Автор Тема:  (Прочитано 3086 раз)
dimetrius
  • dimetrius пока не имеет никакого влияния.
« : 29 Июнь 07, 16:05:43 »
Уважаемый Дмитрий Кучинский, понимаю что мать 7260, т.е. K9N-Neo не входит в список проблемных, но имею на данный момент следующую проблему!
До этого стоял A64 3200+, решил обновиться, поставил A64 X2 4200+
И начались проблемы...
Система начала сама отключаться, причём чаще всего во время загрузки!
В синий экран несколько раз вылетала после ввода пароля!
И... винчестер разбит на два раздела, при копировании с одного на другой так же система выключается!
Драйвера стоят все последние, на процессор драйвера установлены, биос последний ( 1,8 ), все утилиты и обновления windows для Core Duo установлены!
Причём повторяю что проблем с A64 3200+ вообще небыло!
Каким образом поступить мне для решения этой проблемы?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от dimetrius »
AMD X2 4200+ AM2, MSI K9N-Neo (7260), Asus GF8600GT, 500Gb, 250Gb, 80Gb SATA2, DDR2 Kingston 800Mhz 2048Mb x2, DVD+/-RW LG H42L
« Ответ #1 : 29 Июнь 07, 16:25:19 »
Я похож на кашпировского ?  Имхо тут может быть что угодно - нагрузка на систему в целом повысилась и проверять нуно по таокому алгоритму.
1. Перевес операционки с нуля.
2.Замена блока питания на более мощный.
3. Замена памяти ( как вариант проверка работы с 1 модулем)
4.Наконец замена процессора ( кто сказал что они кривые не бывают)
Опять же это все стандартные алгоритмы для любой системы любой конфигурации и при условии что операцимонка нормальная ( не о лицензии речь) и в наличии свежий BIOS и свежие драйвера.
dimetrius
« Ответ #2 : 01 Июль 07, 12:30:29 »
НА данный момент вроде бы всё решилось переустановкой винды!
Но осталось загадкой почему сам по себе сбился множитель частоты проца на 5 вместо 11!
ведь в биосе мамы этой нет такой возможности! А потом само же поправилось, после Dinamic overclocking, странно...
dimetrius
« Ответ #3 : 11 Июль 07, 17:39:54 »
на счёт
понял, это вроде C&Q
Сейчас после продолжительной работы (около 10 часов), зависает полностью система!
Но вопрос в следующем
Дмитрий Кучинский, каковы оптимальные параметры настройки BIOS (Hyper Transport и т.д.) на машинке:
MSI K9N-Neo
A X2 64 4200+
2x DDR2 512Mb 667Mhz Kingston
MSI GF7300GT
Seagate 250Gb SATA2
Интересует потому что нужна максимальная стабильность при не большой потере производительности! Если кто-то ещё может помочь, то будьте добры отпишитесь!
« Последнее редактирование: 12 Июль 07, 10:52:14 от dimetrius »
wolfkb
  • wolfkb пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 11 Июль 07, 22:47:10 »
У меня проц X2 3800. На данной матери только один раз ребутился, при копировании dvd. Вроде больше не было такого. Сейчас система без разгона.
В разделе Hyper transport Config (BIOS) стоит 2 пункта (пишу по русски,так как аглицкий плоховато )
1. Частота транспорта под проц
2. 16+16 ширина гипертранспорта
Остальные по дефолту стоят. Отключал поддержку IDE, кстати винды грузится стали быстрее :).
отключил C&Q и всякие Spread Spectrum (по-моему так зовется)
Все это работает бес перебоев после выхода биоса 1.8 (перепрошивка),не выключаясь (примерно 2-3 недели)
dimetrius
Проверь свое железо, как обычно методом тыка. Начни с греющихся элементов, к примеру начать с чипсета.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от wolfkb »
dimetrius
« Ответ #5 : 12 Июль 07, 10:47:20 »
wolfkb, так какая частота у тебя стоит в
IDE не могу отключить, на нём сидюк висит!
Сильно греется чипсет, но ведь работает всё без разгона и все датчики показывают температуру 39-42 градуса! Думаю на это же и расчитывали производители! Не хочется менять радиатор, или куллер лепить, можно гарантию потерять!
wolfkb, ещё вопрос, какой софт стоит в винде? Какие обновления и т.д., именно для двухяйцевого проца!
wolfkb
« Ответ #6 : 12 Июль 07, 11:35:26 »
Частота гипертранспорта у тебя должна равняться 1000 Мгц (если не разгонять!)
У меня в биосе стоит следующее
SB to CPU Freq Auto   -  Enabled
SB to CPU LinkWidth   -  16&16
У меня IDE устройств уже нет :) , пока не подводит.
Кстати у меня на шине 220-225 тож стабильно вроде работает...
Блок питания на 420 честных ватт(БП уже год стоит, а напруга не прогибается).
Память ddr2  NCP  667Mhz  4*512 (2 гектара мозгов). Про память скажу что для Х2 3800 это самое оптимальное, то есть частота 667 Mhz, а ddr2 800 никогда не заработает у меня на 800 Мгц, будет 7хх... все дело во множителе. У меня множитель равен 10.
Для твоего по-моему память работает на слегка заниженных частотах.
Вообще думаю стоит проверить БП и память
