Q6600, кулер Big Typhoon, радиаторы сменил на Zalman'ы 47-е: "ввер" на северном и "шипы" на южном.
В зависимости от оборотов кулера, термопара от Zalman MFC2, воткнутая между лепестками "веере" на северном мосту, показывает от 60 до 70 с чем-то градусов. Т.е. греется чип - только в путь :-)
Но по крайней мере южный мост охлаждается нормально.
Разводка коннекторов конечно не без греха - но это хотя и проблема, не беда.
А бяда пока одна - не работает сеть. Вообще. Как будто ее и нету. При запуске в табличке устройств ничего похожего на NIC/Network Controller нет. Windows Vista тоже не показывает - ни как неопознанное устройство, ни как сетевую карточку - нет её и всё!
Кстати, при запуске материнка выдаёт три коротких писка - это нормально? в руководстве расшифровки писков нет
Если верить
картинке, то сетевой контроллер встроен в южный мост и подключен не по PCI, а по специальной шине.
Дорожки пока не отслеживал, ибо надо будет все собранное разбирать.
Очень не хочется разбирать, но последнее что осталось - попробовaть BIOS обновить с 2.0 на 2.1 - но чтобы это помогло... без шансов.
Было б меcто дома - надо бы было собирать все и винду ставить ещё на столе, не в корпусе... То ли с самого начала так было, то ли я умудрился с южного моста какой-нибудь навесной элемент сорвать... Не определишь.
Но вроде не должен бы, с северным мостом куда больше мучался - а на нём все целое. На южном кулер так встал, что не вытаскивая плату не снимешь, не осмотришь.
Драйвера ставил посл. whql с nvidia.com под Vista 32bit
Потом пробовал с microstar.ru - разницы не заметил. Да и не должно её быть, как кажется. Если бы проблема в драйверах была - наверное бы Windows неопознанное утсройство показало бы ?
Не было опыта с подобной проблемой ?
PS: в BIOSe и выключал и включал, делал Clear CMOS с Load FailSafe - не помогло.
