Автор Тема: Проблема с MSI P6N SLI  (Прочитано 14152 раз)
VicE
  • VicE пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Июль 07, 19:13:59 »
Купил недавно комп по деталям:
Собственно мать, проц - pentium VI 541, БП - Thermaltake 20+4 pin, оперативка - 2 планки PC-5300 (667MHz) OCZ по гигу, видео - GeForce 8600gts 512 мб.
Собсвтенно проблема:
Вентиляторы крутятся всегда.
При запуске компьютера ничего не происходит, то есть комп ничего не посылает на монитор (нет сигнала) и не издает никаких звуков. Если вытащить оперативку, то начинает пищать, что она отсутствует. Пробовал ставить другую планку оперативки и другую видеокарту, и другой БП (правда другой на 20pin всего лишь), не помогает.
Прошу помочь.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от VicE »
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #1 : 08 Июль 07, 19:21:46 »
проверить:
подключено-ли питание к видеокарте
запустить с обычной PCI видеокартой для проверки :)
VicE
« Ответ #2 : 08 Июль 07, 23:21:35 »
Разумеется подключено, разумеется рпобовал... Ноль эмоций
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #3 : 09 Июль 07, 11:27:36 »
Тоесть с PCI видео так-же не стартуем? (кстати какую видяшку ставили?)
а с 1 планкой памяти?
перечислите все Ваши опыты по запуску.
VicE
« Ответ #4 : 09 Июль 07, 11:44:50 »
Какую то древнюю. Не помню...
Планку ставил и одну, и одну другой фирмы с другого компа.
Всего:
Менял оперативку на другую, моник, проц, видео, БП... Вроде больше нечего, все что смог - попробовал.
Тут видимо почему то несмовместимость какая то... Проц на другой матери работает, другой проц (тоже пень 4 2,66ГГц) на этой матери работает, память тоже рабочая (на другом компе проверялась), мать тоже (ездил в сервис центр, там проверяли да и плюс с другим процом она и дома работала), а вот новый проц с оперативкой именно на этой матери не работают (прекрасно работают на другой матери, более старой).
Есть еще варианты кроме того, что взять целиком все барахло и в сервис ехать, или нет?
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #5 : 10 Июль 07, 17:07:46 »
тогда поставить процессор, с которым работает и обновить БИОС
Александер
  • Александер пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 31 Август 07, 12:41:24 »
Такая же сейчас ситуация но с P6N SLI Platinum , но раз на 20 всетоки запускается, хотелось бы узнать с чем конфликт но нет запасных подходящих деталей.... видео 8800 GTS 640, 1*4 OSZ 7200 (900) SLI ready (но работает как 800, пробовал 2 вытаскивал таже батва, флоп отключал тоже), и сата 2 Samsung 320гигов с 16 метрами и NCQ, проц Е4400, нечего не гнал!!! пожалуйста помогите, мож с биосом что или в настр биоса что откл?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Александер »
Александер
« Ответ #7 : 04 Сентябрь 07, 21:53:35 »
короче , бида оказалась серьезной , слот PCI E не срабатывал наверное, тоесть при определенном положеннии видюхи все запускалося причем явно не положенном, чуть двинешь все ... пипец, отнес в сервис там согласилися с моим предположением, получилось удачно там , сначало запустилася потом нет , потом поменяли видюху такуюже тока от другого производителя, и опять таже басня, причем в прикрученом состоянии не запускалася наверняка. Пришлося поменять мать на P35 Platinum - доплатил, все пошло , мать явно другая причем первое впечатление что сырая, а в тесте 3 де марк при одних настройках проиграла от 20 до 30 %, на старой 5000 а на новой 4200, тока в тесте проца ровно получилося, вообщем то я ща в шоке, даже не пойму от чего такой провал, неужто нфорс так крут, ведь все пишут что мать не влияет ващето, и еще на нфорсе проц показывал 30 градусов а на интеле ща 40 , тоже не хило!!! в общем две доплатил а получил даже  хуже , и такое в наше время бывает! На туже мать минять не получилося бы не как , их даже на складах в Москве нету(Санрайз-Липецк) да и в городе тоже не где нет, а SLI v2 что то не хотел, больно уродлива. Решил поделиться , что бы хоть комунить помогло!!!
Edlys
  • Edlys пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 05 Сентябрь 07, 16:56:55 »
у меня такая же проблема была. тоже мучался, думал что мать дефектная. ларчик просто открывается: эта мать поддерживает не всех производителей памяти. В инструкции (вкладка - установка памяти) имеется выделенный текст (второй пунктв сером квадрате снизу) где сказано что бы Вы не устанавливали "не правильную" память в слот памяти 1 (т.е. если не работает, втыкайте в любой другой). можно ещё поднять чуток напряжение питания памяти, но не более 2V, если работа будет не устойчивой (например при загрузке Windows наступает зависание). рекомендуется всё-таки поперебирать память и найти не проблемную.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Edlys »
Edlys
« Ответ #9 : 05 Сентябрь 07, 17:05:13 »
P.S. у меня например работает AM1 pc6400 т.е. работать может и память не указанныя втаблице совместимости. Нужно пробовать, так что напрягайте продавцов комплектующих. По хорошему, они должны дать Вам такую возможность.
Eugene01
  • Eugene01 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 23 Октябрь 07, 13:36:56 »
У меня такая же проблема:
P6N Sli-FI
проц: Pentium D805
память patriot 2*512 DDR2-800
видео gigabyte 8400GS
система не стартует когда комп был долго выключен, вентиляторы крутятся, светодиоды горят, экран черный. После этого выключаешь комп, потом включаешь и все начинает работать. До этого когда стоял проц Celeron D326 и было 512 метров оперативки комп включался как положено, но из винды не перезагружался. В чем проблема не пойму.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Eugene01 »
Edlys
« Ответ #11 : 04 Ноябрь 07, 23:02:32 »
а вот ещё один прикол с этой платой P6N SLI V2. стоит проц Q6600 (она поддерживает Quad), память PC6400,видео MSI GF8600GTS Diamond, блок питания в системе CHIEFTEC 420W (HPC-420-102 DF). Так в офисе работает нормально, но кто такое покупает для офиса? пальцы веером разводить :-)? запускаешь любую игруху 2 минуты работает и ... резкое выключенние питания. северный мост в раскалённом виде, градусов под 75-80 на ощупь, по термометру 65. через минуту готова опять стартовать. Да. хорошая мамочка, особенно радиатор северного моста. что в этом случае кто то может посоветовать. да, напряжение на северном мосту снижено до 1.2 V, поставлен сбоку (сверху невозможно из за дурацкой полукруглой поверхности родного радиатора, почемуто закрытого красной пластиной с надписью MSI) вентилятор c охлаждения северного моста CoolerMaster.
Edlys
« Ответ #12 : 04 Ноябрь 07, 23:06:03 »
что можете посоветывать для коректной работы этого чудо продукта стоимостью 108$ (а в штатах 108$ не деньги :-)?), или она там стоит 20$. судя по проблемам наверно да.
Edlys
« Ответ #13 : 04 Ноябрь 07, 23:09:45 »
а может проблемы с 12 прошивкой BIOS?
Александер
« Ответ #14 : 06 Ноябрь 07, 08:23:35 »
с Платинум у мня была проблема в самом железе, щас поменяли на 35 чипсет, с нехилой доплатой за неполноценный СЛИ, и что ж? Гавно полное, вот что пишут все про запуск вот с ней тож самое, может не стартовать, а через запуск все как по маслу.... однозначно биос!!! темболее у мня стоит наверное самая первая версия, ну что ж тело техники - вылазию и качаю 4 версию и ставлю.... и...... все преплыли, испугался что накрыл мамку, а оказалася с моей памятью не захотела стартовать(память продвинутая OCZ-900-4-4-3-15-кажися), в сервисе вернули мне мою первую версию биоса и о чуда о пять заработало! Причем я вынул 2 гига, было 4 и мамка как то видела лишь 3,5, вынул , оставил лишь 2 - и незапусков резко сократилося!  Но о режимах памяти реальных вабще забыл, тоесть работает на 800 и кажися 5-5-5-15, причем еще поднял напряжение до 2,2, пока устраивает но ...... не хорошо они поступают выпуская говно такое! а я ведь еще хочу помять в будущем проц на пенрин или типа того , биос все равно менять придется , надеюсь что к тому моменту они устранят все ошибки в биосе и он заработае как положено! а так в будущем если буду собирать комп, то точно на Асусе!!! просто я б и ща брал бы асус да у нас выбора их в городе не было ... вот и не судьба....
« Ответ #15 : 06 Ноябрь 07, 10:23:37 »
http://forum.microstar.ru/viewtopic.php?t=18124
память продвинутая OCZ-900-4-4-3-15-кажися....... Но о режимах памяти реальных вабще забыл, тоесть работает на 800 и кажися 5-5-5-15, причем еще поднял напряжение до 2,2
А с чего это она на номинале должна работать на 900? :o Да и вы спецификацию памяти видели? Номинальное напряжение у неё 2,1в. И как мне кажется ваш блок хорошо проседает под нагрузкой, поэтому и приходится выставлять в BIOS 2,2 чтобы память смогла работать на положенном ей 2,1 вольте.
Александер
« Ответ #16 : 07 Ноябрь 07, 12:12:47 »
да , посмешил ты мня, у меня термалтейк 700 ват из последних, как уж он может просесть не наю, а вот в мамке сомневаюся - она то может и не додать питания! про то что память работать может на 900 ет наверняка, точно! а вот мать ета не хочет ее вообще знать(в плане 900 герц), причем выставить в биосе 900 проблематично, так как проц с частотой шины 200 у мня E4400, поетому тока разгоном шины, но и ето не сильно нравится мамке, щас уже не помню эксперементировал уже 2 месяца назад, но не стабильность появляется при малейшем разгоне! до етого была мать на 650нфорсе,там ваще бес проблем как написано на памяти 900 4-4-3-15 так тама и летало, а ета 35 интел ну не хочет и хоть ты тресни, на мой взгляд из за биоса, да видюха 8800 GTS не сильно уж и прожорлива, ето к проседанию я!
Александер
« Ответ #17 : 07 Ноябрь 07, 12:18:49 »
да и про 4 гига, ну и что, что прописать в файле тама 4 гига, у мня биос не видит их а не винда, помню на 650 нфорсе была такая же басня, поставил более новую версию биоса и начало коректно все работать! щас то новую я не могу поставить, то есть могу но комп тогда не стартонет(1,4)
« Ответ #18 : 07 Ноябрь 07, 13:18:06 »
Александер
Тестером надо проверять, что просаживает блок или мамка. Я предположил просто или, я бы даже сказал, попытался объяснить поведение памяти на мамке. То что память может работать на такой частоте я не сомневаюсь, я говорил про работу в номинале, тем более с вашим процом, то есть нужен разгон.
4Gb в BIOSе чтобы было, надо выставить в BIOS Memory Remap и винду 64битную.
Edlys
« Ответ #19 : 10 Ноябрь 07, 14:42:19 »
Какое совпадение. Я тож прикупил P35, правда Platinum т.к. не доверяю стандартной системе ожлаждения от MSI после первого случая с P6N SLI-F V2.  Вердикт по P6N SLI-F V2 - полное дерьмо: крайняя переборчивость по памяти, не продуманно слабая система охлаждения, низкое качество производства (кондёры, обратите внимание, криво стоят, флюс плохо смыт и текстолит "ходором" ходит), "детский" дезайн платы - короче так и быть 30$ цена (мусор). Пусть радуются, что пока остаюсь с ними (всмысле  с MSI)  :-) на ней мне очень нравятся. Люблю оригинальность.
Edlys
« Ответ #20 : 10 Ноябрь 07, 14:58:05 »
мелькнула идейка, для производителей мат плат (надеюсь просматриваются форумы с целью корекции выпускаемых продуктов). Северный мост располагается вблизи мощного кулера CPU, как правило, имеющего запас теплоотдачи. Достаточно поставить "изящный" медный "мостик между двумя радиаторами и возможно найдётся лёгкое решение проблемы с P6N SLI-F V2. А почему бы и нет :-)?
Moonshiner
  • Moonshiner пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #21 : 11 Ноябрь 07, 06:11:06 »
Вот поставил на сабж проц DualCore E2180 (800Mhz/1Mb). Вроде бы работает с биосом 1.2, но все время при загрузке выдает сообщение, мол, установленный процессор 200 Mhz не поддерживается платой и работает на пониженной частоте  :roll:
Остается, видимо, ждать нового Биоса...
А с поддержкой памятьи, похоже, действительно плоховато у этой платы - например Patriot 2 Gb (по 1) Memtest то проходит, то нет...
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Moonshiner »
Александер
« Ответ #22 : 12 Ноябрь 07, 09:21:02 »
не очень понятно, ты про какую плату тфорс или интел??? на нфорсе проблем после обновления биоса(не помню но кажись что то 1.4) с памятью всё чики поки, да и с процом тоже было но у мня 4400! а вот с 35 горками, беда полная , причем чем новее биос тем оказалось хуже у него с памятью(для моей памяти), но последняя уже давно была 1.4 версия а не 1.2, щас мож и позже есть!
Edlys
« Ответ #23 : 12 Ноябрь 07, 12:32:43 »
я про P6N SLI-F V2 на которой так "удачно" разогнали nForce 650i. вобще то, я считаю разгон несерьёзным. реального прироста производительности на копейку, а проблем на милион. у каждого чипа есть свои штатные параметры работы и все его составляющие (модули внутри) сбалансированы вокруг них. инженерам MSI должно быть это известно. стоит что то изменить и гармоничная картинка начинает рушиться, что то будет работать не так, а значит будут проблемы. подблоков внутри северного моста очень много и если кто то считает что сможет загнать собержимое "сундука Пандоры" (это именно то сравнение) опять во внутрь, то глубоко ошибается. P6N V2 работает с любой прошивкой BIOS (последняя 1.2) неудовлетворительно для порядочной матери.
Александер
« Ответ #24 : 12 Ноябрь 07, 16:12:28 »
у мня сначало была не v2, а platium - поетому я про 1.4 версию говорил что с ней все хорошо уже пошло! а вот с 35 platinumom и 1.4 версией биоса нефига не стартовала, пришлось вернуть первую самую версию, но еще раз повторюся, сейчас память не может работать на тех параметрах на которых она работала легко на P6N Sli Platinum , а ща на обыденых для ддр2 800! такчто разгон не разгон а 650 круче 35 а тем более имеет реальный СЛИ режим(хотя пока я не планирую такой использовать), и самый большой плюс 2000 разница!!!!!!! я уже не говорю что почемуто температуру проца показывал нфорс меньше аж на 10градусов (приблизительно)! так что если есть варинаты то 650 чип рулит с хорошим биосом, а мне тока следующих версий биоса ждать, и надеяться что с ней начнет работать в полную силу моя память(хотя прирост мож и будет не значительный а все равно приятно)!
Edlys
« Ответ #25 : 13 Ноябрь 07, 01:56:07 »
короче, сегодня поставил новый блок питания FSP 400W BlueStorm - FSP400-60THN: 400W ATX12V 2.01, 24-20pin connector и всё стало работать на P6N SLI-F V2 нормально. Этот Chieftec (стоял до этого. как я раньше писал)  не такой уж и надёжный, как оказалось. Чо то в нём не так. P6N, единственно, не работает с некоторой памятью, что для некоторых покупателей рождает неудобство.
Moonshiner
« Ответ #26 : 13 Ноябрь 07, 04:35:12 »
У меня P6N SLI V2.  Поменял память на Patriot Extreme Performance http://http://www.patriotmemory.com/products/groupdetailp.jsp?prodgroupid=38&prodline=5&group=PC2-6400&catid=2 - все OK! А более дешевая патриотовская память (PSD22G800KH) вообще не хотела на этой маме безглючно работать на 800, только на 667. А Patriot Extreme Performance шустренько так  работает себе на положенных ей 2.2 вольта...
В общем, теперь единственное, что обламывает, - это строчка про отсутствие поддержки проца при загрузке. Впрочем, как говорится, с лица не воду пить... :lol: Буду ждать обновленного биоса...
Александер
« Ответ #27 : 13 Ноябрь 07, 09:20:02 »
ты наверное смотриш на сайте какая версия последняя биоса???? не смотри на сайте!!! в комплекте шла програмка по обновлению биоса, тама она сама ищет последнюю версию к твоей материнке, и даже есть возможность без дискетки обновить биос, я так два раза и делал (сначало на P6N SLI Platinum и потом P35 Platinum, хотя ето опасно " обновлять биос")! там можешь просто посмотреть какую версию он тебе предложит, а устанавливать или нет , решать тебе!(Live Update - кажися звали ее, не помню)
Moonshiner
« Ответ #28 : 13 Ноябрь 07, 20:07:06 »
А, спасибо, посмотрю! Я по паривычке не стал ставить утилиты за ненадобностью, но раз такое дело - попробуем!
Moonshiner
« Ответ #29 : 13 Ноябрь 07, 21:50:31 »
Ну, поставил. Тот же биос 1.2 и находит, что я уже вручную поставил. Видать, новее нету пока.
kich
  • kich пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #30 : 25 Декабрь 07, 22:33:35 »
а что за коннектор на плате P6N SLI V2 называется jsp11 в мануале нет, там картинка от P6N SLI V1, может это 1394 просто в описании этот протокол присутствует, а в мануале ни слова ?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от kich »
komgbu
  • komgbu пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #31 : 21 Июнь 08, 13:00:44 »
Не радует меня сей продукт нихрена: купили p6n sli v2, с Core2Duo 45нм 8200 2,66ГГ, память OСZ 2 модуля по 2Гб, блок питания Termaltake 600 Вт, видюха MSI на nVidia 9800GT. Первая мамка проработала ровно 1 день после перепрошивки биоса 1.3. Перестала подавать все признаки жизни, ни Bios Recovery ни что-либо другое не помогли. Отнесли обратно в магазин, там проверили, заменили на такую же модель. Перепрошили биос, все работало около недели. Теперь же комп можно включить только в "холодном" состоянии, т.е. первый раз включаешь - все запускается без проблем, если выключить и попробовать опять включить - ничего не запускается, только кулеры на корпусе и проце крутятся, при этом все индикаторы напряжений на матери в норме. Уже проверил все компоненты - все работает, кроме естественно материнки :) Цензурных слов в общем не хватает - это был последний раз, когда я выбрал msi  - а тратить после покупки недели на то, чтобы хоть что-то заработало - нахрен нужно такое счастье  :twisted:
