Автор Тема: Разгон A64 3000+ на MSI K8N Platinum (S754)  (Прочитано 5925 раз)
Dark_Elf
« : 28 Октябрь 04, 15:57:40 »
Проблема в следующем:
С BIOSом 1.1 максимальная частота- 2600MHz (200*10),но с ним наблюдаются глюки и перегрев.
С BIOSом 1.2 -2500 (250*10),тоже перегревается..
1.3 -2500 (250*10),иногда перегрев есть,иногда нет (глюки с температурой)
1.4 2250 (225*10) -я что-то не понял?никакого перегрева,никаких глюков,но FSB выше не ставится-система не запускается.
Существуют ли альтернативные версии биоса?подойдёт и бета, и какой-нибудь подификатор.Хочу разгнать процессор до 2600 (260*10),сам процессор на этой частоте работает,как я уже выяснил.(С версией 1.1глючной).С 1.3 при 250*10 t при 100%-ой загрузке -61-62 C,когда нет глюков,соответственно,при 260*10 она вряд ли была больше 69...
Кто может мне в этом помочь?буду весьма благодарен.Может,где-то можно взять 1.0?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Dark_Elf »
SETZ
« Ответ #1 : 28 Октябрь 04, 17:58:03 »
  • Почему Вы считаете, что перегрев и глюки зависят от версии BIOS?
    Скорее связь такая: глюки возникают от перегрева, а перегрев от завышенной частоты и недостаточного охлаждения.
    Dark_Elf
    « Ответ #2 : 29 Октябрь 04, 00:28:18 »
    Почему я так считаю?обьясняю:
    BIOS 1.2 , FSB 250,CPU 250*10,t idle 56-58 C,t burn 75=poweroff
    BIOS 1.3(сейчас),FSB 250,CPU 250*10,t idle 45-48,t burn 62-63...(нормальная работа без глюков).
    Охлаждение на CPU- Zalman 7000A-Cu при макс.оборотах.
    Разве не понятно,что версия BIOS имеет значение?
    SETZ
    « Ответ #3 : 29 Октябрь 04, 10:21:20 »
  • Версия BIOS имеет значение применительно к отображаемой, а не реальной температуре, а как известно, BIOS-программисты пока не могут научиться высчитавать температуры равные реальным.
    Что касается "альтернативных" версий BIOS - я о таких не слышал.
    Dark_Elf
    « Ответ #4 : 29 Октябрь 04, 12:41:42 »
    Дело в том,что тактильно(по температуре радиатора) CPU греется как раз на показания версий 1.3 и 1.4,т.е. перегрева вроде бы нету...
    Причём выключение питания на A64,насколько я помню,происходит из-за работы механизма защиты процессора,т.е. критическая t определяется датчиком,встроенным в процессор.
    Извиняюсь за оффтоп,но когда планируется версия 1.5?
    PADLA***DOC***
    « Ответ #5 : 29 Октябрь 04, 15:36:36 »
    У мя тоже с разными версиями биоса-разные резлты разгона
    1.4
    Макс.частота:2475мгц
    Макс.ХТ*4:263мгц
    Темп.: 60
    1.3
    Макс.частота:2450мгц
    Макс.ХТ*4:260мгц
    Темп.:45
    1.2
    Результаты практически идентичны
    1.1
    Макс.частота:2530мгц
    Макс.ХТ*4:270мгц
    Темп.:Not Tested
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от PADLA***DOC*** »
    Chimera
    • Chimera пока не имеет никакого влияния.
      • http://www.chimeradark.narod.ru
    « Ответ #6 : 01 Ноябрь 04, 04:27:54 »
  • Dark_Elf
    Так может проблемма в термоинтерфейсе?Если радиатор не нагреваеться, то похоже плохая теплопроводность термопасты!Попробуй ее поменять!Кстати у меня на 2200 радиатор на Z7000Al-Cu достаточно сильно грееться, хотя корпус у меня нормальный - Thermaltake Xsaer III(7 вентилей на полную мощность!)
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Chimera »
    Dark_Elf
    « Ответ #7 : 01 Ноябрь 04, 09:13:48 »
    Chimera:
    Нет,с термопастой всё ок...радиатор греется на 250*10 тоже прилично,не не очень:)
    Буду ждать нового БИОСа и надеяться,что частоты выже 250 там будут работать.
    А то на 250*10 полная стабильность(марки,S&M..часы игр),при 252*10 питание уже не вкл. :(
    А твой проц греется гораздо сильнее из-за более старого ядра и большего размера кэша,и следовательно,большего тепловыделения.
    Dark_Elf
    « Ответ #8 : 11 Ноябрь 04, 16:07:43 »
    Кстати,что можете сказать насчёт этого?кто пользовался?
    http://members.lycos.co.uk/syar2003/S75 ... bios/beta/
    Рональдо
      • http://www.paintball.ru
    « Ответ #9 : 15 Ноябрь 04, 15:23:38 »
  • скорее всего в разных версиях по разному осуществлен контроль и отображение температуры... такое часто бывает!
     скажем на первой версии разработчики перестраховались и сделали запас по температуре!
     я бы на твоем месте просто выбрал наиболее шустрый вариант и остановился, бета версию попробовать можно, только осторожно... какие либо сторонние биос я бы не рисковал пробовать!
     возможно стоит поиграться с напряжениями чтобы добится большей частоты шины в случае с биос 1.4 !
