Автор Тема: Не работает режим TURBO на Neo2-PLS...  (Прочитано 6037 раз)
ATX
  • ATX пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Октябрь 04, 18:45:42 »
MSI 6728 Neo2-PLS (bios 3.A)
P4 2.4Northwood 800mhz
DDR400 Hyundai (HY5DU56822BT-D43),2x256Mb dual channel,SPD 3-3-3-8
При включении режима TURBO комп загружается,но через некоторое время виснит.CL3 пропадает,остается только CL2.5 и 2,насколько я понимаю,зависания происходят из-за неспособности памяти работать на CL2.5.Но ведь подавляющее большинство стандартной памяти идет с таймингами 3-3-3-8,как тогда включить TURBO(PAT) или режим TURBO это только удел владельцев крутой памяти?
Подскажите,плиз,есть ли способ при данной конфигурации включить TURBO(про ULTRA-TURBO даже не говорю)????
P.S.А еще  меня такой вопрос мучает: если на 875 чипсете PAT имеется официально,а его включение и стабильная работа зависит от низколатентной памяти,то как можно говорить,что 875 чипсет быстрее 865 на 3-5%,если это утверждение верно только при наличии крутой памяти???
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ATX »
SETZ
« Ответ #1 : 25 Октябрь 04, 09:37:13 »
Об этой проблеме известно давно, есть и решение: Инструкция, как изменить CL2.5 в 3.0 в BIOS v3.8
К сожалению, программисты MSI меняют алгоритм установления CL от версии к версии, а я пока не юзал 3.A и не знаю совпадает ли он с 3.8 в этой части. Попробуйте и расскажите потом.
Память для режимов TURBO(ULTRA) действительно должна быть высокого качества, хотя и необязательно "крутая".
Что касается различий 865 и 875, конечно разница не только в PATе.
Anonymous
« Ответ #2 : 25 Октябрь 04, 12:58:03 »
SETZ
Т.е. режим Турбо можно включить не снижая тайминги, некоторые манипуляции и при 3-3-3-8 PAT активируется?Я правильно понял или для его активации обязательно условие CL2.5? Приду домой, попробую, отпишу.
Еще такой вопрос, есть другой (комп выше собирал знакомым) комп:MSI Neo2-S(b.2.4),P4Northwood 800Mhz,DDR400 Patriot 2x512 (2-2-3-5) + TURBO. Хочу включить ультра-турбо, когда тайминги стоят на мануале комп в ультьра-турбо стартует,проходит небольшие тестики (в SiSSandra,EVEREST/AIDA на чтение,запись,латентность и.т.п.), но при запуске 3DMark-ов,игр сразу перезагружается или виснет.Это значит,что я не смогу включить и нормально пользоваться ультра-турбо, т.к. тайминги ниже 2-2-3-5 не выставляются (память не держит) или есть варианты включения? У тебя ультра-турбо при каких условиях работает(задержках)???
SETZ
« Ответ #3 : 25 Октябрь 04, 17:04:03 »
Чтобы работало Ultra-Turbo тайминги надо не занижать, а завышать.
У меня UT работает при 3-4-4-5 (правда и память при этом на 240Мгц).
Anonymous
« Ответ #4 : 25 Октябрь 04, 17:19:13 »
А почему тогда, при включении ТУРБО и УЛЬТРА-ТУРБО биос пытаеться понизить тайминги, а не наоборот увеличить, как ты говоришь? У меня ТУРБО на Neo2-S работает при 2-2-3-5... Может подскажешь достойные проги, которыми можно замерить прирост от PAT и.т.д.? Вообще, важны условия, при которых в играх польза будет, т.к. с остальным комп и так отлично справляется, подскажи плиз какая комбинация для этого полезней?
SETZ
« Ответ #5 : 26 Октябрь 04, 11:22:01 »
MAT задуман для повышения производительности связки чипсет-память, а более низкие тайминги напрямую связаны с этой самой производительностью. Поэтому, MAT и пытается их понизить. Чтобы этого не происходило нужно вручную выставить нужные тайминги.
Проблема в том, что BIOS, по воле программистов, иногда изменяет даже ручные настройки. Как с этим бороться я описывал раньше.
Замерять прирост можно любой тест-прогой, главное увидеть разницу.
Ну, и конечно, это нужно только для ресурсоемких приложений - тех же игр.
ATX
« Ответ #6 : 26 Октябрь 04, 16:36:17 »
SETZ
"Чтобы работало Ultra-Turbo тайминги надо не занижать, а завышать."
А как тогда это понимать?
Т.е. лучше при низких таймингах, но если глючит, то повышать, т.к. ТУРБО и УЛЬТРА-ТУРБРО, важнее чем низкие тайминги(для игр например)? Я правильно понимаю?[/b]
SETZ
« Ответ #7 : 26 Октябрь 04, 17:53:06 »
Итак, по-порядку:
MAT изменяет стандартные параметры работы чипсета и памяти с целью ускорения передачи данных в этой связке. Для этого в числе прочего понижаются и общедоступные тайминги. Обратите внимание, что к "прочему" относятся еще с десяток других "таймингов", недоступных к изменению вручную в BIOS от MSI.
Далее, далеко не всякая память (как, кстати и чипсет) позволяют над собой надругаться подобным образом, поэтому и происходят глюки. Однако, кое-что мы можем пофиксить вручную (тот же CL), и алгоритм здесь такой: Если не работает Turbo (U-Turbo), можно попытаться заставить его работать повысив доступные тайминги.
Что же важнее, решайте сами экспериментальным путем на своей системе. Я, например, на своей добился стабильной работы в U-Turbo, при таймингах 3-4-4-5 на частоте 240Мгц. И это оказались самые быстрые установки.
BAHO
  • BAHO пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 21 Март 05, 15:02:00 »
раньше когда BIOS 3.2 система при ultra-turbo не грузилась
ТЕПЕРЬ версия прошивки BIOS 3.A то при включении ultra-turbo система грузиться, даже сканирует
флоппик, но потом система как бы зависает, а при нажимании NUM-LOCK светодиод загорается, и
моник работает но экран черный.
   Какой из девайсов не держит ultra-turbo.
P4 2.4 GHz 800, DDR 400 SAMSUNG 2*256 DUAL CHANNEL, MSI 6728 V2.0 865PE NEO2-P, SAPPHIRE RADEON 9600SE.
тайминги: 2.5\3\3\8.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от BAHO »
SETZ
« Ответ #9 : 21 Март 05, 17:13:30 »
Ясное дело - DDR 400 SAMSUNG. Особенно с такими таймингами. Попробуй выставить 3-4-4-8, может запустится.
Артур Войтов
« Ответ #10 : 10 Август 05, 11:56:26 »
Почему так критично? Память пр-ва Самсунг разве так плоха? Интересуюсь т.к. у самого самсунг (правда 2700).
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Артур Войтов »
VolkNik
  • VolkNik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 11 Август 05, 22:02:23 »
У меня личное убеждение что память Samsung
и платы MSI не очень совместимы.
Советую  Corsar.По тестам она лучшая.
P4c-2.8Ghz;FSB-800Mhz,MSI-6728 v.1(BIOS v.2.3)
2X512 Mb,PC3200 Kingston K ...
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от VolkNik »
