Автор Тема: MSI 865PE Neo2-PLS: датчики сошли с ума... ПОМОГИТЕ !!!  (Прочитано 3081 раз)
ATX
  • ATX пока не имеет никакого влияния.
Купил на сборку знакомым:
 - MB MSI 865PE Neo2-PLS (6728v2.0)
 - P4 2.4GHz Northwood (SL6WF)
 - кулер CoolerMaster KI4-7H52A за 17$ (медные тонкие пластины припаяны к медному основанию,3000rpm,термопаста КПТ-8)
 - память Hyundai 2x256 (HY5DU56822BT-D43)
 - HDD Maxtor 80 Gb P-ATA
 - Sapphire Radeon 9600PRO
 - CD-RW NEC 9400A
 - корпус HEC 300W + кулер TITAN 92mm сзади на выдув
Проблема: собрал все это хозяйство,включаю,в биосе t 55гр.загружаю XP,CoreCenter показывает тоже самое,лезу в Sandra 2004,а там вообще температурных датчиков не найдено и Vcore показывает 2.6V, в AIDA32/EVEREST,Mothrboard Monitor тоже самое. SpeedFan вообще обнаружил два новых датчика температур(помимо CPU и SYS) и они показывают минусовую!!! t чего непонятно...Т.к.являюсь счастливым обладателем Neo2-S и все заморочки c t на ней решил перепрошивкой bios,прошиваю на PLS bios c 3.5 на 3.9 ,включаю: t упала всего на 5гр. и выглядит следующим образом: 49гр. в прстое,67гр. при нагрузке(это достаточно холодная конфигурация для таких значений и потом на моем то компе  все нормально,там такой же кулер и проц стоит и t 37-59,а видюха моя 9800PRO похлеще воздух греет нежели 9600PRO,да и с напряжениями у меня все ОК),проги опять с напряжениями и датчиками t колдуют. В Биосе с напряжениями вроде все нормально,но биосу от MSI я теперь не очень доверяю...Все работает вроде бы стабильно,но... Если проги врут,то мне на них...А если датчик,то плохо.В сервисе сказали,что датчик проверить не могут,т.к.будут смотреть по биосу и на стабильность тестить...
Вопрос:
 - ПОЧЕМУ ТАКАЯ ВЫСОКАЯ  ТЕМПЕРАТУРА?
 - почему проги не дружат с датчиком?(ведь я их много пробовал) Или почему датчик показывает такую дрянь?
 - почему не показывается t NB  и не регулируется скорость вращения вентилятора от коннектора NB(сам вентилятор поддерживает контроль,а NB имеет пассивный радиатор) Может из второй ревизии убрали эти возможности?!
Пожалуйста подскажите,в чем может быть проблема и как ее рможно решить!!!Очень надеюсь на ответ...(объективный естественно) :(
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ATX »
Al_Rider
  • Al_Rider пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 06 Октябрь 04, 07:07:46 »
1.Температура в разных версиях БИОСа для этой матери отображается по-разному (подвирает БИОС, обычно в плюс). Наиболее точно (как мне кажется) ее показывает 3.8.
2. На версиях матери с пассивным охлаждением северного моста есть только датчик оборотов. Управление этим кулером отключено, можно только прогами выставить режим контроля скорости/температуры thermal cruise (постоянная температура) или fan speed cruise (постоянная скорость кулера).
3. Есть проги, которые дружат с датчиками матери, например:
а)SpeedFan http://http://almico.com/speedfan.php, руководство по настройке http://http://forum.msi.com.tw/thread.php?threadid=28332&sid=&hilight=speedfan+settings;
б)MBM 5.3.7.0 (нужно указать тип датчика MS-6728 и будет работать).
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Al_Rider »
SYS1: CPU:C2D E8400 E0 3.0@4.05 Ghz; MB: MSI P45 Platinum/Zilent; RAM: 6144MB (2x2048 Corsair Dominator PC8500 + 2x1024 OCZ Gold PC8800) ;  HDD: 2x750GB WD 7501AALS; Video: Palit Sonic HD4850 1024MB 256bit; Sound: Creative SB X-Fi Extreme Music; DVD-RW: NEC ND 4571A + DVD-RW Optiarc AS-7203A; Case: Chieftec - DA01BD; PSU: Thermaltake 550W RX Purepower 550 (W0143RE).
SYS2: CPU:Pentium 4 E0 3.0@3.73 Ghz; MB: MSI 865G Neo-2 PLS; RAM: 3072MB (2x512 Transcend DDR PC3200 + 2x1024MB Kingmax DDR PC3200; HDD: 250GB Seagate Barracuda 3250820AS; Video: Palit x1950GT AGP 512MB 256bit;TV+FM: AverMedia AverTV 305 Studio;  DVD ROM & CD-RW: SONY CRX-300E; Case: Microtech Proxima; PSU Hiper 425W (3S425).
ATX
« Ответ #2 : 06 Октябрь 04, 12:22:25 »
датчики врут,а на самом деле все нормально? Так что ли? Или это в итоге может привести к печальным последствиям? Объясните мне:ЕСЛИ ДАТЧИКИ ВРУТ,А ПРИ ТАКОЙ КОНФЕ И НАПРУГА И ТЕМПЕРАТУРА ДОЛЖНА БЫТЬ НОРМАЛЬНОЙ,ТО ТАК ОНО И ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ,ПРОСТО Я ЭТОГО НЕ УВИЖУ ИЛИ ИЗ ЗА НЕПРАВИЛЬНОЙ ВЕРСИИ БИОСА ИЛИ КРИВОГО ДАТЧИКА ИЛИ МАМКА НА САМОМ ДЕЛЕ ГРЕЕТ ПРОЦ?
Прокоментируйте,специалисты!Где вы?
P.S.Извиняюсь за тупой вопрос,но... Можно ли биос 3.8 ставить на 3.9? :?:
Al_Rider
« Ответ #3 : 06 Октябрь 04, 13:00:41 »
Повторяю еще раз ;) :
1. В БИОСе 3.9 отображаемая температура ЗАВЫШЕНА. Якобы поправлено в БИОСе 3.А.
2. Вольтаж корректно (по крайней мере,как в БИОСе) отображают SpeedFan, начиная с 4.15 и Motherboard Monitor, начиная с 5.3.7.0 (при правильной настройке на мать и ее датчик)
3. Можно. В любом порядке, хоть 3.5 поверх 3.9, главное, чтоб точно именно от этой матери (Neo-2 PS-series), а не от другой модели с кодом MS-6728
