Автор Тема: И снова проблемы с K9N Platinum и AMD Athlon...  (Прочитано 1472 раз)
King
  • King пока не имеет никакого влияния.
Зравствуете!
Проблема такая:
Материнская плата K9N Platinum, процессор AMD Athlon 64 X2 dual core 5200.
Сначала не распозновался процессор в Bios, но предлагал пропустить F1... И в принципе система работала нормально.
Попытки перепрошить Bios, по инструкции (создать загрузочную дискету, записать на нее Bios итд, сводиль к тому что, вроде бы он прошивал (говорил programm ended normaly), но при перезагрузке системы оставалась старая версия...
В итоге перепрошить Bios получилось путем создания дискеты с переменованной "прошивкой" в AMIBOOT.ROM и на жатим при запуске ctrl-home.
Но появились други проблемы:
При запуске пишет Comos cheksum Bad, и предлагает загружаться "defult".
В биосе настройки не сохраняются.
И все устройства (модем, тв-тюнер, ...) работают только если при каждом запуске виндов ставить на них дрова...
Прошить Bios в винде при помощи Live Update, не получается на поледнем проценте пишет "Cannot copy file "BIOSList.xml" to the target directory, The instolationwill be terminated now. Please contact with the software programer."
При попытке прошивать в Dos`е таже ерунда, вроде пишет все нормально, при запуске все старое...
Пробывал вытаскивать батарейку, эффекта ноль...
Вроде у многих похожие проблемы, может кто знает как решить данную..? Будьте добры опишете поподробнее. Буду очень Вам благодарен!
Спасибо!!!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от King »
