Доброго вам всего. Здравствуйте. Может вы проясните небольшой момент. Сначала про железо.
Системная плата:
Тип ЦП Intel Pentium 4HT, 2600 MHz (13 x 200)
Системная плата MSI 865PE Neo2-PS (MS-6728 v2.0) (5 PCI, 1 AGP, 4 DIMM, Audio)
Чипсет системной платы Intel Springdale i865PE
Системная память 512 Мб (DDR SDRAM)
Тип BIOS AMI (07/07/04)
Свойства видеоадаптера:
Описание устройства NVIDIA GeForce FX 5600XT
Строка адаптера GeForce FX 5600XT
Строка BIOS Version 4.31.20.69.00
Тип видеопроцессора GeForce FX 5600XT
Тип DAC Integrated RAMDAC
Установленные драйверы nv4_disp (6.14.10.6177 - nVIDIA Detonator 61.77)
Объем видеоОЗУ 128 Мб
Свойства BIOS:
Производитель American Megatrends Inc.
Версия V3.8
Дата выпуска 07/07/2004
Размер 512 Кб
Загрузочные устройства Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Возможности Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Поддерживаемые стандарты DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Возможности расширения ISA, PCI, AGP, USB
На машине стоит WinMe и WinXP SP1.
Самое странное, что после замены BIOS v.3.6 на v.3.8 (позднее заметил) в WinMe при установке системы определяет PCI Universal Serial Bus и SCI IRQ для шины ACPI, но установить ни первое , ни второе не может. А при определении SCI IRQ для шины ACPI как нового устройства начинает установку оборудования и намертво виснет. Только Reset помогает с последующей загрузкой в безопасном режиме и отключения этого устройства вообще. Установка обновления для материской платы Intel inf V.6.0.1.1002 никикого просвета не дает.
Вследствие чего в меню отключения машины отсутствует ждущий режим и всякие мелкие гадости.
В системе WinXP вроде все нормально. Но при попытке установить WinXP SP2 поверх (обновления) WinXP SP1 установка при первой перезагрузке виснет на начальной стадии - опять только RESET.
Далее среди этих гадостей: Такая же история с Linux-ом. На старом биосе ставилась Mandrake 9.1, только без графики. Теперь не только она виснет на начальном этапе установки (очевидно при распозновании оборудования), но и 10-я версия (Mandrake 10.0 Official PowerPack).
Почему-то мне кажется что совет будет один (или на крайний случай два) - заменить взад БИОС на 3.6, либо ждать обновления от тайваньских товарищей?
Спасибо за ответ....
