Автор Тема: M655 проблема с внешним винтом  (Прочитано 5120 раз)
saint_kukish
  • saint_kukish пока не имеет никакого влияния.
при копировании с диска/на диск через некоторое время (по-разному, иногда с первого файла, иногда с третьего) выбивает ошибку "ошибка отложенной записи, не удалось сохранить все данные файла F:\$Mft., часть данных потеряна, эта ошибка может быть вызвана отказом оборудования...... попобуйте сохранить файл в другом месте" либо "недостаточно места на диске", после чего винт вообще не реагирует. при попытке отключить устройство в панеле задач, пишет "невозможно, устройство используется". после перезагрузки система определяет винт через раз.
винт: Samsung SP2514N 250Gb 8M PATA, переходник USB to IDE+SATA NETs UIDE-150EX-SATA
пробовал:
проверял PQPM и scandisc`ком, переразбивал разделы, делал низкоуровневое форматирование при помощи MHDD - без результатов.
подключал к десктопу через этот же переходник - все работало,
подключал samsung 80 Gb к ноуту через переходник - все работало.
преставлял 4 разных винды на ноуте - результат один и тот же.
носил переходник с винтом на работу, подключал там к ноуту (ACER) - все работало, потом к десктопу - проработал часа два, после история повторилась, причем закономерности я не заметил.
пробовал некоторые другие шаманские варианты, но к делу не относится.
итак, есть идеи?
кроме выкинуть или использовать др.винт(ноут). винт нужен именно этот и именно на этом ноутбуке.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от saint_kukish »
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #1 : 24 Июнь 07, 01:44:59 »
Идеи просты - usb не тянет, помехи в кабеле. Смените кабель до ноута, не используйте удлинители. Маленькие винчестеры в боксах, питающиеся только по usb, иногда вообще не заводятся с одного кабеля.
Есть, конечно, вероятность, что просто драйвера usb кривые, номаловероятно.
saint_kukish
« Ответ #2 : 25 Июнь 07, 00:30:52 »
хорошо, допустим. но почему тогда SAMSUNG 80Gb с этим же переходником на этом же ноуте работает без проблем?
karina
« Ответ #3 : 25 Июнь 07, 11:06:54 »
Потому что его требвования для раскрутки меньше.
Лучший тест - при подключении послушайте, не щелкает ли винт. Если щелкает - значит он не может раскрутится. Так что проверяйте питание и не только на usb, используйте кабели с фильтрами.
У меня внешний 2,5-винт на большом ПК с обычным кабелем не заводится вообще, только на кабеле с фильтрам; однако с двумя кабелями - всегда. А вот ошибки точно как у вас - винт отваливается, винда не может завершить операцию чтения/записи. Винчестер 3,5 в боксе - обычно работает нормально, так как питание внешнее.
saint_kukish
« Ответ #4 : 25 Июнь 07, 23:58:27 »
да, действительно, иногда винт щелкает при запуске, но заменить кабель до ноута - это заменить весь переходник.
у меня в десктопе стоит 320 SATA, думаю подключить проверить. если будет работать, значит дело не в переходнике?
karina
« Ответ #5 : 26 Июнь 07, 01:17:13 »
Попробуйте подключить винт на 320.
Ксати, а в чем проблема попробовать другой кабель? я так понимаю переходник USB-IDE+SATA, т.е. к компу идет usb - так таких кабелей много.
Есть еще возможность, что сам переходник плохо держит постоянное питание, но это уже от его качества зависит.
Center_NET
  • Center_NET пока не имеет никакого влияния.
    • http://mesherka.ru
« Ответ #6 : 26 Июнь 07, 01:52:28 »
Насчёт щелчков, это естественный звук, когда винт отключается или включается, у него головка выходит из мёртвой зоны (при разгоне целиндра), она и щёлкает... другое дело, если при постоянной работе постоянные щелчки, то это два варианта, либо винт бракованный, либо нестабильное питание HDD (второй вариант реальнее, может просто нехватает ему)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Center_NET »
Ноутбук MSI S271
saint_kukish
« Ответ #7 : 01 Июль 07, 23:09:05 »
итак, попробовал подключить 320ку, винт вообще не определился - просто usb device.
Карина, переходник цельный с отдельным питанием, отключить сам usb кабель не получится т.к. он впаян в сам переходник. а покупать другой, не имея гарантий что там будет не так...даже не знаю.
karina
« Ответ #8 : 03 Июль 07, 00:01:12 »
Я б, конечно,  бокс купила отдельный... они надежнее ;)
З.Ы. Кстати еще насчет записи в $MFT. Отключите систему восстановления (виндовую)  для этого диска - может поможет.
saint_kukish
« Ответ #9 : 07 Июль 07, 01:25:41 »
боксы отличаются не только надежностью, но еще и ценой (
восстановление отключено на всех дисках.
спасибо за советы. пока остается работать с 80кой.
