Автор Тема: M670 - сеть не хочет работать на 100 Мбит  (Прочитано 4564 раз)
Alexzzz
  • Alexzzz пока не имеет никакого влияния.
Пробовал в разных сетях - при установке в Windows (XP SP2 Eng) автоматического определения скорости или принудительных вариантов 100 Мбит - скорость неприличная - меньше 100 КБ/c, при установке принудительно 10 Мбит - тянет 10 Мбит нормально.
Посоветуйте, может драйверы какие-то надо особенные скачать, или это глючная сетевая карта у меня?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Alexzzz »
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #1 : 17 Август 07, 00:14:23 »
Если не ошибаюсь, что у вас карта Realtek.
Последние драйвера всегда тут. Попробуйте, поиграйтесь с режимами сетевухи.
vo100k
  • vo100k пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 29 Август 07, 13:47:51 »
не уверен, но подозреваю, что данная модель снабжалась раньше 100 Мб сетевой nVidia, встроенной в чип MCP51, а потом туда стали ставить гигабитную сетевую на чипе Realtek. В любом случае, оба драйвера есть на сайте - для Реалтека отдельно лежит, а для нВидиа он входит в комплект драйверов для чипсета.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от vo100k »
Праздников Николай
  • Праздников Николай пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 15 Октябрь 07, 12:33:53 »
Вообще я уверен что ты подключаешь ноутбук напрямик к компу. Занимаясь ноутбуками я заметил что напрямую 80 % ноутбуков (не обязон мси) не работают так. Через свитч за то все ок) Хз почему.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Праздников Николай »
ilv
  • ilv пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 14 Ноябрь 07, 10:44:47 »
Мда, напрямую работает медленно блин.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ilv »
MSI M670 Sempron 3500+(upgrade TL60), 2Gb, 320Gb. До апгрейда думал, что у кулера всего две скорости.
vo100k
« Ответ #5 : 15 Ноябрь 07, 09:31:20 »
На всякий случай напомню, что напрямую две машины должны соединяться кросс-овер кабелем - там пары перебрасываются (с одной стороны 568А, с другой - 568Б), а к коммутаторы или концентратору конечные узлы подключаются прямым кабелем без переброса пар, в противном случае возможны проблемы. Большинство коммутаторов умеют определять тип обжима кабеля (на старых надо указывать переключателем и то для отдельного порта), еще тип обжима должны уметь определять гигабитные сетевухи. При соединении двух машин (н-р, ноута и десктопа) напрямую (без коммутирующих устройств) обязательно использование кросс-овера!
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #6 : 15 Ноябрь 07, 12:00:56 »
У меня , например, неработало кросс-оверное соединение на набортной сетевой карте, а с внешней PCI-картой работало без проблем.
Через свитч работает всё без проблем.
так что мистики хватает :)
