Автор Тема: Обновление bios у p35 neo  (Прочитано 27790 раз)
Dektor
  • Dektor пока не имеет никакого влияния.
« : 08 Август 07, 14:33:55 »
Здравствуйте!
У меня системная плата MSI P35 Neo, и решил я обновить ей биос.
Скачал последнюю версию, 1.2 и в этом архиве есть инструкция которая ввела меня в заблуждение.
И так, вопрос 1, там написано:
WARNING!!!!!
DON'T FLASH FROM A FLOPPY DISK!!!!
DON'T FLASH WHEN YOUR SYSTEM IS RUNNING FINE!!!!
Перевод:
1)Не прошивайте с дискеты - имеется ввиду не записывать файл с прошивкой на дискету или что?
2)Не прошивайте когда ваша система работает нормально. - а это как понимать?
Далее идут 3 инструкции по перепрошивке:
1) Award BIOS Flash Procedure
2) AMI BIOS Flash Procedure
3) Flashing the BIOS for Non-FAT file system
С третьей всё понятно, меня это не беспокоит, у меня есть ФАТ система на одном из хардов.
В чём разница между первыми двумя инструкциями и какой мне пользоваться?
И биос можно обновить только через ДОС с дискеты? А через винду никак нельзя?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Dektor »
  • Reputation Power: 20239
« Ответ #1 : 08 Август 07, 14:40:15 »
С дискеты не рекомендуют по причине ненадежности оных уже года 3 как все шьют с загрузочных флешек либо винтов с FAT 32
Dektor
« Ответ #2 : 08 Август 07, 14:46:17 »
Да дискеты я сам не люблю. Диск С:  с   FAT32 системой.  Так как мне его перепрошить то?
« Ответ #3 : 08 Август 07, 15:14:42 »
Взять и перешить . Какие проблемы ?
Dektor
« Ответ #4 : 08 Август 07, 15:37:50 »
Ну проблема в том что я этого не делал раньше :)
Какие проги надо использовать, можно ли это прямо в винде делать? Если не затруднит, распишите плиз.
« Ответ #5 : 08 Август 07, 16:46:39 »
Как вы думаете зачем требуется диск в FAT ?  Если подать топливо на мозг, то именно для того, чтобы не пользоваться виндой .
 А так очень просто,  в скачанном зипе программа прошивки и сам образ , сбрасываем их на дискету ( диск) бутовую предварительно проверяем отсутвие расширителей и драйверов в конфиге,  и в коммандной строке набираем програму и файл образа запускаем ждем перегружаемся. Если не понятно обьяснил то тогда книжка Фигурнова за 96 -97 год   "Персональный компьютер"  или PC для чайников .
PS
Считаю что покупателям нужно выдавать разрешение на сборку компьютера как например на пользование оружием, или как на водительские права. Вы уж извините но это азы, и без них, вы не только себе испорите настроение себе но и загубите железку, а потом на каждом углу будете кричать что MSI туфта .
Если вы не профи то воспользуйтесь Live Update она сама создаст дискету , вам нужно только отвечать на вопросы.
Dektor
« Ответ #6 : 08 Август 07, 18:25:25 »
Да нет, вполне понятно и без книги. Только помоймо вы утрируйте, всётаки здесь не ламерская проблема со сборкой комплектующих, а вопрос про перепрошивку, и насчёт азов - не так уж часто возникает необходимость биос обновлять.. Благодарю что уделили время.
User55
  • User55 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 10 Август 07, 19:11:36 »
Скажите пожалуйста, стоит ли перепрошивать биос на p35?
у меня стиот версия 1.0, но работает тьфу тьфу тьфу без нареканий.
И подскажите пожалуйста, что за режим этот "S3", нужно ли оно мне?
Список исправлений v 1.2:
- Обновлены микрокоды процессора.
- Исправлена ошибка, при которой вентилятор процессора неправильно работал после выхода из режима S3.
Стоит ли из-за этого перепрошивать?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от User55 »
« Ответ #8 : 13 Август 07, 09:53:32 »
S3 = STR = suspend to ram = сон со сборосм дампа в память
burelom
  • burelom пока не имеет никакого влияния.
Re: Обновление bios у p35 neo
« Ответ #9 : 29 Август 07, 08:54:08 »
Цитата: "Dektor"
Здравствуйте!
WARNING!!!!!
Перевод:
С дровами на мамку есть утилита  live update с помощью неё можно загрузить последний биос и прямо из под винды перепрошить, лично я сделал так, не было под рукой ни флопика ни флешки
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от burelom »
mars2
  • mars2 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 24 Сентябрь 07, 06:26:36 »
интересен тот факт, что у меня BIOS Award  :)  .... скачал для своей MSI P35 Neo-F (7360) новый 1.1 BIOS... как уже прочитал там есть файлы 7360v1x.txt, A7360IMS.110, Afud408.exe, How to flash the BIOS.DOC ...
так вот как понимать пунт № 1.... пишут что биос AMI... а у меня AWARD!!! или он после прошивки будем амишным?
P35 Neo-F (MS-7360) V1.1 BIOS Release
1. This is AMI BIOS release
2. This BIOS fixes the following problem of the previous version:
-  Update CPU Micro Code.
-  Fixed SmartFan function cannot work properly after resume from S3.
-  Update Marvell LAN boot ROM version.
-  Add safety recover function to revert BIOS into default setting when system unable to boot due to overclocking.
   To enable the function please press the reset button or power button 3 times.
3. 2007/05/21
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от mars2 »
« Ответ #11 : 24 Сентябрь 07, 11:53:44 »
2 mars2
Интересен тот факт что 7360 никогда не выходили с AWARD BIOS только AMI в обоих ревизиях и как ОЕМ эти платы не выпускались.
mars2
« Ответ #12 : 24 Сентябрь 07, 13:37:05 »
пардон, он американ мега инк...
не вглядывался, просто визуально помню что похож на авардовский..  :roll:
IMPERATOP
  • IMPERATOP пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 25 Сентябрь 07, 10:22:41 »
Профессионал
  Вопрос: Как вернуть v.1.1 на P35 Neo2-FIR, после Live update, а то она теперь стала P35 Platinum c BIOSом v.1.4  BIOS стал нормально, стартует все запускается,  но до ВИНДЫ дело не доходит. Пишет, что CMOS checksum bad, ясно что этот БИОС не для меня , хотя что моя плата MS 7345, что Платинум MS 7345, видимо здесь Live update и ошибся. Помогите пожалуйста, дайте ссылку на мой БИОС, либо пришлите мне его  на почту. Очень прошу.  Слезно умоляю...
     :lol:   :lol:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от IMPERATOP »
« Ответ #14 : 25 Сентябрь 07, 10:33:22 »
Вообщето BIOS унифицированный для PCB 7345  и вы можете скачать 1.1 для P35 Platinum  .
И еще CMOS check  error обязан появиться так как изменения в BIOS кардинальные  и пользовательские устаноки должны быть изменены или перезаписаны по определению.
mars2
« Ответ #15 : 26 Сентябрь 07, 05:27:50 »
еще интересна такая деталь, почему при разгоне своего Core Duo E4300 со штатной частоты 1,86 до 2,7 ггц при перезагрузке вроде все ОК, но как только комп выключаю, все параметры разгона скидываются в ноль, все остальное остается прежним... что за БИОС такой?? как с этим бороться
p.s. разогнанная система прошла креш-тест, бесперерывное кодирование 3 фильмов - 5 часов, и игра FEAR около 1,5часа... так что не в этом дело! 3Dmark 2006 и прочие сандры тоже тестили нормально без глюков!
IMPERATOP
« Ответ #16 : 28 Сентябрь 07, 10:01:25 »
По моему вопросу. Не пришлось ничего переставлять. Вся проблема была в файле krivye_ruchki. exe или что-то в этом роде.  :lol:   Короче, В БИОСе, автоматом стало что надо грузиться с  Primary slave ( а он у меня был чистым ) , система стоит на Secondary, но я пытался запустить через F11 с выбором винта, но ничего не помогало.  Сейчас норма. Вроде-бы !
awerin.mack
  • Reputation Power: 1
  • awerin.mack пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #17 : 05 Апрель 19, 03:50:29 »
Здравствуйте!
WARNING!!!!!
Перевод:
где скачал?
  • 2000606 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #18 : 28 Март 23, 18:00:26 »
на сайте не рабочий биос для P35 NEO
как достучаться до техподдержки? где взять предыдущие версии биос?
« Ответ #19 : 28 Март 23, 21:24:00 »
а нету более поддержки этого антиквариата.
