Автор Тема: пролема с оперативной памятью на MSI 6585  (Прочитано 3487 раз)
slutsker
  • slutsker пока не имеет никакого влияния.
уважаемые специалисты и знатоки - я столкнулся со следующей ситуацией
у меня http://http://www.microstar.ru/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=355 вот такая мат плата...
раньше на ней стоял один банк памяти pc2100 512mb потом я доставил pc3200 512mb(со схемами памяти только на одной стороне,на сучай если это важно) и вся эта связка заработала на частоте 133!
потом я нашел еще одну плату pc3200 512 у нее схемы уже на двух сторонах и я поставил ее на место моей pc2100, чтобы у меня образовалась связка из двух 3200, работающая на частоте 200, но  несчастью так не получилось: на частоте 200 платы вместе работать отказались, а по одиночке на такой частоте заработала только моя "односторонняя"... мне посоветовали поставить множитель dram/cpu ratio 4 к 5 и получилось, что два лоа писи 3200 работают как два блока писи2700 на частоте 166, в таком состоянии связка работала и до сих пор работает, тольо вот memtest находит ошибки, это связано как раз с "неродной" частотой (я уверен - блоки оперативки хорошие, на родной частоте ошибок нет)
так чтоже мне делать чтобы заставить их работать на 200мегагерцах, может надо биос перепрошить или еще что?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от slutsker »
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #1 : 08 Август 07, 13:27:03 »
Чтобы работала родная частота нужны одинаковые модули .
slutsker
« Ответ #2 : 08 Август 07, 13:29:07 »
а что имеется в виду под одинаовыми модулями?
« Ответ #3 : 08 Август 07, 13:30:51 »
Модули из одной партии - не зря же  продают модули по 2 линейки, для того чтобы обеспечить нормальную работу.
slutsker
« Ответ #4 : 08 Август 07, 13:32:51 »
и что ничего нельзя сделать? даже обновление биоса ничего не даст
slutsker
« Ответ #5 : 08 Август 07, 13:38:21 »
просто меня смущает, что "двухстороння" память на родной частоте, когда одна стоит - НЕ РАБОТАЕТ!
« Ответ #6 : 08 Август 07, 13:38:29 »
Ничего. BIOS тут не причем так как он составлен по рекомендациям производителя чипсета а у него четко все - если SPD модулей не совпадает то понижаем частоту иначе будут ошибки и они есть у вас ( сами написали)
slutsker
« Ответ #7 : 08 Август 07, 13:47:15 »
« Ответ #8 : 08 Август 07, 14:42:14 »
А тут все от камня еще зависит и от качества двухсторонней. Если процессор с шиной 800 то память будет на своей частоте работать а если 533 то увы  интел никогда ассинхронным не был.
slutsker
« Ответ #9 : 08 Август 07, 14:57:22 »
вот процессор http://darthwood.narod.ru/img.html (там и память есть - тольо нет моего двустороннего модуля)
« Ответ #10 : 08 Август 07, 15:13:55 »
И чего хотим от системы ? Процессор 533 и память выше 266 работать не будет.
