Автор Тема: S310 Проблемы с Wi-Fi  (Прочитано 5281 раз)
Kryos
  • Kryos пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Июнь 07, 14:32:47 »
Здравствуйте. Вот решил проверить wi-fi. Взял точку доступа D-link DWL-2100AP. Включил на ноуте wi-fi и получается что в списке беспроводных сетей точку он находит, но вот соеденяться с ней не хочет. Что может быть ? Может како-нибудь софт нужно использовать?
Зарание спасибо.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Kryos »
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #1 : 26 Июнь 07, 15:42:19 »
Приведите настройки сети: тип шифрования,  как выдаются адреса и т.п. желательно и расстояние между ноутом и точкой.
Из софта обычно достаточно утилиты из Windows XP SP2.
Можете поставить и оригинальные дравера от Ralink:
http://www.ralinktech.com/ralink/Home/S ... ndows.html
вам нужна строчка PCI/mPCI/CB(RT256x/RT266x)
Там используется своя утилита, довольно удобная  и с большим количеством настроек  ;)
Center_NET
  • Center_NET пока не имеет никакого влияния.
    • http://mesherka.ru
« Ответ #2 : 26 Июнь 07, 18:10:30 »
В первую очередь сбрось точку доступа, точней включи, нажми с зади секретную волшебную кнопочку и держи пока неотключатся лампочки, как включатся, выруи её из сети и включи.
Теперь точка доступа в стандартном режиме, тоесть:
режим: Точка доступа
IP адрес WEB конфигурирования: 192.168.0.50 (логин: admin пароля нет)
канал по умолчанию (непомню) кажись 6й или 11й
Теперь можно подключатся к ней, есть ещё другая проблема, это настройки твоего ноутбука, найди стандарт с расширенным поиском канала, не (1-11), а (1-13), так как в России используются 13 каналов и D-Link уже в курсе.
По слухам DWL-2100 имеет какието тайминги и неможет подключатся свыше 2х км по прямой, типа защита от переделки, говорят лечится перепрошивкой.
Проверь с близи (но не в претык), расстояние 5-10 метров.
Для информации:
Точка доступа работает сразу в режиме B/G - если выбериш режим в ноуте B и 2-11 мегабита, то уже приятней будет ловится, на точке неменяется.
Если ничего неполучится, то зайди и скачай посвежей прошивку с http://ftp.dlink.ru
вот ссылочка: http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-2100AP/Firmware/
Удачи!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Center_NET »
Ноутбук MSI S271
Kryos
« Ответ #3 : 26 Июнь 07, 21:30:16 »
Всем спасибо. Действительно нужно было правельно настроить точку доступа.
Center_NET
« Ответ #4 : 26 Июнь 07, 22:07:38 »
Вот тебе ещё по D-Link, чтоб если чё негрешил на R45.
Точку доступа настраивай и прошивай только через провода (в комплекте они есть)
Чтоб настроить первоначально точку, настрой сетевое подключение по локальной сети так:
IP: 192.168.0.1
Маска: 255.255.255.0
остальное можеш невписывать (шлюз,DNS1/2)
далее открой обозреватель типа IE5 (Internet Explover)
Набери адрес http://192.168.0.50
введи логин (имя): admin
пароль ненужен
ОК и ты в настройках, всё сложное к тех.информации http://dlink.ru
А технически:
1) Неставь DHCP нигде, иначе она останется без IP адреса либо поставив в другом месте можеш обломать провайдера интернета ихним DHSP сервером
2) Нетрогай фильтрацию, если непонимаеш чё это, лучше поставь ключик, более надёжней (точку тормозит)
3) Если есть возможность, включай точку доступа в бесперебойник, так как глюкают они окейно из-за питания
- есть альтернатива для опытных, можно запитать от компьютера +5в. (красн+/черн.-), если нужна работа только при включеном компе.
4) незапитывай очку доступа с удлинёными проводами, так как она кушает 2А и сама захлебнётся в собственных помехах питания.
И последнее самое важное!!!!
Просканиуй ноутбуком все то, что ловится вокруг, запиши на листочке все занятые каналы и поставь на точке доступа свободный канал, если такого нет, выбери канал, который всех хуже ловился.... и незабывай, что у тебя есть свободное право использвать радиоканал на 2,44 гГц только внутри оффисных целей (домшних) и при условии, что немешает зарегестрированным точкам доступа в данном месте.. остальное всё беспаливо!!! :twisted:
Ноутбук MSI S271
Kryos
« Ответ #5 : 27 Июнь 07, 00:15:15 »
Хмм. Ну настроить я более мение насроил. Покрайне мере ноут соеденяется с ней. Вот только инет пока не получилось сделать так как мой провайдер использует раздачу инета по привязке к ипу и маку. Обидно что в точке мак поменять нельзя. До тех. потдержке пока дозвониться немогу чтобы мак точки прописали. А можо ее как-нибудь настроить так чтобы она была просто как мост между WI-FI и Ethernet ? Чтобы мак мне ее не прописывать у провайдера.
karina
« Ответ #6 : 27 Июнь 07, 00:24:42 »
На самом деле, скорее всего прописать мак в точке доступа можно. ;) Зная D-link по нескольким девайсам(беспрводной роутер,  модемы и т.п.) - практически везде есть возможность менять мак. Так что есть смысл глянуть последнюю прошивку и недокументированные возможности.
Center_NET
« Ответ #7 : 27 Июнь 07, 01:11:12 »
Странно!!! Напиши, какое подключение к провайдеру ведётся (PPT,VPN)
По идее тебе нечего задумыватся, бери точку, включай прямо в езернет провайдера и просто подключайся к точке и тупо входи в инет, как и делал, МАК адрес точки небудет сидеть у провайдера, точней этого и быть неможет!
Тут про точку мне кажется забудь,  воткни её тупо вместо ноута (в езернет порт), теперь настрой беспроводное подключение так-же как и проводное, MAK адрес наверно можно неменять, если уж такой жосткий провайдер, то напиши им заяву (отдай МАК беспроводки), но такое врятли, обычно они недают возможность лазить с двух IP сразу
Если непонял, то вот шаги:
1) Воткни точку без всяких дополнительных настроек к провайдеру езернет портом
2) все настройки бывшего подключения по локальной сети перенеси на беспроводное подключение (TCP/IP и другую лажу)
3) пробуй, на 99% должно всё работать.
4) Если провайдер клоака и всёже заМакал тебя, напиши заяву им о смене или дополнении своего списка MAK адресов.
5) Если ты всё-же хочеш и с ноута и с компа копать инет, то тебе поможет прокси сервер или установка убогого компа с Linux ASP типа 10-11
Другое дело, если ты пользуешся инетом с компьютера и хочеш ещё с ноутбука, тогда тебе наверно Маскарадинг на Линуксе поможет
Ноутбук MSI S271
Kryos
« Ответ #8 : 27 Июнь 07, 09:34:21 »
Да, Спасибо получилось и так как вы сказали. Инет работает черз вафлю довольно стабильно. Пробывал через 2 стены: все отлично.
Kryos
« Ответ #9 : 28 Июнь 07, 22:34:35 »
I need Help! Тут такая проблема мне надо под линуксом изменить мак адрес вайфай адаптера. весит он там под девайсам ra1 . Каманда типа ifconfig ra1 hw ether 00:00:00:00:00:00 не помогает мак не меняется. Может кто в курсе ? я что-то полазил по инету ответ так и не нашел .
karina
« Ответ #10 : 29 Июнь 07, 00:57:50 »
По идее вы все делаете верно. Только сначала нужно отключить карту, потом менять мак, а потом включать. Если не ошибаюсь, то примерно так:
ifconfig ra1 down
ifconfig ra1 up
Kryos
« Ответ #11 : 29 Июнь 07, 01:16:41 »
нет, так он не меняется.   :cry:
