Автор Тема: Видеокарта MSI 7900 GTO  (Прочитано 2008 раз)
Anonymous
« : 02 Август 07, 11:14:51 »
Добрый день! Ситуация следующая: клиент принес в сервис-центр данную видеокарту с жалобой на высокую температуру элементов и текстолита платы в районе разъема подлючения дополнительного питания. Хотелось бы узнать, предусмотрены ли официальные номинальные и предельно допустимые температурные характеристики для данных элементов такого девайса и если да, то где их можно узнать?
По показаниям датчика и термометра ) температура в там районе 65-68 градусов. По всем остальным параметрам карточка полностью исправна, но клиент отказывается забирать, пока ему официально и с предоставлением бумажки не скажут, что это нормальная температура. Помогите, пожалуйста в решении данного вопроса!
nemesis_dg
  • nemesis_dg пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 03 Август 07, 17:51:12 »
Наврятли эти официальные номинальные и предельно допустимые температурные характеристики для данных элементов такого девайса публикуются производителем, но могу предложить обходной путь.
Короче значит так, как электрик скажу вам Илья, что скорее всего причиной такого нагрева является либо плохой контакт в разъеме питания, либо большой ток протекающий по дорожкам платы и проводам в этом месте, либо большой ток в совокупности с плохим контактом. Из за этого и выделяется столько тепла.
(чем хуже контакт тем больше сопротивление, тем больше плотность тока в этом месте, тем больше нагрев, чем больше нагрев тем больше сопротивление и так далее...)
Вот как можно попробовать убедить нерадивого клиента: измерьте токи в питающем проводе видеокарты, и температуру в этом же месте, напряжения питания вам известны. Нужно 2 тока, первый измерьте как только включили, второй когда нагреется видеокарта (где то через 30 мин работы).  Рассчитайте 2 сопротивления (т.е. до нагрева и после нагрева). Все первые данные и рассчеты  для оформления "независимой экспертизы" этой карточки у вас есть. А пудрить клиента мы будем по теме "Зависимости сопротивления от температуры" а конкретнее: типа у него провода от блока питания гавно, типо у них удельное сопротивление меди не соответствует номинальному (равному 0.0175 ом*mm2/m). При среднем значении температурного коэффициента меди в диапазоне (0-100 градусов) равном 0.004 l/град.
Все оформите официальным бланком со всеми формулами и рассчетами и заключением: "Что видеокарта полностью исправна, а у клиента провода блока питания гавно. (ой простите) не соответствуют качеству меди, т.к. ее коэффициенты не укладываются в номинальные значения"... (Для справки и формул смотри: "Теоретическая электротехника изд. 9-е исправленное М. -Л., издательство "Энергия", 1966, 524 с. с черт." Глава "Зависимости сопротивления от температуры")
P.S. Если мой способ вас не устроил, то дерзайте сами... Удачи.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от nemesis_dg »
Чем больше я думаю - тем меньше у меня единомышленников !!!
dimetrius
  • dimetrius пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 04 Август 07, 09:00:30 »
Извиняюсь за оффтоп, но... nemesis_dg, 5 баллов :)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от dimetrius »
AMD X2 4200+ AM2, MSI K9N-Neo (7260), Asus GF8600GT, 500Gb, 250Gb, 80Gb SATA2, DDR2 Kingston 800Mhz 2048Mb x2, DVD+/-RW LG H42L
