Автор Тема: **MB MB MSI 865PE Neo2 - Сбой работы устройства!!! Помогите.  (Прочитано 2832 раз)
PAQUAR
  • PAQUAR пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте.
Для начала вот моя конструкция ПК
P4 3.0E 800 HT           - исправен
MB MB MSI 865PE Neo2     - ?
GA 6600 GT 128/128 AGP   - исправен (?)
HDD 80 GB 7200
HDD 30 GB 5400
SC Creative SoundBlaster
DVD-RW NEC
300 W ATX                - исправен
Начну с начала...
ПК работал нормально и вечером был обесточен программно. Утром не отреагировал на нажатие кнопки «Пуск»
на системном блоке. После большого кол-ва диагностических манипуляций сделал вывод(не обязательно верный), что неисправность находится в материнской плате MSI 865PE Neo-2PLS (MS-6827 Ver 2.0) . Осуществил замыкание в гнезде батарейки (замкнул + и – на неск секунд и сбросил ЦМОС). Запустил ПК путем замыкания паек контактов PS_ON (14 ножка ATX 20-pin БП) на «Землю», расположенных непосредственно  на материнской плате с задней стороны. ПК запустился и работал нормально, после работы был обесточен !!!программным!!! способом. Во второй раз его не удалось запустить даже замыканием вышеуказанных контактов на МП, блок питания работал только при постоянно замкнутых контактах PS_ON и «Земля». Пришлось заново замыкать контакты гнезда батарейки... ПК вновь загрузился и стал работать нормально. После этого для эксперимента обесточил компьютер, вытащив сетевую вилку из розетки. Следующие загрузки, путем замыкания контактов на МП, прошли нормально. В чем может быть неполадка?
Доп информация:
У меня видеокарта с вешней подпиткой. Раньше она не влияла на включение ПК, и он загружался нормально. Затем я прикупил Звуковую Карту и питания, подаваемого блоком на 300 Вт, стало не хватать. Это стало ясно после того как любые графические приложения, включая игры, вызывали глухое зависание системы. (черный экран). Или просто всплывающие сообщения о недостаче питания в начале загрузки ПК. В связи с отсутствием блока питания большей мощности, я приспособил к своему ПК Атишный БП на 200 Вт. Т.е. ПК включался, а ЗАТЕМ в процессе загрузки подавалось напряжение от Внешнего 200 Ватного БП на видеокарту. Всё работало сносно в течении 2х 3х недель. Ну и вот собственно однажды ночью...
А теперь экспериментальным путем выяснилось, что без внешнего дополнительного подключения питания к видеокарте ПК отказывается запускаться даже при всех вышеперечисленных мероприятиях.
Теперь я включаю внешний БП (видеокарта питается снаружи) только затем сам ПК и начинаю работу с того, что заново ставлю дату и время. - все настройки БИОС устанавливаются по умолчанию. см далее. Т.е. обязательно СНАЧАЛО включается Атишник на 200 вт, а потом вслед за ним и весь ПК. Иначе ни как? (я пробовал подключить к внешнему БП все ЖД а видеокарту к внутреннему АТиКСУ... Результат
нулевой.... не загружается).
Предположу, что сбой произошел в момент, когда я однажды нарушил последовательность и включил сначала
внешний БП а затем сам ПК. Подал напряжение из вне в обесточенную матплату. (замерив тестером контакты гнезда батарейки, я убедился, что подавая питание из вне в обесточенную МатПлату, в цепи появляется "вредная" напруга, которую-то я и зафиксировал... она то в свою очередь разряжает батарейку и сносит биос при загрузке) Возможно, погорела какая-то цепь, микросхема, или диод. Как найти эту неисправность, а желательно бы и исправить? Возможно ли где-нибудь отыскать электрическую принципиальную схему?
НО!!! Возможен и др. вариант. Сбой работы Видеокарты?
Стоит ли проверять это, подключив карточку без внешнегопитания? Или неисправность Матплаты на лицо?
Заранее спасибо. Петр.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от PAQUAR »
Progressor
  • Progressor пока не имеет никакого влияния.
    • http://www.aqua-life.ru
« Ответ #1 : 26 Июнь 07, 08:14:58 »
м-даа... а оно Вам надо?..  :roll:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Progressor »
[size=75]INTEL Core 2 QUAD Q6600
Zalman 9700NT S775
2 x Corsair XMS2 PC6400 1024MB
ASUStek P5B Deluxe
4 x Seagate Barracuda 320Gb SATAII (16Mb) RAID0+1
MSI nVidia GeForce 8800GTS 640Mb
DVD-RW NEC 7173S SATA
RaidMAX SIGMA ORCA
Hiper Modular R2 530W
Samsung 225BW Wide 22'
Logitech Z-5400 Digital
MS Windows Vista Home Premium
[/size]
_______________________________________ __
[size=84]Приходя - не радуйся, уходя - не грусти...
Сейчас играет в NFS Pro Street
УЧАСНЕГ Microsoft Платформа 2007-2008
MCP[/size]
PAQUAR
« Ответ #2 : 26 Июнь 07, 19:16:47 »
А по подробнее? Что вы хотели этим сказать???
Progressor
« Ответ #3 : 27 Июнь 07, 06:34:38 »
Просто уж очень у Вас сложная схема получается для такого простого устройства как ПК. Не стоит оно таких усилий. Принципиальной схемы у меня нету... Просто не вполне понятно желание собрать комп именно в таком составе, вместо того, чтобы приобрести новые железки. В частности нормальный честный блок питания.
Zalman 9700NT S775
ASUStek P5B Deluxe
RaidMAX SIGMA ORCA
[/size]
MCP[/size]
