Автор Тема: Проблема с компом  (Прочитано 3115 раз)
Anonymous
Проблема с компом
« : 28 Сентябрь 04, 22:58:45 »
Помогите!
Комп не вырубается ни через пуск, не через POWER, а переходит в спящий режим
Уже три Windowsа поменял, а XP вообще не устанавливается. И всё после того, как я снял все детали (чистил). Точнее после видюхи, DDR, модема, HDD было нормально, но на следующий день понес свой HDD к другу и загрузил свой WINDOWS через его комп при этом windows глючил (мышка с трудом ходила). Потом пришел домой, решился почистить кулер процессора, радиатор. Затем вставил свой HDD. Начал загружать XP и мой комп отказался его загружать. Перед появлением рабочего стола он остановился, мышка ходит с трудом, лампочка HDD на блоке горит на все 100%. Попытался переустановит XP. После копирования системных файлов комп перезагружается и перед тем как он должен показывать – осталось 39 минут и тд. – останавливается (мышка ходит с трудом) и всё. И так пробовал раз 7 – такая же история. Другие операционки устанавливаются, но хочется XP. Что делать, как всё исправить?
Система:
P4 1600
I845E Max (MS-6566E)
256
GeForce2 MX/MX 400
Barton
« Ответ #1 : 28 Сентябрь 04, 23:50:43 »
Для того что бы в данном случае все нормально заработало надо начать с удаления раздела жеских дисков, после чего заново создать раздел(ы) и начать установку. У Windows XP после того как был переставлен жесткий диск слетели настройки к конкретному железу, самый лучший способ это исправить ---> поставить систему с нуля , а не поверх старой системы.
Anonymous
« Ответ #2 : 28 Сентябрь 04, 23:54:31 »
Ведь я же форматировал перед каждой попыткой установки, или надо всё таки  надо создавать разделы ?
Anonymous
« Ответ #3 : 29 Сентябрь 04, 15:53:22 »
1.Может у тебя на IDE разьеме (у винта) ножки сломались или погнулись,
посмотри.
2. Посмотри заново, как ты собрал, может что  перепутал после чистки. Короче нужен аккуратный осмотр компьютера (не торопясь)
3. Наконец проверь железо на работоспособность методом исключения
Dmitry
« Ответ #4 : 29 Сентябрь 04, 16:31:22 »
Если XP не устанавливается (остановка на 39-33 минутах) значит что-то не так с железом. посмотри железки внимательно  :wink:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Dmitry »
Dmitry
« Ответ #5 : 29 Сентябрь 04, 16:32:48 »
Не обязательно...
Anonymous
« Ответ #6 : 29 Сентябрь 04, 19:07:40 »
Ура! Винда XP наконец-то усиановилась. Видимо после пользования winMe диск восстановил конфигурацию моего железа. Теперь осталось только проверить выключается ли комп.
До встречи .
