Автор Тема: Новая МБ после апгрейда не включается: баг или фича?  (Прочитано 2935 раз)
С.Ситников
  • С.Ситников пока не имеет никакого влияния.
В чем может быть дело?
Делаю апгрейд, который заключается в замене МБ и процессора. Новые МБ - MSI 6764 (KT2 Combo - VIA KT266A), процессор - АМД ХР2400+ ( FSB266, Thoroughbred).
После сборки компьютер отказзывается запускаться. Выражается это в том, что после нажатия на кнопку включения все в компьютере пытается запуститься не более 2 секунд, после чего блок питания отключается и вообще больше не включается, пока не обесточишь на какое-то время системный блок. И все повторные попытки приводят к повторению описанного выше.
Согласно мануалу такое автоматическое отключение может происходить в случае, если в слоты памяти установлены одновременно оба типа памяти - SDRAM и DDR (возможна установка либо того, либо другого типа). Но этого то не было!!!).
Обратная установка старых МБ и процессора дает нормальный результат, т.е., все работает.
Так вот, вопрос мой, кроме того, который вынесен в заголовок, состоит в том, нет ли еще каких либо недокументированных ситуаций, когда может происходить такое автоотключение, или это неисправна МБ, которую надо ремонтировать (или менять)?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от С.Ситников »
  • Reputation Power: 20244
« Ответ #1 : 04 Октябрь 04, 16:09:19 »
Типичная ситуация - скорее всего не правильно стоит радиатор на процессоре.
С.Ситников
« Ответ #2 : 04 Октябрь 04, 16:35:21 »
Спасибо, но не могли бы Вы несколько подробнее объяснить, в чем состоит типичность этой ситуации, а также неправильность установки радиатора?
Barton
« Ответ #3 : 04 Октябрь 04, 22:31:09 »
Цитата: "С.Ситников"
Да такое иногда случается когда радиатор установлен неправильно, и не плотно прилягает к процессору , в результате чего происходит перегрев процессора и автоматическое выключение компьютера. Как еще один из вариантов советую взять у знакомых блок питания и проверить на своей машине так как , может быть что просто старому блоку пора на пенсию и он нуждается в замене.
С.Ситников
« Ответ #4 : 05 Октябрь 04, 08:58:46 »
Спасибо за мгновенный ответ и точную диагностику. Причину я нашел после Вашего первого же сообщения. Моя вина в том, что я понадеялся на теплопроводную смазку, которая вроде бы сразу стоит на новом кулере. После ее замены на АлСил все встало на свои места и машина запустилась.
