Автор Тема: Проблема с 2900XT  (Прочитано 1776 раз)
Antius
  • Antius пока не имеет никакого влияния.
Проблема с 2900XT
« : 28 Июль 07, 13:33:00 »
Здравствуйте, у меня проблема с видеокартой MSI RX2900XT-VT2512E-HD -  3D приложения или зависают сразу при запуске, или после непродолжительной работы... Переустановка драйвера результата не дала, видеокарта тестировалась и с другими комплектующими, но то же самое  - проблема именно в видеокарте...... Вот список аппаратного обеспечения: мат. плата Microstar MS-7226-B10  K9N Diamond; процессор AMD Athlon 64 X2 6000+ (3GHz); Память DDR2 1024Mb 800MHz Samsung - две планки; Винчестер Western Digital 500 Gb (WD5000KS); привод DVD RW и флоппи-дисковод. Если кто сталкивался с подобной проблемой, помогите пожалуйста  :)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Antius »
Valerian
  • Valerian пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблема с 2900XT
« Ответ #1 : 28 Июль 07, 17:44:23 »
Я не большой специалист, но проверь, хватает ли мощности блока питания.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Valerian »
CPU: AMD Athlon 64 X2 3600+ (Brisbane)
Motherboard: MSI K9N Neo-F (601-7260-020)
Memory: 2 x 1 GB Kingston PC2-5300
Videocard: MSI NX7600GT-TD256
DVD-RW: Samsung TS-H652D
HDD: 160Gb Seagate (ST3160815AS) 7200rpm
Case: AIGO mini
PSU: 350 W
OS: Windows XP Pro SP2
Atirulit
  • Atirulit пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 31 Июль 07, 05:05:26 »
У меня такая же проблема что и у тебя , но тока с другой видеокартой.У меня стоит 8800GTX от MSI.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Atirulit »
serp202
  • serp202 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 10 Август 07, 14:33:25 »
Две причины :
1.Блок питания для таких видеокарт мин.600 вт(30 Ампер и более), а к контактам Molex подключается только видеокарта ,то есть винт ,привод и другие устройства подключаются к другим Molex-ам (Molex это кабель с 4-мя контактоми)
2.Прошивка BIOS - прошивка должна быть самой новой.
У меня комп такой :
Athlon X2 6000+
K9N Diamond Bios v.1.5(1.6 нестабилен с моей оперативкой)
MSI GeForce 8800GTS
PSU 550W(26Ampers)
DDR2 OCZ 2*1024 Platinum Rev. 2(4-4-4-15-1T)
Суть - Прошил BIOS Все работает нормально.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от serp202 »
