Автор Тема: проблемы со звуком в 945GZM3  (Прочитано 3109 раз)
Aquagen
  • Aquagen пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Август 07, 10:37:17 »
Звук работает только с 4-я, 6-и каналами при переключении в Sound MAX и только если штекер воткнут в RS-Out (черный) разъем :?:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Aquagen »
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #1 : 03 Август 07, 10:44:00 »
Вообще странно что работает. Там не SoundMax - там классические Realtek  ALC850/ И дрова нужны именно к ним.
Aquagen
« Ответ #2 : 03 Август 07, 10:49:04 »
дрова родные стоят. перепутал - Sound Effect Manager, который с дровами ставится.
что интересно, наблюдается такая картина - удаляю дрова, ставлю заново. НЕ захожу в этот Sound Effect Manager. играет нормально, но каждые 5 минут дикая сирена. (то ли что бы каналы распределил...хз)
« Ответ #3 : 03 Август 07, 11:02:23 »
Еще момент - если не перемкнуты 5 -6 и 9-10 контакты на аудио коннекторе на плате то фронты идут толькр на переднюю панель если она подключена а если не подключена то перемычки ставить обязательно.
Aquagen
« Ответ #4 : 03 Август 07, 11:09:04 »
да, передняя панель у меня не подключена, провода не дотягиваются.
If you don’t want to connect to the front audio header, pins 5 & 6, 9 & 10 have to be jumpered in order to have signal output directed to the rear audio ports. Otherwise, the Line-Out connector on the back panel will not function.
 :shock: [/quote]
Aquagen
« Ответ #5 : 03 Август 07, 13:37:11 »
заджамперил. все вроде играет. НО этот звук сирены через каждые 5 минут не прошел! как его убрать?
« Ответ #6 : 03 Август 07, 14:22:56 »
Сиренит что то другое , случаем не стоит каких нибудь мониторных прог - типа Core Center ?
Aquagen
« Ответ #7 : 03 Август 07, 14:29:41 »
нет. только HDD Life стоит из мониторов. раньше было такое сразу после установке дров если не переключить с 2-х каналов на 4-х канальный, или 6-ти. в эффектах. грешу именно на эту расстановку...
