла.
Александр К.
« Ответ #9 : 28 Август 07, 10:12:42 »
Тащить ее назад в магазин? я ее купил в воскресенье... По-другому никак?
P.S. Прошивка BIOS это не гарантийный случай... :(
P.P.S. "Отличное" первое знакомство с MSI
« Ответ #10 : 28 Август 07, 10:20:11 »
Видимо никак. Прошивка BIOS такая же операция как установка операционной системы - тоесть случай гарантийный, но самодурству продавцов нет предела :(
Александр К.
« Ответ #11 : 28 Август 07, 10:21:28 »
Ладно.
Спасибо. Будем решать проблему с магазином...
Александер
  • Александер пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 06 Ноябрь 07, 08:59:00 »
может быть проблема именно с конфликтом оборудования, то есть при новой версии не работает проц или память, на собственном примере была проблема с памятью..... т.е. 35 платинум после замены 1.1 на 1.4 также как и вас не запустился! повез в магз,тама поставили гавенную память и запустилося все, в етот момент мне вернули 1.1 и терь мучаюся с 1.1
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Александер »
