Автор Тема: Ноутбук MSI 271x - проблемы и правила пользования!  (Прочитано 2550 раз)
Center_NET
  • Center_NET пока не имеет никакого влияния.
    • http://mesherka.ru
Можно стирать эту тему, но сперва прочтите.
Правила пользования ноутбуком
1) Неложите ноутбук на мягкую кравать или одеяло, так как закрываются продувочное окошко, будет перегрев.
2) При проливании на стол, где стоит ноутбук или при проливании напитков на клавиатуру ноутбука, сразу поднимите, переверните и быстро вытащите АКБ (недожидаясь завершения работы ОС)
3) Не бейте по середине клавиатуры кулаком, а если уж придётся, то бейте со стороны CD-ROM, так как посередине под клавиатурой находится память DDR
4) При закрывании ноутбука (экрана) убедитесь, что на клавиатуре ничего нележит толще компакт диска (без упаковки), можете повредить экран.
5) Потеря резиновых ножек на АКБ неизбежна  8) Разъём USB неимеют круговой грани прочности, точней возможность воткнуть устройство USB наоборот 70%, в случае если воткнули и ноутбук отключился, небегите в серв.центр, а вытащите АКБ на 5 сек. и не плачте.
9) Прикольные серебристые кругляшки на боковых основаниях монитора имеют свойство теряться!!! Сами они непотеряются долго, но стоит снять 1раз, через месяц будете без крыжечки!
10) Ноутбук на железной основе корпуса любит царапатся до блеска... особенно левое USB гнездо, если это произошло, неплачте, а купите фломастер для CD или на эмалевой основе (для печатных плат - на радиорынках) и акуратно подкрасьте
11) Для геймеров лучше приобрести отдельную клавиатуру USB, так как клавиатура ноутбука начинает блестеть и протиратся.
12) Переносите ноутбук только при выключенных устройствах USB, так как можно случайно задеть, что либо и выломать его из материнской платы
13) Неразбирайте всё сами ноутбук, так как сложно его разобрать и ломаются кое какие детальки!!! Ну уж если приспичит, читайте ниже:
Для тех, кто любит стриптиз своего ноутбука:
1) Разбирая ноутбук, обратите внимание на то, что когда снимаете переднюю панель с тоитч...тьфу... короче с псевдомышкой, там есть шлейф, который случайно можно порвать!!!
2) Снимая клавиатуру, бережно проглазюкайте шлейф и отключите, так как его очень легко порвать!!!
3) Подсчитайте все открученные болты, отсортируйте внешние болтики от внутренних (незашивайте скальпель в организме)
4) Если вы вынимали какие-то платы и если был стикер между платой и разъёмом, удалите бережно остатки, так как потом при вставке можно случайно забить в гнездо
5) Если вы увидели фальгу и подумали, накой она тут или типа столбик из мягкой железной ткани, знайте, это экранирование от помех разных блоков, работать будет без неё, но качество безглючия понизится
6) Если-же вы пролили на ноутбук и потом сами разобрали, то раз уж разобрали для просушки, короче незабудьте выдернть АКБ биоса, он около порта RJ11(модем) и RJ45, и непротирайте всё водкой или водой, для таких домашних целей нужен чистый спирт  :evil:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Center_NET »
Ноутбук MSI S271
Erlang
  • Erlang пока не имеет никакого влияния.
    • http://electrosvyaz.com
« Ответ #1 : 05 Август 07, 04:57:25 »
У меня вообще разъем накрылся.
Нужно топать в ремонт...  :cry:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Erlang »
Ноутбук MSI S260
Center_NET
« Ответ #2 : 16 Октябрь 07, 20:33:53 »
Спалил наверно  :cry:  Ну как, решил проблему?
Ноутбук MSI S271
